pignone e corona tte
Aperto da thor, 25 Luglio 2008, 11:38:02
thor
ciao ragazzi, volevo dei chiarimenti....
innanzitutto volevo capire il tte originale quanti denti ha? (pignone e corona)
e volendo sostituirli quale rapporto và meglio? un 14/50? o altro?
memento avdere semper
Citazione di: thor600 il 25 Luglio 2008, 11:38:02
Piu che pensare quanti denti ha quella originale, controlla cosa hai sotto tu e modifica in base alle tue esigenze.
aleTTio
originale il tte ha 15/47...io monto un 14/47...con una corona da 50 non so se la catena è sufficientemente lunga....
TT600 ES - 1995
benci
i rapporti originali sono 15/47, se devi fare dell'utostrada mantieni quelli cosi il motore gira un pò piu basso alle alte velocità, io faccio solo bitume e di autostrada pratiucamente nulla ed ho montato un 14/47, la moto è piu scattante e la velocità di punta non è poi calata in maniera molto sensibile...
vedi te un po, dipende da quello che devi farci...
Citazione di: aleTTio il 25 Luglio 2008, 11:49:14
Se cambi corona e pignone...devi sostotuire anche la catena...sennò si usura velocemente.
Citazione di: benci il 25 Luglio 2008, 12:03:38
doc :ok:
thor
bene allora sul pignone da 14 siamo tutti d'accordo....ora bisogna vedere la corona...lasciare quella originale, o aumentare di qualche dentuccio? magari senza arrivare x forza a 50..... :dubbio:
ci penserò sù  :sigaro:
benci
vedi te, con il 14/47 per me è ottimale, se accorci ancora poi parti in 2°...  :riez:
thor
qundi mi state dicendo che è sufficente ridurre a 14il pignon e basta? l'uso che faccio e totale.....da casa a lavoro computer;:, x andare al mare :sigaro:, e x fare un pò di off :stamplllll: :stamplllll:.....
benci
secondo me basta, al massimo sei sempre in tempo a prenderti una corona più grande...
Corleone
metti un 14/47 ed è perfetto
concordo , io addirittura negli utlimi cambi  sto mettendo 14 46
thor
ok appena lo faccio vi dico.....cmq x adesso la mia mula và già meglio.....gli ho tolto lo snorkel e ho tolto dbkiller alla leovince, o meglio l'ho cambiato con un altro più "aperto", bel rumore e la moto apre un pò prima....
il prossimo levello sarà il pignone e il filtro dell'aria.....a proposito di filtro, chi di voi me ne sà suggerire uno per la tte?????
benci
io ne ho preso uno da CHO ma deve ancora arrivarmi, appena arriva lo monto e poi ti dico...
io però monto anche dei collettori Devil+X3...
CHO
Citazione di: benci il 28 Luglio 2008, 12:49:07
Arriva arriva  #friends#
Sayid
Difficilmente troverai una corona da 50, io ho un 14/49, tanto con le ruote tassellate a più di 130 non vado mai.
Alessandro
thor
allora aspetto di sapere novità su questo filtro..... :sigaro:
F8
15-49
oltre al filtro cambia i carburatori......  :riez:
thor
grazie F8 x i consigli, ma credo che cambierò prima il pignone mettendone uno da 14....
mentre per il carburatore cosa consigli nello specifico?
thor
e questi collettori?
aleTTio
Citazione di: Sayid il 28 Luglio 2008, 13:06:40
La catena è quella originale? Non risulta troppo tesa con la corona da 49?
TT600 ES - 1995
F8
Citazione di: thor600 il 29 Luglio 2008, 09:27:18
scelta azzeccata, grosso modo 1 dente al pignone corrisponde a 3 sulla corona, io l'ho comprata con 15-49 e va benissimo, certo moooolto ma moooolto meglio cambiati i carburatori e fatte le modifiche che ormai tutti conoscono.
se puoi spendere orientati su Keihin o Mikuni, oppure cerca due Dellorto 30.
Anche Manueleblo ha seguito il consiglio e si trova benissimo, non tornerebbe più indietro..... presto seguito da Polverosoxtz   :akrd:
15 49 riuspetto a 14 46 non dovrebbe esseremeglio ?
( il 15 fa strisciare meno la catena al pattino )
F8
si, striscia meno sul pattino......
ma prendi altro peso..... catena più lunga, corona e pignone più grandi......  hahaha  hahaha  hahaha
al limite metti qualche economicissimo bullone in prazioso ERGAL e recuperi qualche grammo.....  :riez:
thor
Citazione di: F8 il 29 Luglio 2008, 13:25:50
senti scusa se continuo a rompere, ma quale modello di carburatore esattamente mi consiglieresti per il tte??? te lo chiedo xchè tu ce l'hai e magari sai cinsigliarmi x bene......grazie.
F8
tranquillo chiedi pure.......
il carburatore "plug & play" per il TTE/XT e il Dellorto PHBH 30 QS, montato in origine sulle prime serie di Gilera RC600, oppure cerca sui mercatini Guzzi, gli montava la V65.
Keihin CR31 dal costo esagerato, usato quasi introvabile,
Mikuni, nuovo chiedi a CHO, credo gli abbia.
thor
ok grazie....
ani ora apro un'altra discussione proprio su queso...vediamo un pò cosa esce  :rock:
Foresm
#27
va bè che l'estate è finita..ma dovendo fare un viaggetto far riposare di più il motore modificando la trasmissione non è male come idea..sembra una delle soluzioni più semplici..qualcuno ha provato corone più piccole dell'originale?
benci
Citazione di: thor600 il 29 Luglio 2008, 09:20:38
arrivato, monato e provato...
La moto respira di piu e sembra un pò piu pronta a prendere il gas, il sound è migliorato ancora ed è piu cupo di prima...
Citazione di: thor600 il 29 Luglio 2008, 09:35:05
:akrd:
presi qui sul forum, se fai off non servono ma se fai solo asfalto come me allora è un buon acquisto, spostano la coppia un pò piu in alto e la moto allunga mooolto di piu e per la carburazione no problem, varia di una sciocchezza...(Si riesce bene a compensare lo scarico con il filtro e lo snorkel tolto...)
E poi...e poi...sono bellissimi...  :sigaro:
thor
Citazione di: benci il 05 Settembre 2008, 13:27:06
:akrd:
bene ma questo filtro che tipo è? ha un nome un modello?
x i collettori quindi lascio stare visto che con il tt farò solo off dato che da settimana prox avrò il nuovo tenerè  :rir: :YUK: :cool: :banana: ªsuperbananaª
