FRECCIA ROTTA: ripararla e rimpicciolirla
Aperto da INDY, 07 Settembre 2004, 00:37:09
INDY
Se vi si rompe la freccia ecco un sistema preso da www.tt600.de che ho modificato per anche accorciare le freccie di un pò!
La foto è del tubetto in inox (non ricordo il diametro esterno ::); quello interno deve bastare a far passare i fili; la unghezza è di 2 cm)
INDY
INDY
#2
 :) per rimpicciolire la freccia tagliare via la parte che non vi interessa (se le volete originali il procedimento è lo stesso, basta non tagliare via nulla e bucare solo)
INDY
#3
 :) i buchi sono leggermente più piccoli del diametro del tubetto....
INDY
 :) Piantate il pezzo nella plastica già spalmato di attack così fa presa il tutto!!!
INDY
INDY
INDY
#7
 :) quando li infilate abbondate di attak.....
INDY
INDY
INDY
INDY
INDY
INDY
PELO
Ciao Indy, grazie 1000 per il consiglio su come aggiustare una freccia, tanto prima o poi ne avrò bisogno! Mi puoi dire quel borsellino che hai sul parafango dietro, dove l'hai comprato, di che marca è e soprattutto come lo hai fissato?
Grazie Jacopo.
CIAO PELO
INDY
Quello l'ho costruito io ;D
Adesso ne ho uno piu grosso della ufo 23 euro (ci sono di tre grandezze io ho preso la + piccola)
INDY
 ;D
INDY
Si fissa al codone facendo tre buchi e avvitando i suoi dadi e bulloni.
PELO
Grazie, ma come si fissa il borsello? Poi un altra domanda, adesso che vedo la nuova foto: hai il tappo del serbatoio con la chiave? Dove si trova e di che marca è? Mi sai consigliare delle ottime gomme sia per il fuoristrada che per l'asfalto?
CIAO PELO
INDY
Si fissa con tre bulloni e dadi al codone....buncandolo ....
Il tappo mi pare acerbis, è a vite come l'originale ma con chiave. Un buon ricambista lo avrà sicuramente.
Per le gomme fai una ricrca col pulsante cerca, se ne parla spesso; vedi anche sulla rubrica "ho provato...."
