ALBERO A CAMMES AFTERMARKET E RUMOROSITA'
Aperto da robo, 10 Novembre 2007, 20:46:40
Avrei un quesito:
ho montato un albero a cammes x i medio bassi (più altra mercanzia...) e dopo aver acceso il motor ho riscontrato un'elevata rumorosità dalla testa!
Può essere che sia l'albero?
Il motore s'accende subito e gira regolarmente.
Darò cmq un'ulteriore occhiata al registro delle valvole.
Chi mi può dare qualche dritta?
Denkju!
Citazione di: robo il 10 Novembre 2007, 20:46:40
che tipo di rumore? sferragliamento valvole (regola e via) o "gniiiieeeec" :o
quando si cambia l'albero a camme è comunque buona norma portare in rettifica testa, coperchio e albero per verifica tolleranze ed eventualmente lucidare sedi/albero.
Sferragliamento,solo ed esclusivamente sferragliamento!
Può essere che le tolleranze cambino se si cambia albero=?
L'originale è 0,08 e 0,15 per aspirazione e scarico...
Lu90
Può essere che le tolleranze originarie sull'accoppiamento di chiusura del coperchio valvole/testa che si chiude sull'albero a camme cambino, ma non come valori di riferimento, bensì il contrario, cioè che si ..."starino" e si scostino dai valori ottimali.
In sostanza quello che dice ciglio...
Speed limit?
CHO
Citazione di: robo il 10 Novembre 2007, 21:03:16
Si può essere :bttr:
controlla pure la messa in fase, magari questo albero ha bisogno di un anticipo/ritardo di qualche grado...
LA messa in fase mi pare apposto: il motore gira regolare!
Il fatto è che è aumentato il rumore meccanico...boh!
Proverò a fregolaredi nuovo le valvole e poi vediamo!
Paolomotard
Citazione di: wish il 11 Novembre 2007, 12:26:19
Ma come mai, se è fuori fase non sono altri i problemi o rumori?
Citazione di: Paolomotard il 11 Novembre 2007, 12:33:13
se fuori fase solo di pochi denti potrebbe dare un rumore analogo alle valvole registrate male, oltre ad una perdita di prestazione, ma qui col motore preparato diventa difficile valutare questo dato.
Paolomotard
Citazione di: wish il 11 Novembre 2007, 12:45:22
Interessante e da cosa deriverebbe questo rumore?
Citazione di: Paolomotard il 11 Novembre 2007, 12:48:12
nell'ipotesi di albero a camme non in fase? alle valvole non in fase col movimento del pistone.
Paolomotard
Citazione di: wish il 11 Novembre 2007, 13:01:35
nel caso sia fuori fase di poco può esserci una perdita di prestazioni,ma senza rumori particolari,ma se è superiore non si sente un semplice rumorino ma qualcosa in più dato che le valvole urterebbero contro il pistone,per me deve semplicemente regolare il gioco valvole tutto qui
Citazione di: Paolomotard il 11 Novembre 2007, 13:21:51
anche secondo me, ma considerato che parliamo di un albero non originale abbiamo un'incognita in più per cui vale la pena controllare se quell'albero necessita di una messa in fase diversa da quella standard.
Paolomotard
Citazione di: wish il 11 Novembre 2007, 14:11:32
Anche sugli assi non originali ci sono i riferimenti, quindi cmq credo sempre nella regolazione valvole anche perchè cambiando i profili è la cosa più probabile
Cerby
Scusami Robo, non ho una risposta precisa alla domanda....  #hammer#
posto solo per tenermi aggiornato sull'argomento  :riez:
:acci:
Perugia
Lo state incasinando. Se il motore gira regolare non è fuori fase e stop.
Se le camme sono molto più appuntite l'aumentato rumore potrebbe essere normale.
Robo, cura molto bene la regolazione valvole.
CHO
Citazione di: TTgreat! il 12 Novembre 2007, 08:29:22
Infatti, molto ma molto probabilmente deve solo regolare bene il gioco valvole  :ok: :ok: :ok:
E cmq molto meglio un pò di gioco in più che un pò in meno
Paolomotard
Citazione di: CHO il 12 Novembre 2007, 09:15:58
E quello che stò dicendo io ;)
