Calcolatore rapporti per TTR
Aperto da abezze, 03 Aprile 2008, 14:36:12
abezze
Ho fatto un foglio excel con tutti i dati del TTR per calcolare i rapporti...
Alla seconda riga in alto sostituite alle misure 18 140 80 delle gomme originali con le misure delle vostre gomme.
Se i vostri rapporti sono diversi da 15 44 sostituiteli sotto.
Anche per chi l'ha fatta motard metta  17 160 60 alla seconda riga  e trovate la differenza...
cliccate il link sotto con il tasto destro - salva con nome
http://digilander.libero.it/abezze/calcolatore%20rapporti%20per%20TTR.zip
benzo11
Grande!!!  ???
Ma perchè all'aumentare della larghezza della gomma, lasciando invariato tutto il resto,spalla, diametro ecc
aumenta la vel max??
abezze
Perchè la seconda misura della gomma, quella dopo la barra, è la spalla ed è una percentuale sulla misura in larghezza.
aumentando la misura in larghezza, aumenta il diametro della gomma.
Un 180/60 è più alto di un 160/60.
benzo11
lo fai anche x il 2 K F   ? ? ?
ti prego  ti prego magrebtzx magrebtzx  ti prego  ti prego magrebtzx magrebtzx  ti prego  ti prego  ti prego  ti prego    magrebtzx magrebtzx magrebtzx magrebtzx magrebtzx magrebtzx
åslurpppå
abezze
Citazione di: FOLCONITRO il 08 Aprile 2008, 14:21:48
åslurpppå
Basta sostituire i rapporti di trasmissione primaria  nelle 5 marce e il rapporto di trasmissione secondaria (pignone-corona) nel foglio excel.
Inoltre le misure delle gomme.
I rapporti della primaria sono sul libretto uso e manutenzione oppure sulle prove di motociclismo.
Se mi passate i dati ve lo faccio.
F8
trimoto
#8
Ecco quello per 3tb http://cid-d7b8e75b92b19ee8.skydrive.live.com/self.aspx/Pubblica/calcolatore%20rapporti%20per%20XT600E%203tb.ods
Ma come si fa a calcolare la circonferenza?
Ma sbaglio o c'è un errore nella formula della tabella "Velocità nelle singole marce al regime scelto", a me risulta che il ttr arriva a fare 162,9 a 2149 giri min?
http://is.gd/b9wEo
abezze
Citazione di: trimoto il 08 Aprile 2008, 15:53:41
No, è giusto, hai capito male.
Quello, 2149 è il regime alla velocità scelta cioè 50 Kmh, in quinta marcia. Scelta cioè fissata alla casella G14 in giallo.
La circonferenza la calcola lui.
Il foglio sopra l'hai fatto tu modificando il mio ?  Dopo lo guardo :)
trimoto
#10
Citazione di: abezze il 08 Aprile 2008, 17:16:16
Adesso ho capito è poco chiaro in effetti  :ok:
si certo
Corretto il bug per la circonferenza da parte mia sul file per 3tb.
http://is.gd/b9wEo
trimoto
http://is.gd/b9wEo
me lo fate anke x 2KF  :cry:  :sob:  :cry:  :sob:  :cry:  :sob:  :cry:  :sob:  :cry:  :sob:
trimoto
Citazione di: FOLCONITRO il 09 Aprile 2008, 18:19:44
Ci ho provato ma mi mancano le misure in mm delle ruote se riesci a farmi avere quelle ve lo faccio subito.
http://is.gd/b9wEo
Citazione di: trimoto il 09 Aprile 2008, 18:21:33
misure in mm della ruota (cerchi) o incluso anke i pneumatici ? ? ?
trimoto
#15
Citazione di: FOLCONITRO il 09 Aprile 2008, 18:24:17
solo pneumatici tipo io ho 120/90 17. Se non ho questo tipo di misura non posso modificarlo, ancora non so convertire da pollici a mm... il problema me lo sono posto oggi ma non ho trovato ancora la soluzione. Ovviamente mi serve solo il posteriore.
http://is.gd/b9wEo
Citazione di: trimoto il 09 Aprile 2008, 18:30:06
90-90-21
140-80-18
in mm ninzò.... l'anteriore era tipo 2198mm la circonf, il post lo ignoro...
trimoto
http://is.gd/b9wEo
TRIMOTO SEI UN MITOOOO
sto sbariando da tre ore col rapporto pignone/corona  ;D
bellissimo e ben fatto, grazie raga !!!
mado' sto forum lo amo  >>loved&<<
abezze
Citazione di: trimoto il 09 Aprile 2008, 18:50:42
la circonferenza la calcola da solo servono sole le misure 140/80 18
Finalmente l'avete capita :D :D
trimoto
#20
Citazione di: FOLCONITRO il 10 Aprile 2008, 09:14:40
Grazie grazie... no no niente applausi per favore   #risatona#
Citazione di: abezze il 10 Aprile 2008, 11:37:12
Ottimo lavoro abezze, una domanda sola... riusciresti a collegare anche i valori di coppia e potenza erogata ai vari regimi?  computer;:  :riez:
Vista la scarsa presenza percentuale di altre moto io blocco la produzione, da adesso si lavora solo su ordinazione. Si eseguono modifiche per qualsiasi mezzo previa fornitura delle misure necessarie:
rapporti di trasmissione primaria,  nelle 5 marce e il rapporto di trasmissione secondaria (pignone-corona).
(I rapporti di trasmissione sono sul libretto uso e manutenzione).
Inoltre le misure della gomma posteriore in mm.
http://is.gd/b9wEo
abezze
uhm.....     ho in giro da qualche parte a casa un foglio excel fatto per l'R1 con i grafici di potenza sui giri rapportato alle velocità nelle varie marce ma fatto sulla base di un grafico abbastanza preciso del lancio al banco della mia R1 preparata. 8)
Con questo si trova a quale regime si deve cambiare per avere la massima potenza disponibile.
Il problema è che non trovo un grafico così preciso ed affidabile per il TTR.
Ho solo la prova di motociclismo del 98 8)
trimoto
Come al solito avevo capito male... ok mi piacerebbe vedere quello per l'R1 se possibile!
http://is.gd/b9wEo
