cpmatibilità pinza 3TB/4PT
Aperto da © Lo Sdrimmel Nazionale ®, 06 Settembre 2008, 19:06:59
fabiuzzo
la pinza è uguale, è diversa la staffa perchè diverso è l'attacco sul fodero della forca.
capito testina? hahaha
le puoi montare senza problemi, solo che il 3tb ha il disco piu piccolo, conseguentemente se metti la ruota 3tb su un 4pt, il disco verrà morso solo parzialmente. viceversa invece è impossibile il montaggio
la pinza del 3tb e rugosa e se si sporca è più difficile da pulire
quella del 4pt è bella liscia
Citazione di: nux il 06 Settembre 2008, 20:19:00
:rishock: :rishock: :rishock:
pure con le pinze freno... mo???  :acci:
era giusto una curiosità: nella sez. motard si sente un gran parlare della pinza dei 4PT, e volevo sapere se quella che ho può andar bene!  :ok:
fabiuzzo
Citazione di: Snoopy il 06 Settembre 2008, 20:17:19
è diversa la staffa nell'attacco al fodero! però se cambia anche la staffa monta senza problemi.
e questo proprio perchè i dischi hanno diametri differenti 267 3tb, 282 4pt
e il distanziale della HE che vendono... per quale cachio di pinza è?
Citazione di: SDRIMMEL il 10 Settembre 2008, 17:07:43
per due tipi di pinze. quella piu piccola HE (nera nel link) dovrebbe essere compatibile con le Brembo delle vecchie aprilia rs125. Quella piu grande sempre HE (rossa nel link) dovrebbe essere compatibile con la Brembo monoperno dei monster. Dovrebbero essere compatibili, perche le pasticche sono le stesse e l'aspetto esterno sembra proprio lo stesso. Le due pinze sono diverse tra loro per il diametro dei pistoncini
http://www.he-supermotard.it/Dischi_e_pinze/dischi_e_pinze.html
non con la pinza dei 4pt allora!
Citazione di: SDRIMMEL il 10 Settembre 2008, 17:29:56
Ehm scusa, esiste anche l'adattatore per la pinza originale. Sul link costa 70¤, però non specifica per quale modello di XT -ninzo'-
Citazione di: AdrianoTTR il 10 Settembre 2008, 17:32:27
appunto!  :contrar:
Se vuoi un consiglio, organizzati per procurarti un distanziale direttamente per una pinza 4p. E' un peccato montare la pinza 2p originale sul disco da 320, per poi rendersi conto che si surriscalda subito. Butteresti 70¤ di distanziale.
ho già una pinza 3tb che, a quanto dice fabiuzzo (  :miii: ) è uguale a quella 4pt! A sto punto creerei qualcosa per quella... oppure vedrei di prendere una pinza monster!  :riez:
Citazione di: SDRIMMEL il 10 Settembre 2008, 17:38:12
se metti quella dem monster rischi di perdere la modularità di quella originale...
rischieresti di trovarti con una che fa apri/chiudi e ti blocca la ruota appena la sfiori...
non è facile accoppiare pompe e pinze per ottenere una frenata modulare, sulle xt la yamaha ci riuscì e non a caso non le cambiò...  aumentò infatti solo la dimensione del disco nella 4pt rispetto alla 3tb
Citazione di: nux il 10 Settembre 2008, 20:11:50
Se vuoi andare tranquillo prendi anche la pompa del monster. In generale va bene qualsiasi pompa assiale da 14mm.
