Paraolio forcella TTR
Aperto da cosbarca, 04 Febbraio 2008, 09:52:58
cosbarca
Sapete dirmi qual'è la misura esatta dei paraolio forcella ttr600?
Non riesco a trovarli , ho sostituito quelli presenti (che perdevano) con altri di misura identica ma perdono ugualmente.
Volevo una conferma
Impossibile! Se li hai montati vanno bene, non è possibile sbagliare misura!
1)devono scorrere con un pò d'attrito sullo stelo (il diametro delle forche è 46mm)
2)occorre picchiettare abbastanza per farli entrare nella sua sede nel fodero
3)la clip metallica di fermo deve andare in sede senza problemi
Potrebbe essere successo che non hai protetto col nastro lo spigolo 'vivo' sopra allo stelo, e si è tagliuzzato il paraolio....oppure che per metterli in sede hai dovuto picchiare troppo e con atrezzi non tanto adatti!
NB: il paraoli delle paioli del TTR sono gli stessi di tutte le kayaba dei WR con steli da 46mm (18 euro la coppia quelli del wr e 60 quelli del TTR...e sono identici!).
joseph
Citazione di: ivan64 il 04 Febbraio 2008, 13:05:58
Anche i parapolvere sono uguali a quelli del wr e magari anche per quelli si risparmia qualcosa?
Lo chiedo perchè anch'io devo sostituire i paraoli del TTR e notando i parapolvere leggermente crepati e magari induriti credevo fosse il caso di sosituire anche quest'ultimi!
Citazione di: joseph il 08 Febbraio 2008, 18:08:52
Siceramente non ne ho idea.....
Ho scovato in rete che esistono 2 tipi di paraoli per il ttr con due ALTEZZE differenti (cambai di 1mm però se deviinserire la mollettina che tiene fermo il paraolio il millimetro lo senti eccome!)
:acci:
benzo11
Occhio all'altezza, è vitale, io ne ho cambiati 3 paia in un anno, alla fine ho scoperto che non tenevano perchè non andava bene l'altezza se non sbaglio l'ideale è 10,5...
CHO
Per TTR la misura è 46X58,1X11,5
Citazione di: CHO il 10 Febbraio 2008, 21:55:22
Appunto!
Le misure "incriminate" sono le finali: 11,5 e 10,5!
CHO
Citazione di: robo il 11 Febbraio 2008, 09:52:37
Appunto!
Si ma ho sempre montato la 11,5 e non ci sono stati problemi
Forse hai beccato le forcelle con l'11,5 "di serie"... -ninzo'-
Devo trovare il link della pagian dove è scritto che ci sono 2 tipi di paraolio e la linko! ªsuperbananaª
CHO
Citazione di: robo il 11 Febbraio 2008, 10:01:30
http://digilander.libero.it/TTR600/forcelle/forcelle.htm
CHO
ToTi
