AIUTO con hard disk esterno
Aperto da attela, 30 Luglio 2008, 13:49:45
attela
Un amico mi ha chiesto aiuto per il suo HD esterno
e io lo chiedo a voi .. :riez:
nn sembra funzionare piu
cioè al momento l ho collegato al mio pc ma nn da segni di vita..
ho provato a fare la ricerca hardware ma niente..
è in garanzia quindi lo si da indietro..il problema e che prima vorremo recuperare
i dati che ci sono registrati
qualcuno a consigli?? grazie
Franco59
se il pc non lo vede appena inserisci usb allrora è  -dead-  -dead-  -dead-
attela
collegalo al pc senza il suo 'contenitore', o sull'IDE o sul SATA (dipende dall'hd)...non è impossibile che si sia rotta l'elettronica del contenitore!
mistermou
Formattato per mac o per pc? (HFS o Fat32/NTFS?)
attela
Citazione di: mistermou il 30 Luglio 2008, 15:08:25
per pc..ma nn so se fat o ntfs...
Citazione di: ivan64 il 30 Luglio 2008, 15:07:24
Ma poi nn si perde la garanzia ??
Ma nn esiste un programa di recupero dati che abbia anche un funzione di rilevamento dell HD ?
mistermou
Allora, per PC "rimedia" Easy Recovery Professional 6.10 della Ontrack...in casi come il tuo non ricordo esattamente quale opzione usare (fortunatamente non mi capita spesso sta storia...), però vedai che se smanetti un attimo trovi il metodo giusto...!
A meno che non è un problema hardware...e allora sono caxxi...
whiteyo
se lo attacchi interno al pc prova a vedere ( se non dovessi vederlo in "risorse del computer" ) in:
pannello di controllo - strumenti di amministrazione  gestione computer - gestione dischi, d ali dovresti poter formattare o partizionare, per il recupero ti servono programmi un po specifici come gia stato suggerito easy recovery pro, (io ho ontrack recovery) ma ancora (fortunatamente) non l'ho installato...
Non c'è muschio sul sasso che rotola.
Citazione di: attela il 30 Luglio 2008, 13:49:45
ma è da 3,5 o 2,5
attela
Allora l ho aperto ma l attacco nn è lontanamente adattabile a quello del mio pc
sia il portatile che il PIII...per cui l ho richiuso
Citazione di: martello il 30 Luglio 2008, 21:08:03
ma è da 3,5 o 2,5
è uno store&save 2500 da 160gb della packard bell
provero con il programma che mi hai suggerito
grazie
michi70
Citazione di: attela il 31 Luglio 2008, 09:17:02
grazie
la domanda è alimentato (3,5) oppure alimentazione via usb (2,5)
Michele
e-mail principale
attela
#11
USB
ho anche provato con un cavo a Y cioè a doppia presa pensando che ci fosse un
insufficienza di alimentazione
ma niente..il programma che mi avete consigliato nn lo vede...
credo popio che è partita la scheda del box (almeno spero)
dovrei cercare qlcuno che ne ha uno simile e ved se sostituendola funziona
è capitato anche levando e mettendo velocemente la USB è
comparso un mess : "sovracorrente sulla porta dell'hub.."
tantè che si sono bloccate tutte le usb e ho dovuto riavviare x farle funzionare di nuovo
(scusate il pessimo italiano)
Citazione di: michi70 il 31 Luglio 2008, 11:40:23
michi70
Citazione di: attela il 31 Luglio 2008, 11:53:31
USB
la scritta vien fuori quando ci sono troppi utilizzatori sulle usb,poi si stabilizza e funziona correttamente.
visto che hai aperto, l'innesto è di tipo ide o sata?
se nuovo credo sia sata,è scritto sulla scatola  :riez: oppure sull'etichetta del HD vero,cioè quello metallico interno case.
L'HD quando dai corrente senti qualche rumore strano? cioè il led accende ma non gira? senti come un ticchettio?
per caso ti è caduto?
Michele
e-mail principale
attela
#14
Il tipo di HD nn cè scritto cmq è piccolo entra in una mano
infatti è grande quanto l HD del mio portatile
il led si accende e si sentono dei rumorini
pero nn saprei se è il normale girare del disco oppure
sia qualche anomalia,in quanto quando fungeva nn l ho mai oscultato
la scritta esce quando tolgo e metto l USB dellHD ne ho 3 di usb sul portatile
e al momento sono collegati solo l HD in questione eil mouse
lamia speranza è che sia colpa dell adattatore che sta nel box dell HD
MI SA CHE è ANDATO IL DISCO HO FATTO UNA PROVA
HO COLLEGATO L USB SENZA HD CIOè SOLO IL BOX VUOTO E
IL PC L HA RICONOSCIUTO DICENDO PERIF ARCHIVIAZIONE DI MASSA
APPENA INSERISCO HD PERO è COME SE AVESSI SCOLLEGATO L USB
mistermou
Per vedere se gira, se non riesci a sentirlo, puoi attaccare il box all'usb e roteare (piano!!) il disco sui due assi (porc'!! non riesco a spiegarlo!), se senti che oppone una leggera resistenza (per forza d'inerzia) allora vuol dire che gira...se è la logica del disco, c'è poco da fare...
Cmq la possibilità che sia saltata la partizione ma che il disco sia integro è da considerare...
Kimeran
Citazione di: attela il 01 Agosto 2008, 11:14:56
Fammi capì: Metti da solo il box dell'hard disk e lo riconosce. Poi metti il box con l'hard disk montato dentro e non lo riconosce +?? Allora è un contatto nell'attacco o conflitto tra box e hard disk??
P.S. Per qanto ne sò, se non ti riconosce l'unità (al momento) non ti può essere aiuto nessun programma per salvare i dati..deve prima riconoscerti l'hard disk e poi puoi recuperare anke files e cartelle precedentemente cancellati dallo stesso hard disk..una volta ke lo riconosce si può recuperare tutto o quasi a seconda se i dati sono memorizzati in qualke cluster danneggiato (ma questa è un'altra storia: come direbbe Lucarelli! ).
UNA SGOMMATA A TUTTI !!!
attela
