TTR 600 - Limare i Collettori?
Aperto da ulissext600, 26 Luglio 2008, 12:20:35
ulissext600
Allargare i collettori di scarico, quanto è sensibile l'aumento? ovvero : l'opera è coronata da risultati?
A me ha dato risultati percettibili (che non è poco). Prima aveva un'incertezza dando gas ai medio bassi, ora è sparita. Oltretutto la modifica non costa niente ed è facile da fare.
ma una foto di sti collettori limati?
non dico magari il prima e il dopo... ma sarebbe l'optimum!  :riez:
In un post molto vecchio c'era anche la foto prima e dopo. Comunque le foto sono superflue, basta smontare i collettori per vedere la famigerata saldatura. Niente di eccessivo, sarà spessa 1.5mm, però sarebbe una riduzione sul diametro di almeno 3mm. Io ho usato una fresetta per il trapano del tipo a forma di sfera. Ho dovuto combatterci per almeno 20 minuti, ma mi sento di consigliare il lavoretto a tutti.
Citazione di: AdrianoTTR il 26 Luglio 2008, 19:32:38
Non mi hai mai visto prendere gli attrezzi! :acci: :acci: :acci: "sbemm"
Cmq ho provato a mettere i collettori nell'acido muriatico! Mi sa che se li avessi lasciati per un po' di tempo in più, sarebbero usciti lucidi lucidi!
Corleone
io ho impiegato dieci  minuti e i risultati sono notevoli...
CHO
Citazione di: SDRIMMEL il 26 Luglio 2008, 16:11:09
Ancora a questo stiamo  :acci: :acci: :acci:
#friends# #friends# #friends# #friends# #friends#
Ma allora conviene?
Da quale lato si limano ?   :drog:
CHO
Citazione di: Rakim il 28 Luglio 2008, 08:19:28
Ma allora conviene?
E un cordone di saldatura che trovi nei collettori dal lato testa
Rakim, ancora co ste domande da principiante :picchi:
enigma6686
io l'ho fatto e ho anche fatto delle foto,il problema è ke non ho a disposizione la foto!!!
sorry.....appena posso vi posto la foto..
Citazione di: enigma6686 il 28 Luglio 2008, 12:02:21
:bazoo: :bazoo: :bazoo:
Ma allora conviene?
Eddai , era per fare il drimmel !
Xfox
#14
 ;) guarda un pò... io lo feci al tte..... :ciao:
ulissext600
Per i Posteri che leggeranno: Limate ragazzi, limate di brutto, l'aumento è decisamente percettibile, ci vogliono 10 minuti un trapano e una buona fresa. La moto ne guadagna in accellerazione
TTEtneo
e vero ragazzi la moto guadagna ma o perso piu di dieci minuti perche ero senza morsa ma ce lo fatta limate
Se il TTE si spegne in pietraia premi il pulsantino Magico e il sasso grosso ti sembra ghiaiahttp://www.xtremeshack.com/immagine/i72284_terrony.jpg
dEUS
mi spiegate come razzo avete fatto a fare il lavoro in 10/20min? Io per fre un solo collettore con una fresetta ad impasto con il trapano c'avrò messo 3 ore ed il lavoro neanche mi piace  ;desperado; ;desperado;
Corleone
io ho impiegato mezz'ora ... compreso smonta e monta... la differenza si sente... ma non stracambia la moto.. però ne vale la pena
swom
qualche meccanico  esperto mi disse che sto lavoro  :nonsi:non serve proprio a un caz..piu che altro bisognrebbe lucidare anche i CONDOTTI di scarico :mvv:
                    ;:bananasaluta:;
swom
cmq appeno ho una mezzoretta e mezza libera ci provo anch'io...vi farò sapere il risultato...
CHO
Citazione di: swom il 17 Ottobre 2008, 02:59:03
                    ;:bananasaluta:;
Non è esatto, serve perchè è un'ostruzione bella e buona, ma il meccanico ha ragione nel dire che bisognerebbe lavorare i condotti, ma non solo quelli di scarico ma anche di aspirazione per ottenere buoni risultati perchè su questi motori sono realizzati in modo molto grossolano.
dEUS
ma c'avete le fresette al plutonio o il trapano con marmitta e carburatore? Boh cercherè una fresetta più potente  :sob:
GuiTTo
Ma una volta che smonto i collettori per limare le saldature,
mi insegnate un buon metodo per farli tornare un po lucidi?
Danke
G
StarTT Each Day With A Smile!  :bttr:
Citazione di: GuiTTo il 17 Ottobre 2008, 09:03:44
Danke
G
Olio di gomito,
lo vendono in offerta dietro l'angolo...
Pasta abbrasiva fine, sidol e prodotti simili van più che bene!
CHO
Citazione di: dEUS il 17 Ottobre 2008, 07:53:55
frese ad aria, na specie di quelle per dentisti
dEUS
bhè te c'hai l'officina non conti  :riez: , chiedevo a quelli che l'hanno fatto con il trapano che fresetta hanno usato perchè io con quella ad impasto presa in ferramenta, sia con il trapano che con il dremel mangiano veramente poco, e spendere 20¤ per una fresa d'acciaio per fare sto lavoro mi sembrano sprecate.
Io ho utilizzato quelle fresette "rosa" che trovi in ferramenta...
poi mi son fatto prendere la mano e ho preso una pistoletta ad aria compressa della Valex a 20¤ circa con in dotazione varie punte...
tirando le somme ho speso meno di quanto avessi speso prendendo le punte singolarmente in ferramenta.
Certo,non è roba professionale,ma per questi lavoretti va più che bene!
dEUS
Citazione di: robo il 17 Ottobre 2008, 14:39:55
ho preso anch'io le fresette rosa, ma non mangiano un razzo, ho fatto di più con il dremel ed una mini fresetta arancione che con queste  "sbemm"
Citazione di: dEUS il 17 Ottobre 2008, 14:43:53
M al usi col trapano?
Forse non prende abbastanza giri...
cmq kit valex c'è anche una fresetta nera, tipo marmo e quella tira via parecchio!
dEUS
Citazione di: robo il 17 Ottobre 2008, 14:45:34
si con il trapano , sul dremel non ci vanno, boh forse faccio un salto a vedere se c'hanno quella ad aria che hai preso tu.
Vega
Le frese in pietra rosa devono prendere parecchi giri, non vanno al trapano, ma alle mole frontali, prova una fresa metallica.
per un giorno, per un momento,
corsi a vedere il colore del vento
khornrosso
Citazione di: dEUS il 17 Ottobre 2008, 14:47:41
fatto stesso lavoro su altra moto
e la aveo 2mm di saldatura da eliminare         io ho usato il trapano con una spazzoletta fatta d afoglietti di carta abrasiva   ne ho consumate 2   e costano sui 3euri da bricocenter           ps se vuoi fare con il dremel   ci sono delle punte a fresetta a cono in una pasta nera(tipo disco di flex)molto buone ma costano un po d +
domandina stupida      ma sta mega saldatura c'è anche nel collettore dalla 2kf 3tb e compagnia bella?
Io ho usato una fresa di forma sferica in pietra rosa da trapano senza particolari problemi -ninzo'-
mi sa che lo faccio pure io , ma ci sono rischi a  sbullonare i collettori ?
Non è che per fare staminchiata miresta in mano un prigionero ?
