specifiche motori
Aperto da furioz, 23 Giugno 2004, 12:33:19
furioz
Ho sostituito il motore tipo 34L con il 3TB E.
Mi pare mooooooolto meno grintoso... ma non consuma 1 goccia d'olio. Qualcuno sa indicarmi le differenze fra i 2 motori?
Grazie, 1 birra a tutti
hai messo la centralina sua? i suoi carburatori?....
la differenza e` qui
furioz
#2
Ho messo tutto, compr.imp.elettrico e centralina del 3TB.
Sul 34L i carburat. erano dello stesso diametro, sul 3TB il I corpo è leggermente inferiore, il II leggermente maggiore come diametro, ma non ho la certezza che il carbu fosse il suo.
lo sospettavo..... come ti dicevo e` qui il problema principale.....
inoltre hai anche un diverso sapporto di riduzione primaria per cui hai delle marce molto piu lunghe....
furioz
Ho pignone da 15 e corona da 45, comunque anche in 2 a 145 di tachim. si accende la spia rossa olio/fuorigiri
Quindi la pot.max non dovrebbe essere male, solo l'erogazione della coppia è fiacca...
MTT
Citazione di: furioz il 23 Giugno 2004, 19:13:27in 2 a 145 di tachim.
All'inizio l'avevo letto "in seconda a 145 di tachim." :o  :o :o
Poi ho riletto con più calma  ;) ;D ;D ;D
furioz
No, anche se con la vecchia corona da 39 toccavo i 90 (di tachim)in seconda!
PS: ma davvero nessuno ha i dati tecnici di questi motori?
Ciao!
