TESTARE UNO STATORE
Aperto da stoaway1, 14 Aprile 2008, 09:02:35
stoaway1
Qualcuno sa come procedere per testare il funzionamento di uno statore con un tester ???
zappa
Saluti a tutti!
zappa
Premetto che le misure cui mi riferisco riguardano un Tenerè 1VJ. Dimenticavo; nella risposta cui si riferisce il link non viene menzionata la prova sulle bobine di carica: quelle che generano corrente per la ricarica della batteria. Ci sono tre cavi (bianchi nel Tenerè 1VJ) che dallo statore vanno al regolatore: puoi effettuare la misura sul connettore che va al regolatore, prendendo tre misure di resistenza su due cavi alla volta: dovrai ottenere una lettura di circa 0.4 ohm +/- 50% (0.2-0.6 ohm). Puoi anche effettuare la misura della corrente di ricarica. A motore acceso misura la corrente con il tester in serie alla batteria, scollegando il cavo positivo della batteria e collegando il positivo del tester sul polo positivo della batteria e il negativo del tester sul cavo positivo della batteria già scollegato: dovrai avere 6.3 A a 1500 giri e 10.0 A a 5000 giri. Attenzione ai valori di fondoscala del tester. Puoi anche effettuare delle misure sulla tensione delle bobine di ricarica dello statore. Misura la tensione alternata, prendendo un cavo bianco alla volta, tra la massa e il cavo sul connettore che va al regolatore: se le tre misure sono simili e se la tensione aumenta al cresere del regime di rotazione il funzionamento è regolare. Ultima prova è quella della tensione sui poli della batteria con motore in funzione a circa 2000 giri e luci accese: dovrai misurare una tensione continua di circa 13.5 V.
Ciao!
Saluti a tutti!
