Ho rimesso PAIOLI e SACHS sul TTE
Aperto da Rakim, 18 Aprile 2008, 16:21:23
CHO
Citazione di: Rakim il 05 Maggio 2008, 08:44:05
quindi cosa cambierebeb tra le due forcelle .. solo le lunghezze  e molle ?
No molle e paraolio sono uguali, di mio smontai quelle del TTS, su quelle del TTE non ho mai messo le mani, ma credo siano identiche
Citazione di: CHO il 06 Maggio 2008, 06:37:51
identiche non credo .
Quando ho tolto le paioli per mettr ele kajaba , mi son sembrate ben piu lunghe le kajaba di un 3 dita
Se ricordo bene la corsa dichiarate delle paioli è 270  ,  le kjb 300
CHO
Citazione di: Rakim il 06 Maggio 2008, 08:50:45
Ti ripeto, non ho mai messo le mani sulle forcelle TTE, quindi possibilissimo che mi sbaglio, su quella TTS un paio di volte perchè la utilizzai su un mio motard, ma poi le abbandonai, quindi non posso dirlo con certezza, però di sicuro sò che paraolio e molle sono identiche.
Citazione di: CHO il 06 Maggio 2008, 09:07:18
Le paioli sono in effetti delle paioli su progetto kajaba , per cui avranno dei componenti in comune e qualco s altro realizzato dalla paioli.
Salta all occhio la differenza dei foderi , un po meglio rifiniti i paioli  ma secondo me piu delicati dei piu grezzi kajaba ( con lo scorrere del  tubo freno si e' formata una tacca sul fodero per esempio)  ,  credo che la paioli abbia usato la stessa componentistic ainterna delle kjb dato che il progetto è quello , modificnadone le lunghezze  e ovviamente che cio che concerne la lunghezza tipo astine ecc
ovviamente  sono suposizioni mie
CHO
Citazione di: Rakim il 06 Maggio 2008, 09:49:48
Si infatti anche la mia è una supposizione ma se molle e paraoli sono gli stessi e la forcella fu realizzata su progetto KYB molto probabilmente anche il resto è identico
Citazione di: CHO il 07 Maggio 2008, 06:23:45
io però mi ricordo bene che quando ho fatto la sostituzione e ho messo vicine paioli e kjb , sono rimasto molto sorpreso della notevole fdofferenza in lunghezza , mi pare di ricordare circa 3 dita di differenza e non credo che la forca a riposo possa stare cosi compressa.
Fra poco mi revisionano le kjb e quando le rimontero' le riaccostero' e vi faccio sapere , io ricordo solo che  quando ho messo solo ke kajaba lasciando il mono originale mi pareva di avere una custom
CHO
Citazione di: Rakim il 07 Maggio 2008, 08:22:51
Bo non le ho mai messe vicine quindi non sò dirti, però mi sembra strano che Paioli abbia modificato il progetto KYB, cmq certo può essere, confrontale  :ok:
Citazione di: CHO il 08 Maggio 2008, 07:01:30
Ormai abbiamo l appuntamento mattutino su sto post   :sigaro:
Sayid
Ma alla fine cosa è meglio?
Paioli - Sachs.............o...................Kayaba - Ohlins ? ? ? ? ?
Alessandro
ritz
Citazione di: Alessandro (Sayid) il 08 Maggio 2008, 17:03:04
Il manico  ;D
Sayid
Citazione di: ritz il 08 Maggio 2008, 18:04:06
Il manico  ;D
quello sicuramente, ma io ho messo solo l'ohlins e la guida su asfalto è decisamente peggiorata
Alessandro
CHO
Citazione di: Rakim il 08 Maggio 2008, 08:52:08
:girrrr: :girrrr: :girrrr:                       #friends# #friends# #friends#             caffe caffe caffe
CHO
Citazione di: Alessandro (Sayid) il 08 Maggio 2008, 21:15:26
Molto probabilmente è troppo duro oppure eccessivamente morbido rispetto al tuo peso e al carico delle molle forcella.
Cioè non basta mettere Ohlins per fare andare bene la moto ma è necessario che almeno il carico della molla sia adeguato al peso moto-pilota, altrimenti si peggiora solo.
Citazione di: CHO il 09 Maggio 2008, 06:34:31
Bravo ,   lettura Post ,    :gnam: caffe :sigaro: :puzza:  :cacc:
ritz
Se spieghi cosa è peggiorato, ti si può dare una mano
Sayid
Guarda è difficile da spiegare, ne avevamo parlato anche in un altro tread però sulla guida off non ci sono paragoni ma su strada era meglio il Sachs, tra l'altro superando i 100 km/h  l'anteriore sbacchetta.
Alessandro
Citazione di: Alessandro (Sayid) il 09 Maggio 2008, 10:47:34
Come l hai regolato ?
il precarico e' troppo mollo ?
ritz
Sfila al massimo le forcelle (alzare avanti) per compensare la maggior altezza dietro, oppure fai come rakim e cambia le forke.
Altre soluzioni non esistono.
Citazione di: ritz il 09 Maggio 2008, 11:12:49
Dici che va male perchè ha il peso caricato in avanti e il posteriore non grippa ?
Puo' anche esser che ha regolato morbido e oscilla troppo perdendo stabilità
ritz
Semplicemente, alzando dietro l'avantreno perde direzionalità lo sterzo diventa più ballerino, ovviamente vale anche il contrario, alzando avanti si guadagna direzionalità ma si perde l'agilità.
Nel caso di sayd la sua moto gira stretto sul paletto ma ti fà stringere i ciapett sullo sterrato veloce  ;D
Sayid
infatti sono in trattativa per le forche ma volevo sapere se ne valeva la pena.
Alessandro
per uso solos tradistico non en vale ,  ma offistico ne vale ne vale
Citazione di: Sayid il 09 Maggio 2008, 10:47:34
Morbido. O precarichi la molla o regoli i freni idraulici. O lo tieni così, visto che in off va bene. Non puoi pretendere un mono che vada bene sia su strada che in off........
Cerca di trovare un compromesso.
Sayid
Parli di mono...ammortizzatore o mono....cilindrico? perche se parli di monocilindrico non penso sia come dici tu. Mio cognato a acquistato il 59X e quando lo guido mi trovo bene sia su strada che in off. Vabbè c'è da dire che come frenata, comodita etc non c'è paragone ma parlando di guida con la sua mi trovo meglio. Ragazzi io comprai la moto completamente originale qui all'Elba e la portai a casa facendo 320 km tranquillamente e viaggiavo a volte anche a tavoletta (segnava 160) e aveva la ruota originale tassellata ma al 30% di usura. Poi ho cambiato il pneumatico, messo l'ohlins e fatto ricaricare le forche (che tral'altro trovo decisamente troppo morbide rispetto al TTS) e ora come gia detto superati i 100 all'ora è una impresa.
Alessandro
Citazione di: Sayid il 09 Maggio 2008, 20:03:07
Non mi starai mica paragonando il TTe al 59x!!!
Intendeva il monoammortizzatore.
Come ti ho detto io , dovresti comprimere di piu la molla cosi ti sbacchetta meno ed e' piu stabile in strada.
la morbidezza valida in off non e' una verità assoluta, quando e' morbido mi trovo meglio su fondic on comformazioni irregolari coem canali per esmepio , ma peggio su scorrevoli tortuosi , li serve piu stabilità.
L'ideale credo sia una via di mezzo di rigidita' molla  e ben frenati idraulicamente in modo che la corsa la faccia ma lentamente.
Sbaglio ?
