ACCENDISIGARI PER L'ALIMENTAZIONE
Aperto da jaquinta, 09 Giugno 2005, 13:27:41
Qualcuno di voi ha montato la presa accndisigari sulla moto per collegarci il G.P.S. ?
Ho un garmin GPS V e sto per montare un'accendisigari (quelli che si mettono sulle barche) collegandolo direttamente alla batteria (il mio meccanico di fiducia mi ha sconsigliato di inserirmi direttamente sull'impianto della moto) ed applicando un interruttore che non so ancora dove posizionare.....
Qualcuno di voi ha già fatto pasticci di questo genere? Con che risultati? Come vi siete mossi?
grazie mille
carlo
mauri600E
bigode45
Ho usato la stessa tua soluzione collegando i cavi dell´accendisigari con dei rubacorrente ad un cavo di massa ed un cavo positivo tra i molti che incontri nascosti sotto il fanale. Il mio Street Pilot 2610 funziona benissimo senza creare problemi al sistema elettrico da almeno 5000 Km.
Saluti
non ho ancora avuto tempo per l'imianto elettrico....adesso sto rifinendo la staffa autocostruita..la prox sett. credo che mi dedicherò all'alimentazione.
Pippi
Citazione di: jaquinta il 09 Giugno 2005, 13:27:41
io ne ho fatti di sti pasticci e per ora non è successo nulla!
io non ho la batteria : lo scatolotto azzurro sulla dx è uno stabilizzatore di corrente, 12 V costanti, comprato alla Touratech
ho tirato i cavi dal fanale, così come interrutore uso gli stessi fanali (che in accensione sono spenti), per evitare picchi di corrente che cmq lo stabilizzatore dovrebbe assorbire.
poi ho messo un bel fusibile e cmq ce n'è già uno prima dell'accendisigari e un altro prima del gps...
sembra la strumentazione dell'enterprise, capitano kirk!
Io a sentimento vorrei fare lo stesso (prendere l'energia dai fari) ma ho paura di sovraccaricare l'impianto...il mio gps: il "gps V" della garmin assorbe un po' + di energia....
Mi sarei deciso ad attaccare i cavi direttamente alla batteria senza toccare altro e di metterci un interruttore da qualche parte...
Allo stabilizzatore non ho pensato....ma con la batteria non dovrei avere probl.  bho?!?!?!?
Comunque per ora ho completato la staffa...appena ho un po' + di tempo posto le foto....
Pippi
si si foto foto!
qui ogni soluzione viene implementata...secondo me tra un pò proporremo noi del forum un bel TT  :riez:
grande idea quella dell'accendisigari...in un autoricambi puoi comprare quelli x le auto ( la parte posteriore intendo come "ricambio" ...),
il fusibile è d'obbligo, ma poi vedi dove posizioni il "bulbo": se poive?
Per la pioggia la mia soluzione, collaudata sulla moto di un amico è l'accendisigari da barca  :YUK: :YUK: l'ho pagato 6 euro ma è tutto di plastica ed ha un tappo di gomma a tenuta....
Sulla mia il collegamento non è pronto ma per ora vi posto le foto della mia staffa home made...
Cerby
Mamma mia jaquinta che faikata!!!!  :YUK: :YUK: :YUK: :YUK: :YUK:
Perugia
jaqui sei un capo !
hai fatto na staffa da dio... many many compliments!
Atin
bella fratè....
per la rpesa accendisigari poi andare da un autoricambi e prenderne una per auto, poi trova il sistema per montarla verso il basso e risolvi il problema della monnezza che ci può andar e afinire dentro. per l'acqua e + complicato magari ci metti uninterruttore nel caso che se piove la isoli dal circuito.
Lampzzzzzz
bravo Jaq! che bell'oggettino! e l'hai pure colorato troppo feiscion ;D ;D
ma il gps come lo ancori alla staffa? nella foto mi pare solo appoggiato.
Sul retro del corpo del Gps c'è una filettatura per ancorarlo alla staffa che la stessa garmin produce ed io, avendo fatto sulla staffa un foro in corrispondenza della stessa, sfrutto quel sistema..(vedi ultima foto)... in + il gps va ad incastro: nel momento in cui si solleva l'antenna infatti la staffa si infila tra antenna e gps.... non lo ho testato in off pesante.... al limite ci aggiungerei delle fascette per sicurezza ma credo che reggerebbe anche senza  :sigaro: :sigaro:
-m@x-
Ragazzi scusate se vado a riesumare una discussione vtremendamente vecchia ma ho bisogno di 1 aiuto/chiarimento.
Proprio oggi su ebay ho preso un triplicatore di presa accendisigari... scelta discutibile su 3 prese +ttosto che 1 ma potrebbe tornar utile per ricaricare cell+ricevitore gps anche se poi magari... non avverrà mai!
Cmq torniamo a noi: ho preso questo http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=320225711461&ssPageName=STRK:MEWA:IT&ih=011
gli taglierò la pipetta di collegamento e andrò ad attaccare i 2 cavi direttamente sulla batteria!
Ora la mia domanda è questa: devo x forza montar 1 interruttore tra batteria a attacchi?
c'è pericolo che le spine femmina siano sempre sotto tensione? Immagino che in pratica ci sia sempre corrente lì e mi scaricherà la batteria??? Anche se non c'è collegato nulla???
Aiutooooooooooooooooooooo
Io ho preferito metterlo l'interruttore.....ma non c'è alcun obbligo di legge....
-m@x-
Grazie per la risposta!!!
Ho intanto pensato a come collegare...
andrò diretto sulla batteria con il positivo sempre collegato mentre, il cavo che andrà sul negativo... lo troncherò mettendo dei faston da una parte e dall'altra, tipo quelli tondi delle autoradio... con il mega-guainone isolante e che collegherò solo nel caso dovesse servirmi.
In questa maniera non dovrò mettere l'interruttore e non correrò rischi di batteria scarica oltretutto perchè temo che quel coso che ho preso abbia 1 led interno e quindi sarà sempre lì... ad assorbir corrente!!!
Nel frattempo posto la foto del gingillo che ho preparato e sotto al quale andrò a costruire la staffa per posizionare il navi:
in pratica è una borsetta con una parte trasparente e chiusa con la cerniera.
Sotto al cell ho messo una panetta di polistirolo abbastanza spessa e morbida per attutire le vibrazioni direttamente sul cell e completamente rivestita con nastro nero per scongiurare lo sgretolamento... e a sx del cell ci stà giusta giusta l'antenna messa di taglio.
Che ne pensate???
L'alternativa sarebbe utilizzare la custodia del cell -vi posto la foto- ma l'ho esclusa perchè veramente troppo esposta a polvere e quant'altro... insomma il cellu rimarrebbe troppo scoperto. Che ne dite? -anche se nn uso la moto in off...-
fantic
Ciao ragazzi,
se può servire la mia esperienza, anch'io ho montato una presa per accendino stagna da barche sul mio TTR.
Non avendo la batteria mi sono collegato ai cavi della luce di posizione. L'alimentazione del GPS c'è l'ho solo quando accendo le luci. Ho già fatto 2 viaggi in africa e ha sempre funzionato bene.
Invece nel Suzuki DR 350, che ha la batteria, ho collegato la presa direttamente alla batteria con un fusibile in mezzo. Anche questo ha sempre funzionato  perfettamente dopo più di 5000 km in Patagonia.
Giuseppe
E' bene avere una meta per la quale fare un viaggio, ma alla fine quello che realmente importa é il viaggio
-m@x-
Citazione di: fantic il 09 Marzo 2008, 17:58:49
Ciao ragazzi,
Giuseppe
Giuseppe 1 info... sul Suzuki hai messo l'interruttore?
cmq io metterò sul negativo, come dicevo prima un faston per collegare e scollegare...
-m@x-
Ragazzi chi è così cortese da indicarmi il posto migliore dove posizionare la presa... o cmq mostrarmi una foto?
grazie
Cerby
Accidenti....
Proprio un bel lavoro.
Complimenti.
Dove hai comprato la presa?
Perugia
Citazione di: Cerby il 10 Marzo 2008, 21:06:55
In un rimessaggio per barche con punto vedita di accessori nautici
-m@x-
