Sempre per i riser
Aperto da SIMBAMWEUPE, 26 Agosto 2008, 15:59:53
SIMBAMWEUPE
Salve a tutti,
non sono tipo che s'arrende.
Ho trovato sul forum un bellissimo tutorial(purtroppo non ricordo di chi).
Ad ogni buon conto vorrei realizzare i miei riser per il 2KF in questo modo( che posto)
Voi fortunati possessori di 2KF, in grado di verificare de visu, sapete dirmi se il diametro di 35 mm va bene?
In definitiva, se questi riser ideati per il TTR, vanno bene anche per il 2KF, o se il diametro 2KF è diverso?
Afrika oehhh!!!!!
I riser vanno bene...sono degli spessori.Punto!
VOlendo li puoi "fare" con delle rondelle.
Citazione di: robo il 26 Agosto 2008, 21:24:24
No! i riser del 2KF non hanno il bullone "asportabile" come il TTR.
la parte inferiore dei riser (la culla insomma) non è separabile dal bullone, quindi non se ne può mettere uno più lungo
vediamo se com una foto si capisce meglio
per fare dei riser economici, qualcuno ha aggiunto un "cappellotto" superiore messo tra culla a manubrio.
di nuovo, più facile a farsi che a dirsi...
però non trovo vecchie foto per mostrare cosa intendo :-\
SIMBAMWEUPE
Citazione di: ciglio il 27 Agosto 2008, 09:24:58
Ok, grazie,era prorpio quello che volevo sapere.
E so anche cosa intendi per cppellotto, ho anche una foto.
Un' ultima cosa.
Sai per caso, se il tenerè 600 ha lo stesso problema(bullone non separabile dalla culla)?
Grazie ancora
Afrika oehhh!!!!!
Citazione di: SIMBAMWEUPE il 27 Agosto 2008, 09:41:16
Un' ultima cosa.
Grazie ancora
sì...sono identici...ma più alti di quelli xt  ;) insomma se trapianti i riser dei primi tenerè avrai il risultato che cerchi.
Grazie ancora
mi sembra proprio di si...
una soluzione meno economica è comprare dei riser veri e propri ;D io da Gasolina me l'ero cavata abbastanza bene, e i riser sono ottimi (regolabili da 20mm a 35mm)
Zinga
#6
io me l'ero cavata ancora meglio comprando i raiser con l'offset regolabile.....
stesso spacciatore :sigaro:
59x lasciala pistonare.....
