Dischi frizione TT350....
Aperto da TTgreat!, 21 Novembre 2007, 21:05:57
Ad Accadia credo di aver consumato, bruciato, distrutto fino all'osso la frizione. Ne ho una usata di ricambio, ma mi servirebbe sapere se i dischi sono uguali a quelli di altri modelli. (Yamaha lo fa spesso).
Bisognerebbe confrontare i number-parts originali. Indove posso guardare?
canamo
ciao ttgreat
...dovrebbero essere gli stesi del 600,solo sul 350 sono tutti con diametro interno uguale.
prova a vedere qua ma non so se ti sra utile  http://www.ronayers.com/fiche/501_1586/clutch/clutch.cfm?man=ya&groupid=29190&parent=29180    ???
Citazione di: canamo il 22 Novembre 2007, 10:02:14
ciao ttgreat
Non sono più piccoli?  :o
maxxt
gli originali del 350 sono come i due dischi per il 600 che hanno il foro centrale di diametro più grande, ma ci vanno tranquillamente anche quelli col foro più piccolo.
in definitiva quelli del 600 sono perfettamente adattabili
Citazione di: maxxt il 22 Novembre 2007, 11:06:04
:mvv: :mvv: Me l'hanno confermato appena mezz'ora fa. Anzi, pare che sia migliore per via del maggiore spessore delle guarnizioni di attrito. E mi hanno suggerito di aggiungere la classica rondella tra perni e molle. E di cambiare olio e filtro perchè l'olio credo che sarà impastato dal materiale consumato.
gillu
.........ahh ma allora è la frizione che è andata?????Vabbo meglio cambiare no?? :riez:
 :mvv: :mvv: Praticamente inesistente. Forse domani riesco ad aprire e vedere.....
maxtt
Controlla anche quelli di ferro,se hanno avuto una bella scaldata cambiali pure.
MAXTT
wrf 250 KR
pierott
Io ho montato quelli del 600 sul 350..........perfetti solo che si  "indurisce" leggermente il cambio.usa olio ottimo e COMPLETAMENTE sintetico
Citazione di: pierott il 23 Novembre 2007, 18:00:17
Sarà mica che si indurisce pechè essendo quelli del 600 leggermente più spessi la frizione non stacca completamente? Tende a trascinare?
E poi perchè il sintetico?
pierott
Risposta esatta!!!
l'olio  COMLETAMENTE sintetico per me è obbligatorio ovunque......
montare un disco in meno ,del 600,non servirebbe  :dubbio:
pierott
no! troppo gioco.........e poi il primo e l'ultimo devono essere fini.....figurati io ho messo anche le molle rinforzate:penso che la frizione sia mooooolto durevole! anche se ho dovuto poi allungare la leva del rinvio per ammorbidire la leva.....
Eh, ma scusa! Allora si è indurita per le molle rinforzate!!
Io metterò una rondella aggiuntiva.
Allora confermo. Appena montata pari pari la frizione del 600. Anche le molle.  :ok:
