wr 250 2t '94
Aperto da NickHusKy, 04 Marzo 2008, 07:54:27
NickHusKy
ho un problema di acqua sul wr250 2t del 1994...spurga acqua dallo sfiato ;
-non ribolle
-ho revisionato pompa e tubi
credo sia la testata..qualcuno ha esperianza in merito? :dubbio: :dubbio:
Nella mano destra non tieni il gas, ma il dito sul grilletto...(Mf)
husqvarna TE510 07
hornet 600 '99 vendesi!
adrix
Senza saper ne leggere ne scrivere un cambio guarnizione testa sarebbe utile... poi se non è quello auguri
Citazione di: NikHusKi (ex DRBARIZ) il 04 Marzo 2008, 07:54:27
-non ribolle
Sfiato del tappo radiatore?
NickHusKy
Citazione di: Gasolina76 il 05 Marzo 2008, 19:23:09
esatto come se fosse troppo pieno...ma la spouta praticamente tutta fuori... :nooo: :nooo: :nooo:
husqvarna TE510 07
hai un WR 2t e non mi dici niente??   :spakk: :spakk:
te lo risolvo io il problema. Vengo, me la compro e tu stai a posto.... :riez:
NickHusKy
Citazione di: TTgreat! il 05 Marzo 2008, 21:21:52
per la verità è in comproprietà con un mio caro amico..o meglio lo custodisco e lo curo io in tutto!!
è sbalorditivo il modo con il quale si effettua la manutenzione, 4 viti 3 bulloni e sei già con il pistone in mano!!!
è inutile il 2t è sempre il 2t! ??? ??? ???
husqvarna TE510 07
adrix
Ke sciocco, non ti ho chiesto se ciò che sfiata è solamente acqua , prova a vedere se finisce carburante/olio falla sfiatare un bel po, dovrebbe essere fafcile per togliersi il dubbio perchè se è solo acqua non è un problema di testa.  ???
Citazione di: NikHusKi (ex DRBARIZ) il 05 Marzo 2008, 20:11:19
Fatto scaricare completamente il circuito dall'aria? se si...cambia il tappo! è una spece di termostato ad un certo punto scatta e lascia uscire l'acqua...può essere starato! oppure la guarnizione della testa andata :ciao:
NickHusKy
Citazione di: adrix il 06 Marzo 2008, 12:16:40
solo acqua....
husqvarna TE510 07
NickHusKy
Citazione di: Gasolina76 il 06 Marzo 2008, 17:38:59
il dubbio del tappo ce l'ho anch'io... :mvv: :mvv: :mvv: :mvv: :mvv: :mvv: :mvv:
husqvarna TE510 07
nikdr66
il tappo è il primo imputato,poi la guarnizione testa :bye:
