trafilaggio olio carter centrali
Aperto da spidercat, 13 Giugno 2008, 13:01:04
spidercat
ho delle goccie di olio dalla giuntura dei carter centrali.  :frustalo: avevo chiuso con la pasta nera .troppa? poca? boh
qualche trucco per non riaprirlo lo sapete?
xt550
se fai una foto e ci mostri da dove trafila forse forse... te la cavi...
spidercat
Citazione di: nux il 13 Giugno 2008, 13:16:18
ok
xt550
nell'attesa ci dici se l'hai lavata di recente
spidercat
ho chiuso il motore e ho fatto 15 km circa , perchè che fa il lavaggio?
xt550
Citazione di: spidercat il 13 Giugno 2008, 16:01:28
se la porti al lavaggio calda e viene spruzzato del detergente, la pasta/guarnizione si scioglie
cmq se individui il punto da dove perde, puoi sempre provare a tappare con della pasta
a me a causa di un lavaggio fatto da terzi iniziò a colare olio dove poggia la testa sui carter
dal lato destro giusto dietro al motore
con della pasta rossa ho tappato
ne ho messo poco alla volta e premendo sempre molto forte in corrispondenza della perdita fino a 2 cm da essa per lato
poi col cutter ho tagliato tutta quella in eccesso quando era ancora morbida e dopo è andata via senza intaccare quella che doveva restare
ormai son 4 anni che sta li quella pasta rossa solo che da rossa è diventata nera ma di gocce manco a cercarle col cannocchiale
cmq me lo voleva fare pure un mecca, ma io feci da solo
provare non ti costa nulla
quanto riportato da nux è l'unico tentativo che puoi fare. se hai chiuso da poco il motore sei sicuro di aver serrato correttamente le viti? potresti anche averle lasciate lente. se così fosse puoi tentare di serrare di nuovo, anche se ormai la tenuta potrebbe essere compromessa.
spidercat
Citazione di: wish il 13 Giugno 2008, 18:19:14
ecco dove perde
meno male , posso levare la carta verde dell athena e mettere la pasta nera .
xt550
io avrei messo la pasta nera sopra direttamente
carter sx...ahia, mi vengono in mente tristi ricordi personali...nel mio caso si era rovinato il carter, per risolvere dovetti sostituirlo.
quella zona è delicata perché c'è una canalizzazione di olio che dalla pompa passa nel carter e torna nel serbatoio olio, quindi c'è discreta pressione.
se sei sicuro di aver serrato bene riapri, controlla che le superfici siano ben pulite ed accoppino bene, e cambia nuovamente la guarnizione usando però anche la pasta nera.
controlla anche lo stato dei cilindretti metallici interposti tra i carter, se sono deformati potrebbero intralciare il rimontaggio.
parere mio, la guarnizione originale è 10.000 volte meglio di quella athena, come spessore e robustezza. sono soldi in più ben spesi. ovviamente sempre con pasta nera. oh ne basta un velo su ambo le parti eh? non esagerare che se ti ostruisce le canalizzazioni olio  -dead-
ovviamente il tutto rigorosamente dopo un robusto lavaggio per esser certi della provenienza della perdita, c'è troppa morchia lì sotto.
spidercat
Citazione di: wish il 17 Giugno 2008, 09:52:58
ma non è meglio solo pasta nera ? se tiene fra i carter centrali...
xt550
Citazione di: spidercat il 17 Giugno 2008, 10:05:52
i carter centrali sono pensati per accoppiare senza guarnizione, quello laterale no...e se perde con la guarnizione, figurati senza.
se poi hai voglia di provare per toglierti il dubbio prova pure...ma sono pronto a scommettere che perderà.
spidercat
allora rimetto la carta col mastice da guarnizioni  :confuso:
xt550
mattia610
ma quando hai chiuso ci hai messo l'O-ring in quel punto????
spidercat
Citazione di: mattia610 il 19 Giugno 2008, 08:59:40
ho risolto: non avevo pulito bene le sedi dalla vecchia guarnizione. pulito e rimesso la carta e ok.
in compenso ora gocciola dall o ring (nuovo)del tappo destro dell albero a camme , quello dove andrebbe il contagiri  :nooo:
xt550
Citazione di: spidercat il 19 Giugno 2008, 12:42:06
anche a me all'inizio non si assestava, poi ha smesso da solo...se non smette aggiungi un velo di pasta nera sul bordo...
spidercat
Citazione di: wish il 19 Giugno 2008, 12:43:27
avevo distrutto l'or  nel metterlo, ora ho messo solo pasta nera senza or: vediamo
xt550
Citazione di: spidercat il 20 Giugno 2008, 13:01:40
uhm, costa poco, meglio metterlo, lì dietro l'olio è in pressione...
spidercat
Citazione di: wish il 20 Giugno 2008, 14:55:42
per ora tiene ,..
xt550
