Togliere la cera dalle gomme nuove ?
Aperto da © Lo Sdrimmel Nazionale ®, 12 Novembre 2007, 11:35:08
Come si fa?
Lavarle con dello sgrassatore?
Pertolio bianco?
benzina e do fuoco alla moto?
fabiuzzo
si ma... mi serve un modo per "pulirle" con la moto ferma!
fabiuzzo
SDRIMMEL SAN!!!
DAI LA CERA
TOGLI LA CERA...
fabiu'... salgo a Torino... e ti lascio NUX!  :akrd:
fabiuzzo
Citazione di: SDRIMMEL il 12 Novembre 2007, 11:44:57
no! ti prego! non lo fare!!!
chiedo scusa!!! magrebtzx magrebtzx magrebtzx magrebtzx magrebtzx magrebtzx magrebtzx magrebtzx
ECCO! mo dimmi come cacchio posso fare a togliere la cera dalle gomme nuove!  :riez:
CHO
Citazione di: SDRIMMEL il 12 Novembre 2007, 11:51:05
Asportala con il flex finchè non esce la carcassa metallica aldisotto della gomma :akrd: :akrd: :akrd:
Lu90
Scusa, ma che te frega? Facci 100km come Dio comanda e facendo attenzione e sei a posto.
Sennò mandamele qui e te la tolgo io se non vuoi girare in moto tu :)
Speed limit?
Citazione di: CHO il 12 Novembre 2007, 11:52:26
solo fino a li? pensavo anche oltre!!! mi trovavo col flex in mano...  :ciapa: :ciapa: :ciapa:
fabiuzzo
lavale per bene utilizzando dell'olio d'oliva :akrd: :akrd: :akrd:
Citazione di: Lu90 il 12 Novembre 2007, 11:58:18
mi sa che non avrò tempo di girarci! per questo mi interessa!
Seppure non la tolgo completamente... ma almeno la maggior parte, vorrei che andasse via!
il petrolio bianco rovina la gomma?
Citazione di: fabiuzzo il 12 Novembre 2007, 12:00:13
ma quello già lo faccio sempre!  prrrrrrrr prrrrrrrr prrrrrrrr
Lu90
Speed limit?
Zoarz
ci son alcuni gommisti ( specie quelli che fan piu' che altro le auto )
che mentre girano sulla equilibratrice , ci appoggiano sopra una Raspa (= lima per legno)
cosi' ti puliscono la gomma, ma ti freghi un paio di mm. di battistrada.  :sob:
se pensi sia conveniente....
BUTCH
Citazione di: Lu90 il 12 Novembre 2007, 12:04:03
...O olio freni... batt
...intanto l'olio dei freni pur essendo micidiale...alle gomme non fa niente!!!! :miii:
prova con l'acetone per lo smalto delle unghie ,ne dovresti avere parecchio!!! > lu <
mo prendo un po' d'acido... così faccio prima!
MA ME LA DATE UNA RISP SERIA? ? ?  :spakk:
fabiuzzo
Citazione di: SDRIMMEL il 12 Novembre 2007, 12:17:47
1) appendi la moto al chiodo
2) inizia a giocare a bocce
Citazione di: fabiuzzo il 12 Novembre 2007, 12:22:46
Ma già l'ho fatto da tempo! Sono diventato bravissimo a bocce! Riesco a battere tutti i pensionati del mio quartiere!  :sigaro:
la mia risposta e` semi-seria: per il posteriore puoi provare un burn-out
per l'anteriore non so`.
BUTCH
...sgrassatore tipo quello al sapone di marsiglia!!!  :ok:
...o giro in spiaggia!!!!  :sigaro:
Io ho levato una macchia d'olio dalla gomma ant conil BRAKE CLEANER,quello per pulire i dischi!
Pulisce subito e non lascia traccia di macchie o d'unto!
 magrebtzx magrebtzx magrebtzx magrebtzx magrebtzx magrebtzx magrebtzx magrebtzx magrebtzx
sono commosso! 2 risposte serie di fila!
Grazie!  ???
ndò lo trovo sto "brake fluid"? negozi di moto o pure autoricambi?
ma semplicemente sto catz di sgrassatore.. è efficace? l'hai provato?
ioroberto65
Generalmente la pulizia accurata delle gomme nuove va fatta sulle moto da strada in quanto il battistrada e' uniforme e il grip importante viste le prestazioni. Io lo facevo con acqua e sapone e una spugnetta di quelle che grattano .. come per pulire una pentola incrostata.
Nelle moto come le nostre non e' molto importante in quanto non devi fare pieghe alla Rossi o accelerazioni con 100cv sotto le chiappe. teoricamente se ti fai un giro nella terra e due belle raspate dovresti essere a posto, se invece ti vuoi deliziare ti basta uno sgrassatore anche tipo chante clair e una spugnetta anche se l'operazione e' difficoltosa visti i tasselli. Ricorda che devi togliere la cera dalle superfici a contatto con l'asfalto e NON nei canali perche' completamente inutile. Ora che ti sei pulito le gomme ricordati... se sei motard... prima di fare le prime pieghe di andare per gradi in quanto la gomma oltre ad essere pulita deve anche essere alla temperatura giusta altrimenti... ciao grip!!!
quando la gomma entra in temperatura te ne accorgi perche' la moto e' piu' ''solida'' in appoggio ma queste sono tutte cose da moto da strada.
no no: niente motard! sempre fuoristrada!
Cmq non è vero che con un po' di fuoristrada, la cera si toglie! 2 anni fa... con le scorpion nuove, non me ne vidi bene per tutta la cavalcata! non tanto la ruota posteriore... ma quella anteriore scivolava una bellezza! :sciopp:
BUTCH
...lo sgrassatore funziona per sgrassare qualsisi cosa pure l'olio motore...funzionerà pure per le gomme, e cmq non le danneggia!!!
ora che ci penso...le gomme dell'auto le fa tornare nuove!!!
...perchè tutta questa urgenza per togliere la cera a moto ferma?
       ...ora ti puoi commuovere di nuovo!!! :cry:
arrivano, monto e "parto" il giorno dopo! non penso di aver tempo di andare a gironzolare!
Poi 100 km con ruote del genere implica di consumare tipo 1 mm di battistrada alla ruota post, e avere l'anteriore ancora con la cera!  :contrar:
Il DISK & BRAKE CLEANER è uno spray,non è con lo spruzzino!
Il fatto è che c'è un forte solvente ceh evapora dopo pochi secondi pulendo il tutto,mentre con lo spruzzino rimane sempre un po' unto!
Io non so se siete seri o visiete organizzatiper prednere per il culo ki legge .
Le mt21  e le mt18  se proprio non voglio aspettare difare poki km per togliere la cera entro subito in un cantiere e via .
In ogni caso se vado a fare fuoristrada , penso ke i primi 100 metri ekuivalvgano entrare in cantiere  se poi son pietre .....
na motocavalcat ainterea con la cera , ma scherziamo ?
io al penultimo cambio d'olio, quello dove creai meno casini quando andai a svitare il tappo dell'olio sul telaio (quello sotto i collettori) mi pisciò propio a dovere olio sulla gomma anteriore.
nella mia piùm totale ignoranza ho pulito tutto per bene con una pezza, poi ho passato lo schanteclair ed ho lasciato 5 minuti poi ho sciaquato, poi sono passato con una pezza e devo dire che l'olio è andato via senza problemi, naturalmente a me era olio esausto di moto e non so rispetto alla cera...
ma cmq se vai dii schanteclair te ne accorgi subito se la gomma è bella pulita e non unta
Citazione di: Rakim il 12 Novembre 2007, 17:13:58
Sembrerà strano ma... sui tacchetti laterali delle MT21 che monto, c'è ancora un po' di cera! Hanno 2000 km!!! e i tacchetti esterni sono belli lucidi lucidi e scivolosi al tatto! -ninzo'-
OOoooooohhhh!! E' tornata la rakimite acuta!!!  #risatona# #risatona# #risatona#
Antò, fai così: vai su uno sterrato molto sterrato (nel senso di spessore) e sgomma a piacimento. Dieci minuti e hai fatto.
ioroberto65
Occhio al disk and brakes cleaner che lascia segni sul cerchione ... te lo sconsiglio anche perche' probabilmente si mangia troppo la gomma
