1VJ : regolatore di tensione
Aperto da Pippi, 14 Settembre 2008, 15:34:07
Pippi
Ho un mio caro amico che ha vuto a neanche 300 euro un 1VJ da uno che ce l'aveva a marcire in garage...
gli si è bruciato il regolatore perchè la batteria (abbiam provato prima ma in emergenza lungo la strada col tester) non si carica....
compatibilità?!? tipo non so, sul supertenere io monto quello degli scuteroni volendo.....per l' 1VJ funziona uguale'?!
RttLuca
Citazione di: Pippi il 14 Settembre 2008, 15:34:07
:mvv: :mvv: :mvv: :mvv: :mvv:
RttLuca
occhio che sugli 1vj gli statori van via comel'acqua
spostalo da dove sta, dietro al vano batteria non prende aria
io gli ho adattato un dissipatore per processori e dissipa beneee
Pippi
Citazione di: Snoopy il 15 Settembre 2008, 00:55:48
volevi dire regolatori spero!
ops
in realtà volevo dire
SIA REGOLATORI CHE STATORI
Pippi
nel 1vj il regolatore è dietro la batteria?!?
hai un manuale di officina da passarmi?!?!
RttLuca
Citazione di: Pippi il 26 Settembre 2008, 09:20:41
SI.. :mvv: :mvv: :mvv: :mvv: :mvv:............quello che ti ho mandato non basta  :dubbio: :dubbio: c'è tutto quello che ti serve  prrrrrrrr prrrrrrrr
Luca   :frustalo:
hahaha hahaha
RttLuca
Pippi
Citazione di: RttLuca il 26 Settembre 2008, 10:35:06
è più che sufficiente è più che sufficiente, ma mi piace raccoglier documentazione....anche esplosi ecc ecc :)
una roba tipo l'haynes ecco :)
RttLuca
#8
Citazione di: Pippi il 26 Settembre 2008, 14:14:52
Sull'1VJ non c'è molto in rete..... ;:dorme;: ;:dorme;:  http://www.tenere.ch/manuals/XT600Z86.pdf
Luca  :riez: :riez:
RttLuca
Pippi
allora....il regolatore un pò regola...ma non passa gli 11.56 V....probabilmente non gli arrivano abbastanza V alternati dall'alternatore :(
vedremo di indagare :(
harry potter
se hai già provato con un regolatore funzionante, non ti resta che testare l'alternatore
http://www.clubtenereitalia.it/viewtopic.php?t=6478&postdays=0&postorder=asc&start=0
qui c'è come controllarlo tramite tester (è dell'ST ma penso che la procedura sia sempre quella)
Pippi
Ok harry, era (forse) il prossimo passo (non ho tempo, temo la porteremo alla iamaca): ma solo per la prova posso fare!
Questa prova di resistenza tra i 3 fili dello statore...dite che avrà gli stessi valori della tenerona di cui parlate sul clubtenereitalia?!?
O qualcuno ha fatto delle prove su un 1VJ funzionante e me li sa dire?!?
