a che serve l'arricchitore ?
Aperto da spidercat, 27 Giugno 2008, 19:39:15
spidercat
gia il nostro carburatore è abbastanza complicato , poi non mi sembra che dell orto o mikuni lo abbia ...
xt550
stoaway1
lo dice la parola stessa: arricchitore.
Arricchire la miscela aria-benzina....
esiste da molti anni l'arricchitore su molti modelli di carburatore e di marche diverse,compreso i dell'orto.
da distinguere l'arricchitore inteso come ARIA che si usa a freddo,dalla pompa di ripresa che serve ad arricchire la miscela in fase di accellerazione
Rampichino
L'arricchitore entra in funzione quando si chiude il gas, in questa condizione infatti la miscela smagrisce molto ed il motore "scoppietta" (succede anche quando si percorre una ripida discesa a gas chiuso):  l'arricchitore taglia automaticamente quel poco di aria che basta a mantenere la miscela abbastanza ricca di benzina.
Nei vecchi carburatori non c'era, ma nei moderni 4T (soprattutto quelli di grossa cubatura) è praticamente indispensabile.
spidercat
Citazione di: Rampichino il 27 Giugno 2008, 23:17:50
un po piu chiaro ora  :ciao:
xt550
Non capisco, a cosa serve un qualcosa che ingrassa le miscela quando non dai gas? Ti posso garantire che il TTR non ce l'ha, i wr non l'anno, i crf neppure, come anche gli husky<2006, e credo di non aver mai nemmeno sentito parlare di qualcosa di simile. Poi come funzionerebbe? occorrerebbe un'elettronica notevole e pure una meccanica non esistente nei moderni 4t!
L'arricchitore, è quel pomello/leva che normalmente chiamiamo aria, serve esclusivamente per le messe in moto a freddo, è un dispositivo meccanico molto semplice che apre una valvolina che mette in comunicazione il collettore filtro-carburatore col collettore carburatore-testata, aspirando da un piccolo 'getto' (o semplicemente un foro) una piccola quantità di benza dalla vaschetta, con l'effetto di immettere nella testata una miscela piu ricca di benzina (oltre che 'emulare' una piccola apertura del gas).
La pompa di ripresa è un dispositivo che fa nebulizzare verso la testata un pò di benza alle violente aperture di gas.
spidercat
io parlo del numero 40. tu del 48, se poi sono collegati non saprei
xt550
Il 40 è la pompa di ripresa........
spidercat
Citazione di: TTgreat! il 28 Giugno 2008, 09:07:02
bah,sarei curioso di escluderla e vedere che succede
xt550
A che prò? Perderesti tantissimo in ripresa.
Io invece è da un pò che ronzo intorno all'idea di sostituire la molletta... :akrd:, quello si che cambierebbe qualcosa....
spidercat
Citazione di: TTgreat! il 28 Giugno 2008, 11:52:42
piu morbida?
xt550
Io vorrei provarlasia più morbida che più dura......
Rampichino
#12
CitazioneNon capisco, a cosa serve un qualcosa che ingrassa le miscela quando non dai gas? Ti posso garantire che il TTR non ce l'ha, i wr non l'anno, i crf neppure, come anche gli husky<2006, e credo di non aver mai nemmeno sentito parlare di qualcosa di simile. Poi come funzionerebbe? occorrerebbe un'elettronica notevole e pure una meccanica non esistente nei moderni 4t!
Guarda bene:  ti garantisco invece che il TTR ce l'ha, e come.   :mvv:
E' il nr. 40 ,  come ha evidenziato Spidercat.
Non serve niente di elettronico:  è composto da una valvola azionata da una membrana a depressione;
Quando non dài gas, ma il motore è spinto dalla ruota che gira (per esempio in discesa o per inerzia) il circuito del minimo non ce la fà da solo a mantenere un corretto rapporto stechiometrico, ed è quì che entra in funzione l'arricchitore.
Ovviamente con l'iniezione tutto questo non serve.   ;D
Dici bene riguardo alla pompa di ripresa, quella il TTR non ce l'ha.
Si tratta di un diverso dispositivo, che però si aziona in maniera più o meno simile:  come dice il nome stesso aiuta la ripresa del motore durante le aperture repentine del gas, dando un momentaneo surplus di miscela ricca.
CitazioneIo invece è da un pò che ronzo intorno all'idea di sostituire la molletta... , quello si che cambierebbe qualcosa....
Se cambi la molla dell'arricchitore, sostituendola con una più morbida o più dura, la moto scoppietterebbe violentemente, oppure "affogherebbe" tendendo all'ingolfamento, durante le chiusure del gas.
Non otterresti nulla invece in termini di prestazioni.
.....Forse installando un carburatore ex-novo dotato di pompa di ripresa.....
Come il Keihin:
E' quel componente in basso, che si applica alla parte inferiore della vaschetta.
Allora ho sbagliato! Confondo la pomnpa di ripresa con l'arricchitore!  #hammer# #hammer# #hammer# #hammer#
Parlavo di sostituire la molletta perchè in effetti su carburatori come il Keihin pare che abbia notevoli effetti.........
BUTCH
Citazione di: TTgreat! il 28 Giugno 2008, 22:33:16
minkia, se ti beccavo su pistonando a dire una cosa di queste...
                                           hahaha hahaha
spidercat
Citazione di: Rampichino il 28 Giugno 2008, 23:27:23
arricchisce chiudendo l'aria se ho capito bene ?
xt550
Citazione di: BUTCH il 29 Giugno 2008, 11:59:20
                                           hahaha hahaha
Mentre lo scrivevo stavo già pensando alle possibili conseguenze  :acci:.......Speravo che tra raduno e la doemnica sfuggisse, invece stanno sempre i caimani pronti.......
Però potevo anche riferirmi alle varie fasce di età..... pazz2 pazz2
sibellius
Citazione di: spidercat il 29 Giugno 2008, 19:16:46
arricchisce o chiudendo l'aria.. come accade su motori a miscela di piccola cilindrata oppure aumenta il flusso della benzina aprendo un condotto supplementare, come accade sui nostri carburatori..
spidercat
#18
riassumendo:  il getto del minimo prende  aria dal buco in basso a sin (guardando il carbu dal filtro aria) e dal buco in alto a sin che passa dentro l'arricchitore e poi si unisce all 'altro prima di arrivare al getto del minimo. quando si chiude il gas e il motore gira forte , si crea depressione davanti alla farfalla del secondario . questa depressione viene portata da quel tubo nero fino all arricchitore e la membrana fa muovere la valvolina che chiude il passaggio aria. cosi' si ingrassa la miscela del minimo .
correggetemi se sbaglio
xt550
spidercat
#19
Citazione di: sibellius il 30 Giugno 2008, 01:58:52
a me sembra (dagli  spaccati ) che chiuda parzialmente l'aria del minimo  :confuso:
xt550
