PARAOLIO
Aperto da stoaway1, 14 Maggio 2008, 10:10:26
stoaway1
Vorrei cambiare i tre paraolio presenti sul basamento (kicki starter, selettore cambio e secondario cambio). Avete idea di quanto possano costare originali?? grazie. ciao.
stoaway1
non ci credo che nessuno sappia i prezzi di tre paraoli... :frustalo:
penso costino una 30ina di euro tutti e 3  -ninzo'-
CHO
Il kit completo per tutto il motore costa 21,90 però se vai da un distributore e li trovi spendi anche molto molto meno.
Massimo 2 euro l'uno....
canamo
Citazione di: ivan64 il 15 Maggio 2008, 09:00:08
....sempre  che non abbiano misure particolari :ok:
in questo caso non resta che prenderli originali ??? ???
stoaway1
Citazione di: CHO il 15 Maggio 2008, 07:25:26
per distributore intendi un grossista immagino....
stoaway1
Citazione di: canamo il 15 Maggio 2008, 09:02:31
non credo che siano misure particolari...sono quelli che si trovani nel basamento per il selettoren cambio, il kick starter e l'alberino del pignone...
Citazione di: stoaway1 il 15 Maggio 2008, 10:03:39
e quello dell'albero noo  :dubbio:
CHO
Citazione di: stoaway1 il 15 Maggio 2008, 10:02:31
No ci mancherebbe, non consigliavo di prenderli da me, posso anche darti le misure che leggo sui paraolio.
E fai attenzione a non dimenticarne qualcuno, ti allego immagine del kit completo, forse può esserti utile.
CHO
A vedi che alcuni non sono esattamente di misure comunissime.
stoaway1
minchiazza...cosi tanti sono?? io ne cercavo solo tre...e gli altri dove vanno??
stoaway1
Citazione di: martello il 15 Maggio 2008, 18:56:03
quale albero?? l'albero motore non credo che abbia bisogno di paraoli...l'albero che intendevo io è quello del cambio
CHO
Per non correre rischi di dimenticare qualcosa, perchè non ti procuri un'esploso?
Il lavoro diventa molto più semplice e non avrai dubbi sull'operato.
Citazione di: stoaway1 il 16 Maggio 2008, 18:42:17
sull'albero motore c'è un paraolio..............lato accensione  #hammer#
stoaway1
si, hai ragione...l'ho visto dalle tavole esplose anche se sembra dall'altro lato.
Il 550 dovrebbe essere uguale eppure quando ho smontato non ho trovato paraoli  :dubbio:...oggi ricontrollo meglio
stoaway1
Citazione di: CHO il 15 Maggio 2008, 20:54:59
ci sono molti numeri...quale di quelli corrisponderebbe alla misura?? grazie.
stoaway1
Citazione di: stoaway1 il 21 Maggio 2008, 14:29:26
oggi ho ricontrollato....non ho trovato paraoli e non capisco neanche dove possa andare...sull'albero motore ok, ma dove e come???
CHO
Dovrebbero essere 5, albero pignone, leva marce, pedivella accensione, sul cilindro levetta alzavalvole e nel carter dietro al cuscinetto in cui alloggia il contralbero.
Se non ricordo male questi sono tutti quelli che vanno sul 59X
stoaway1
esatto...anche io ne ho contati 5...però ho contato anche quelli della tua foto e sono 10 .. :dubbio:
CHO
Citazione di: stoaway1 il 22 Maggio 2008, 23:05:13
Si ma quello è un kit universale per tutti i 595, quindi per TTE e 3TB anche, un pò come il kit guarnizioni che poi trovi le guarnizioni per tutti i motori.
Importante e che non dimentichi quello dietro al contralbero.
Se ti servono le misure te le invio.
stoaway1
si grazie, mandamele perchè mi sa che non ce l'ho e quindi non posso vedere....ma dove lo metto?? infilato nella sede dove il contralbero va nel carter?? ma non c'è un cuscinetto li?? ora nono sono a casa quindi non posso neanche scendere in cantina a verificare...
CHO
Lo trovi dietro al cuscinetto dove alloggia il contralbero, diam.est.40mm.diam.int.25mm.altezza 3mm.
stoaway1
Citazione di: CHO il 22 Maggio 2008, 21:06:46
:acci: ................io parlavo del 350
CHO
#25
Citazione di: martello il 26 Maggio 2008, 17:50:12
A ecco................ :acci:
Citazione di: CHO il 26 Maggio 2008, 18:07:51
nel 350 sta dietro al piatto delle bobine  :riez:
stoaway1
trovati i tre paraolio e un cuscineto del cambio...tutto 13 euro...ok
CHO
