COSA METTO AL POSTO DEL RINVIO CONTA-KM???
Aperto da TROPPO FORTE, 16 Aprile 2008, 23:55:09
TROPPO FORTE
Ciao ragà......ormai abbandonata la struiemntazione originale per il Sigma vorrei rimuovere anche il rinvio....ma funge da distanziale!
Ricordo che qualcuno produceva il pezzo da sostituirvi....ma non so dipiù!!!
CHI SA PARLI.... ??? ??? ???
XT660Z TENERE'
fai fare una boccola dal tornitore, e metti un paraolio a misura a contatto con il cuscinetto, uguale all'altro lato altrimenti te lo mangi in 2 minuti
Lu90
Citazione di: Snoopy il 17 Aprile 2008, 00:03:08
Davvero??
Io l'ho fatto, ma senza paraolio, il distanziale/boccola và in battuta giusto giusto sulla pista interna del cuscinetto...
Non  ci ho guardato, ma mi pare tutto in ordine..
Ora mi hai messo la pulce nell'orecchio, domani pome volo in garage #hammer#
Speed limit?
Citazione di: Lu90 il 17 Aprile 2008, 21:09:17
Davvero??
il paraolio non serve se ne fai un uso solo stradale  -ninzo'-
TROPPO FORTE
E come faccio a prendere le misure precise?
Per il diametro non dovrebbero esserci problemi....ma lo spessore?....che faccio, monto la ruto senza chiocciola e cerco di misuurare??? :confuso:
XT660Z TENERE'
PaTrYcK
io farei l'inverso, misurerei la chiocciola cosi hai le misure per il tuo distanziale :)
Allora prima di tutto il para olio è importante in quanto permette al grasso di non volar via giocandoti i cuscinetti dopo qualche settimana. X le misure della boccola non vorrei sbagliarmi ma basta prendere le misure dell'altra visto che la quota è al centro. Per verificare che siano uguali puoi metterli su un piano e guardarli di lato. Comunque nel caso siano diversi misurare un rinvio con calibro alla mano è cosa da poco. Eddai!!
Lu90
Citazione di: PaTrYcK il 18 Aprile 2008, 00:48:27
Infatti.
Per il paraolio effettivamente non ci avevo pensato...:(
Appena sono a casuccia vado da un ricambista e ne prendo uno...
Speed limit?
Citazione di: Snoopy il 18 Aprile 2008, 15:51:52
ma non montano cuscinetti sigillati  :dubbio:
TROPPO FORTE
Se fosse così sono a posto.....ne ho una di ricambio!!!  :rir: :rir: :rir:...misuro e faccio sapere!!!  ??? ??? ???
XT660Z TENERE'
PaTrYcK
#10
sul ttr le distanze sono differenti, dato che la chiocciola entra di qualche mm dentro uno stelo della forcella, quindi non si puo' fare questo discorso
Domandina semplice.....
Ma perchè non la lasci? Io ho fatto così......
TROPPO FORTE
Citazione di: TTgreat! il 19 Aprile 2008, 19:58:22
Infatti se non riuscirò a fare meglio la lascerò....ovviamente togliendo il cavo e tappando in qualche modo in foro per non farvi entrare "monnezza"... ???
XT660Z TENERE'
abezze
A me pare proprio che i cuscinetti siano sigillati. Almeno dalla parte esterna.
Anche io ho fatto una boccolina in alluminio prendendo le misure del distanzialino interno alla chiocciola originale.
allora, i cuscinetti non sono schermati, cioè non lo sono da soli, ma c'è un paraolio dal lato della boccola. dall'altro lato, visto che c'è il rinvio, il paraolio è nel rinvio stesso. confermo che son cuscinetti senza alcuna protezione, che poi sono ingrassati da mamma yama. senza paraolio il grasso va via in 5 minuti, si farebbe ruggine sulle sfere e diventerebbero ruvidissime in pochissimo, ahimè, esperienza fatta sulla mia vecchia yz.
Citazione di: martello il 23 Aprile 2008, 19:15:50
però li puoi mettere schermati  -ninzo'-
proprio come ho fatto io, solo che poi quando metto la boccola, non si tiene da sola
abezze
Io non vi riesco a seguire, so solo che ho fatto una boccolina che ha lo spessore della boccola interna alla chiocciola originale ed entra nella guarnizione a paraolio e poggiando al cuscinetto chiudendola e non facendoci entrare sporco.
Lu90
Citazione di: abezze il 30 Aprile 2008, 10:31:19
Stessa cosa ho fatto io. Controllato ieri e non c'è nulla di anomalo o grasso che c'era e non c'è più... :confuso:
Speed limit?
dal lato della chioicciola non c'è il paraolio come dall'altro lato, quindi le sfere rimangono a vista, tutto qui
abezze
Invece la mia ce l'ha come dall'altro lato !!
