Mi chiude lo sterzo: ruota consumata?
Aperto da © Lo Sdrimmel Nazionale ®, 05 Settembre 2008, 10:32:28
sono arrivate le ruote piccole! ovviamente arrivate alle 18.30, e alle 19.30 già ci stavo circolando  :sigaro:
Il "problema" è questo: appena giro lo sterzo, sento come una forza che tende a farmi girare il manubrio ulteriormente, e io devo,quindi, controbilanciare!
E' una cosa normale delle ruote motard, oppure è da cambiare?
FaGuS...
e normale che rispetto alle 21 le 17 facciano un po di sottosterzo...quando curvi sembra cadere all interno della curva vero?
"un po'" ? ? ? ? ? ? ? ?
Sembra inguidabile!
FaGuS...
facci l abitudine!!! se poi l hai montata tu allora fatti venire qualche dubbio :pazz:
Jeco75
Citazione di: SDRIMMEL il 05 Settembre 2008, 10:32:28
ma qdo giri, la panza la butti dalla parte opposta???????????????????? se non lo fai e' qto il motivo xche' ti chiude :migrattiball: :migrattiball:!!!!!!!!!!!!
bs #friends# #friends#
Seriamente ho avuto anche io la stessa sensazione appena messi i cerchi da 17!!!!!ma dopo aver cambiato l'olio forca e abbassato un poco le canne forcella,mi trovo molto meglio!!!!
Dai posta qlke foto :sbavav: :sbavav:
e dicci qdo fai la prima derapata
Se hai gli steli sfilati, rimettili a posto. La gomma anteriore è meglio che sia /70 piuttosto che /60. Se tutto è ok, devi abituarti e cambiare un po lo stile di guida. Adesso la moto gira quasi da sola quando sposti il tuo peso all'interno della curva, non serve fare forza sul manubrio come fecevi con le ruote da enduro. Vedrai che se qualche giorno riproverai una moto da enduro ti sembrerà lentissima in ingresso in curva.
Citazione di: jeco75 il 05 Settembre 2008, 20:51:17
e non lo devo fare?  :rishock:
:ciapa:
ok! provo a far rientrare un po' gli steli allora! L'olio l'ho appena cambiato assieme ai paraoli :ok:
aspetta!  :frustalo:
Citazione di: AdrianoTTR il 05 Settembre 2008, 21:32:13
E' una /70 al momento, e non mi ci trovo! Ma forse è prorpio perchè ho le forche sfilate di qualche mm!
Cmq ho trovato 2 ruote d'occasione a 70 euri della michelin: domani le cambio e se risolvo il problema che borbotta, la provo!  :sigaro:
Citazione di: SDRIMMEL il 06 Settembre 2008, 01:31:51
A paperone...torna nel Klondike! øpaperinoø
ah quindi alla fine hai motardizzato...che hai montato?
delle michelin!
per il resto.. .devi aspettare!  :ciapa:
cmq ho cambiato gomma e abbassato un po' le forchè! gira molto megio, e il manubrio è molto meno pesante! Pare che l'effetto sia sparito! :rir:
FaGuS...
BUTCH
...ma, hai motardizzato...cosi, senza nemmeno un preavviso? -ninzo'-
...siamo abituati, a condividere la trasformazioni !!! :riez:
Citazione di: BUTCH il 07 Settembre 2008, 01:58:23
Non amo la pubblicità!  :ciapa:
i-buzo
Auguri! Comunque anche a me diede la stessa senzazione...forse perche quel cane del mio vecchio meccanico me l'aveva data con la ruota a terra  :zot:  :incx:  ma cmq la senzazione all'inizio c'e tutta! ma dopo  :cool:
kuma
grande antò !!! ora ci vuole un giro di prova in costiera
ps òa mia è quasi finita mancano solo sciocchezze :banana: :banana: :banana: :banana:
BUTCH
Jeco75
abbravo lo sdrimmel !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
mo ce' tocchera sopportallo pure col motard  :bttr: :bttr:!!!
Vabbe' faremo qto sforzo  :puzza:.
Derapata si si si................................ :akrd:
bs #friends#
Jeco75
Citazione di: SDRIMMEL il 06 Settembre 2008, 14:07:40
di qto hai abbassato le forche anto'?
Citazione di: jeco75 il 08 Settembre 2008, 21:20:05
di 1 cm! Ma oggi le ho rimesse a filo e devo ancora vedere come va! Cmq penso che quell'effetto sia stato colpa della ruota!
Citazione di: kuma il 07 Settembre 2008, 16:11:23
:ok: :ok: :ok:
Citazione di: i-buzo il 07 Settembre 2008, 12:16:14
è bastato cambiar gomma e abbassare le forche!
Domani ti faccio sapere se invece era slo la gomma da buttare  ;)
effedizeta
Ragazzo, goditi la guerra ... che la pace sarà tremenda.
