Quale candela per l'x59?
Aperto da siullaz, 24 Settembre 2008, 17:25:41
siullaz
Ciao a tutti,
ho fatto un po' di ricerche sul forum ed ho trovato 2 tipi di candela NGK ideali per il tt 600 x59 ma non riesco a capire cosa cambia:
su questo link >>>
http://www.ngk.de/index.php?id=956&pd=957&t=motorrad&lmf=YAMAHA&h=YAMAHA&m=600 (grazie Gna!)
si propongono la DPR7EA-9, la DPR7EVX-9 e la DPR7EIX-9 rispettivamente normale, platino ed iridium,
mentre su questo link >>>>
http://www.ngksparkplugs.com/part_finder/motorcycles/default.asp
propongono o la DP8EA-9 (normale) o la DPR8EIX-9 (iridium).
Secondo voi, cosa cambia tra DPR7 e DPR8? Quale è meglio??   :dubbio:
;:bananasaluta:;
Mutus dedit nomen cocis
harry potter
le candele ngk hanno una scala numerica crescente , vuol dire che + sali di numero e  + la candela è fredda       (vale solo per le ngk , le altre marche hanno una scheda propria)
comq la scelta tra le 3 candele dipende dal tipo di uso che ne fai , una candela calda (dpr7) serve in motori che girano a bassi regimi  (esempio trial, o se vai per sentieri) il motore rimane + regolare e pronto
una candela + fredda (dpr9) serve in motori che passano molto tempo ad alti regimi, ma ai bassi peggiorano e di molto l'erogazione.
la dpr8 è na via di mezzo, vedi un pò tu l'uso alla quale è destinato.
la scelta tra normale e platino\iridium spetta a tè, io le differenze le notavo solo con i 2 tempi preparati, sul ninja e il tenerè non ho notato miglioramenti
siullaz
Citazione di: harry potter il 24 Settembre 2008, 21:54:22
:ok: ho deciso che comprerò una dpr8! (l'uso che ne farò della moto lo devo scoprire anche io! :confuso:) ti ringrazio sei stato utilissimo e chiarissimo! :ok: :bye:
