viteria...come ripulirla?
Aperto da windrob73, 12 Maggio 2008, 16:35:05
windrob73
Ciao a tutti...devo ripulire viti dadi e rondelle varie, prima di rimontare parafango, codina, portabatterie e plastiche varie...come fare?
l'acido muriatico? ho letto qualcosa, ma non saprei...
ho letto anche che qualcuno le ha buttate nel ferox...ma è una fesseria...e l'ho provato sulla mia pelle...vabè...
consigli?
#friends# #friends# #friends# #friends#
Rob
neuronet
l'acido rimuove pure lo strato di zincatura a protezione del dado. io non lo consiglio.
a bagno nella nafta. oppure in benzina (ma evapora subito).
neuronet
ah ... diluente NITRO ... se non ci puo' lui ... non c'e' altro!
Coca cola.... occhio se lasci in ammollo per troppo tempo ti sparisce tutta la vite!
diverse soluzioni a seconda della ruggine presente:
- straccio, olio di gomito e WD 40 se é poca cosa
- spazzole rotanti di metallo nella mola se é profonda, poi lubrificare (la zincatura é andata via parzialmente con la ruggine)
- acido cloridrico industriale (fumante...) ma la zincatura sparisce del tutto , magari una bomboletta di zinco spray aiuta
non mi ricordo se sia un "macello" zincare ex-novo dei bulloni (ramare é facilissimo, anche in garage, vedi http://scuolaworld.provincia.padova.it/guinizelli/scienze/ramatura.htm...) se non fosse una cosa troppo difficile ci provero' e vi faro' sapere dei risultati... :mvv:
TROVATO: mi pare un casino!  :acci: http://www.ing.unitn.it/~colombo/ZINCATURA/Documenti/Chele/tesina2/Zincatura_elettrolitica.htm
bancomat77
io uso spazzole rotanti e mi trovo benissimo...
ovviamente, come in tutte le cose, non bisogna mai esagerare...
L'acido cloridico (muriatico al 33% si trova al supermarket) funziona, ma va usato con cautela, all'aperto, con guanti ed occhiali protettivi. I pezzi vanno poi lavati bene con acqua e non e' una cattiva idea fermare l'azione dell'acido con una soluzione basica, se l'acido non e' rimosso bene continua a mangiare il metallo... (si puo' usare ad esempio la soda caustica). Comunque la viteria si presta bene ad esperimenti... e lo zincante spray oppure la vernice antiruggine nera, o anche il ferox, possono servire per la finitura (dipende dal risultato estetico che si vuole ottenere).
neuronet
come post-action io ho trovato pure questo:
http://www.vespaforever.net/zincare.htm
ma non ho mai avuto tempo/coraggio/soldi/volontà di provare!  -ninzo'-
eppure la curiosità e' forte!  pazz2
ergalmgp
io uso spazzola rotante montata su mola....vedi la zozzura e la ruggine che si disintegra..il fatto è che se nn ci stai un po attento e ogni tanto provvedi a ingrassarli dopo un anno e mezzo si bruniscono e poi fanno un velo leggero di ruggine...io ogni 2 3 mesi prendo un panno , lo spruzzo con il wd40 e lo passo sulle viti , brugole ....
neuronet
Citazione di: ergalmgp il 01 Settembre 2008, 11:00:50
la spazzola toglie quel prezioso strato di zincatura ...
bancomat77
la zincatura si toglie... vero...
ma ormai la viteria si trova nuova ovunque e buona...
certo che se proprio la vite non va, e non si trova, si può anche provare a rifarla...
RIGHEZ
UN PO' DI PAGLIETTA DI FERRO OLIO E OLIO..... DI GOMITO. CIAO STEFANO
woodman
Porta tutto o spedisci alla ditta Uslenghi di Arcisate (VARESE) . Fanno tutto presto e bene in modo professionale .
Claudio
harry potter
#14
vado in ferramenta con tutte le viti, e le prendo in inox se trovo le misure
troppo sbattimento per 3 vitine che costano si e no 5 euro.
dopo ovvio, se si parla di perni e dadi grossi li pulisco con la spazzola meccanica da banco in caso di ruggine o li immergo in olio idraulico (idem per le vitine appena sporche) , una spruzzata di bomboletta di zincante e via
