Termocoppia???? ke azz fu?
Aperto da TTabarth, 19 Luglio 2004, 21:26:11
TTabarth
cosè la termocoppia? l'ho sentita nominare diverse volte ma non ci ho capito grankè ne cosè ne a cosa serve...insomma un ASE! ki sa qualcosa si faccia avanti please così colmo anke questa!!!!
Thank'z boyzzz
maxxt
bah..... termocoppia?.... a me vengono in mente caldaie a gas, cucine a gas, bruciatori, ecc. in cui la termocoppia è praticamente un sensore che nel caso di spegnimento della fiamma interrompe l'afflusso di gas..... ma non mi risulta che abbia niente a che vedere con le nostre motine..... forse intendi la coppia di serraggio? :-\
maxxt
....oppure intendi i valori di coppia del motore...?
leon_vl
gruppo termico'? piuttosto sul gr termico del mio xt ci sono dei gommini incastrati tra le alette a che servono ??
maxxt
Citazione di: leon_vl il 19 Luglio 2004, 21:46:56
......a smorzare le vibrazioni di dette alette??? ;)
leon_vl
ditci?? non credo forse per qualcosa riguardo al troppo reffreddamento... si accettano scommesse??
Ale XTz
SE non sbaglio, le termocoppie vengono usate x quelle moto con l'aria automatica... e x altre regolazioni di flusso dipendenti da temperatura... ;D
GVFC #6
Gruppo possessori Tènèrè:#12
tepano
la termocoppia è un sensore di temperatura composto da due metalli (coppia) che generano ai loro capi una tensione proporzionale alla temperatura in cui si trovano.
da non confondere con le lamine bimetalliche dei termostati.
TTabarth
ok capito + o -!!! thank'z boyz alla prossima lezione!
Ale XTz
GVFC #6
T4R
Le termocoppie come diceva tepano sono dei sensori di temperatura che vanno accoppiati ad un lettore per visualizzare la temperatura, esistono anche numerosi tester portatili che hanno lo spinotto per le t/c. Ne esistono di vario tipo : K, J, N, ecc. la differenza principale è fondamentalmente la massima temperatura che possono leggere. Quelle che uso di più sono nell'ordine  le K e le J (andate a vedere dove lavoro) ;D.
Sullo scarco delle mie moto ho sempre avuto la presa per verificare la temperatura dei gas di scarico e quindi la carburazione. E' un metodo velocissimo ed assolutamente preciso. Il lettore che uso è pressapoco grande quando un pacchetto di sigarette che fisso con le fascette a strappo sul traversino dello sterzo o più velocemente con il nastro adesivo tra il serbatotio e la sella.
Una  ???scura a tutti. Ciao
MTT
#11
Ciao T4R, puoi postare qualche foto? Sia dello spinotto t/c del tester che della presa sullo scarico? Sono curioso di vedere come sono fatti. Ma parlando di tester intendiamo lo stesso aggeggio che si utilizza per verificare resistenze, tensioni, correnti? ::)
INDY
Possono andare bene anche i tester normali, ma dipende dalla loro sensibilità e accuratezza della misura, perchè la termocoppia da un segnale di tensione (molto debole per questo il tester spesso è un apparecchio diverso da quello comune perchè è dedicato a fare misure di precisione sui i milli volt) proporzionale alla temperatura.
K J N indicano il campo di temperatura che misurano (e anche il loro costo!!!)
mauri600E
di tipo k del mio tester arriva a 1000°
