Alcol test
Aperto da trimoto, 19 Settembre 2008, 00:02:28
trimoto
Il livello di alcool nel sangue non deve superare 0,5 g / litro. Lo dice la legge, lo misura la Polizia e i Carabinieri con l'etilometro . Superare il mezzo grammo di alcol per litro di sangue vuol dire essere "in stato di ebbrezza" . C'è il rischio dell'arresto fino ad un mese, una ammenda fino a ¤ 1300, nonché la sospensione della patente da 15 giorni a tre mesi, con sottrazione di punti dalla patente. Insomma guai seri da evitare, programmando la giusta dose di alcol nel pranzo o nella cena...
Ecco un semplice modo per calcolare approssimativamente la vostra soglia limite
http://www.my-personaltrainer.it/alcol-test.htm
E una tabella con gli effetti alle varie concentrazioni di alcool nel sangue
http://www.my-personaltrainer.it/salute/coma-etilico.html
A digiuno l'alcol è rapidamente assorbito, causa un brusco balzo del tasso alcolemico, rimane per circa 30' al suo valore più alto, poi comincia lentamente a decrescere.
Se invece che a digiuno, l'alcool viene assunto a stomaco pieno, allora si allunga il tempo di assorbimento intestinale e il tempo di permanenza del valore massimo dell'alcol nel sangue. Il risultato finale è che a stomaco pieno aumenta il tempo totale di eliminazione dell'alcool dal sangue .
Il vino bianco fa aumentare prima il picco di alcol nel sangue rispetto al vino rosso.
C'è anche una grande differenza tra le diverse bevande nel condizionare il tasso alchemico nel sangue!
L'alcool contenuto nella birra o nel vino viene assorbito più lentamente rispetto a quello della grappa o whisky.
Nelle bevande addizionate di gas ,da anidride carbonica o vini frizzanti l'assorbimento intestinale dell'alcool è accelerato!
Con un tasso alcolico superiore a 0,5 g/litro di sangue il rischio di incidente è 20 volte superiore rispetto a chi non ha alcool nel sangue, con valori ancora superiori il rischio cresce in modo esponenziale.
http://is.gd/b9wEo
Lupo
Se bevo una bottiglia di vino torno sobrio dopo 12 ore?  :miii: Ma stanno scherzando, dovrei essere già morto in 14939402940230010 incidenti ed aver fatto una strage. per me è soggettivo, conosco soggetti che con un bicchiere vanno in coma etilico e altri che dopo 3 bottiglie hanno appena un po di sonnolenza.  -ninzo'-
Citazione di: Lupo il 22 Settembre 2008, 10:33:05
Esatto... venerdì sera...ho brindato e dico brindato con l'assaggiare spumente..circa 1 sorso e idem di un ammazza caffè sui 35%... e per il resto ho bevuto solo acqua... sarà la stanchezza della giornata...sarà l'ora tarda...vi posso dire che l'ho sentiti tutti... e a volte posso bere 1 bottiglia di vino e non accusare il colpo... ad ogni persona è diversa a se..anche magari a come si sente fisicamente a priori...
trimoto
Si siamo perfettamente d'accordo infatti ho scritto "calcolare approssimativamente"
In ogni caso alla legge non importa se reggete o meno l'alcool... la legge dice che per guidare bisogna avere un tasso alcolico che non deve superare i 0,5 g/l quindi anche se voi a 2 g/l siete ancora lucidi per la legge state commettendo un reato... non l'ho mica deciso io!
e comunque sotto la tabella che ho linkato riporta questa dicitura
(*)   L'alcolemia indica i livelli di alcol nel sangue e dipende in prima istanza dalla qualità e dalla quantità degli alcolici assunti
(**) Indicativi, poiché, a parità di alcolemia, gli effetti dell'alcol dipendono dalla tolleranza individuale alla sostanza; negli alcolisti, ad esempio, la gravità dell'intossicazione è minore, mentre gli adolescenti e le donne possono andare in coma etilico già superando i 2,5 grammi per litro; nei bambini alcolemie superiori ai 2 grammi / litro possono risultare fatali.
Quindi calcolare se si è sopra la soglia in base alle sensazioni è errato e potreste incorrere nelle sanzioni previste dal codice della strada...
Anche se il vostro fisico regge bene l'alcol quello che avete nel sangue non vi farà fare degli incidenti ma in caso di controlli da parte delle forze dell'ordine...
http://is.gd/b9wEo
Pasquale Ametrano
L'unica soluzione per ovviare a questo inconveniente è fare come fanno in Spagna:0,0% e basta.
Purtroppo neanche io sono d'accordo con queste sanzioni assurde,ma purtroppo per colpa di qualche imbecille paghiamo le conseguenze,anche alla luce del fatto che gli incidenti c'erano prima e ci saranno anche dopo con queste leggi un pò troppo severe,servono solo ad inguaiare con cavilli assicurativi un poveraccio che ha bevuto un ditino in più di vino.
Io ritengo che la causa di tutto sia sempre la velocità eccessiva,se uno è imbecille è imbecille già prima di bere.
Citazione di: carchy74 il 26 Settembre 2008, 21:13:49
:mvv: :mvv:
BUTCH
...certo, ma se ad uno che è gia imbecille di suo...gli fai bere una bottiglia di wodka...
                                                         :acci: :sciopp:
megatenere
la sospensione arriva fino a SEI mesi, successo a mio dipendente che fermato il 2/6 riavrà la patente il 2 dicembre!
TTR600  TENERE600  SUPERTENERE750  TT60059X
-m@x-
#8
sono tornato da poco dall'oktoberfest... ho soffiato a poco + di 2 come valore :miii:
mio frate in occasione del suo matrimonio a circa 2.5!
Ah... fortunatamente non nell'apparecchio delle F.D.O. se no ora nn ero qui ma sul mio etilomentro portatile e soprattutto non eravamo noi gli addetti alla guida ;) ;) ;)
pepem
la sospensione arriva fino ad un anno
trimoto
http://is.gd/b9wEo
