cambiato olio motore ma problemi di introduzione nel cambio
Aperto da joe70, 07 Maggio 2008, 17:09:38
joe70
ho cambiato l´olio al 43 f, ma mi sembra che scenda lentamente dalla vaschetta nel blocco. ho fatto lo spurgo anche dalla vite del filtro olio nuovo, ed esce, ma il cambio mi sembra duro. ho usato un castrol 15w 40. ho fatto un giro di 10 minuti e non ho grippato. se il cambio non fosse pieno dell´olio nuovo, avrei grippao??? in poche parole vorrei sapere se l´olio, visto che esce dallo sfiato della vite del filtro olio, e´ penetrato nel motore. ciao grazie ragazzi  :sigaro:
"HOMO HOMINI LUPUS"
"A TANTA GENTE NON DEVI PORGERE LA MANO, MA SOLTANTO LA ZAMPA!"
Se dalla vite sopra al coperchio filtro esce l'olio, vai tranquillo che il circuito è in pressione! Quanto olio hai messo? considera che se le specifiche dicono 3 litri, se anche ne metti solo 2,5 non succede assolutamente nulla! Se invece anzichè la quantità specifica ne metti 1/4, chiaro che inchiodi tutto! e ricorda che se l'olio è a 50° sarà molto liquido e scorrerà in fretta dalla vaschetta al motore, se è freddino ci metterà molto di più!
joe70
Citazione di: ivan64 il 07 Maggio 2008, 18:11:23
penso di averne messo sui tre litri
"HOMO HOMINI LUPUS"
Andrea69
Anche a me accadeva la stessa cosa, poi ho cambiato olio e ho risolto alla grande, prima anche io usavo il CASTROL, ora il BARDHALL XTC C60 10W-40.
Costa un po, ma un tentativo puoi farlo. Ok se esce l'olio dalla vite di spurgo.
Ciao.
A.
joe70
"HOMO HOMINI LUPUS"
qrcont
Citazione di: joe70 il 08 Maggio 2008, 21:38:47
ciaoooooooooooo amico mio  :sigaro:
15w40 è sicuramente olio per auto e gia' li'.. non e' il massimo, per il cambio poi..
