help per FDM ( MOVIE ) pc in panne
Aperto da Morèl, 28 Novembre 2008, 17:07:00
Faccio un help per mio figlio ed il suo pc , la situazione è questa <: DA UN PO DI TEMPO quando apriva  il lettore per mettere un dischetto il pc si riavviava senza motivo . Allora lui ha iniziato a fare tutto ciò che conosce per capire il problema resettando tutto  ,ma niente da fare ed il pc ha iniziato ha riavviarsi anche senza aprire il lettrore cd  . Ora appena accende il pc non arriva nenche alla schermata di  WINDOWS che il pc si riavvia . Meno male che mesi fa aveva salvato tutto su un hard disk , però ora non sa davvero più che fare per risolvere il problema . Avete qualche vaga idea che possa suggerirgli ?  ::)
adrix
Fallo impazzire:
1. aprire il pc scollegare e ricollegare tutti i cavi ma tutti tutti
2a. smontare processore e rimontarlo
2b. idem con la memoria ram
3. segnarsi su di un foglietto il tipo di chipset (se ha il manuale della scheda madre c'è scritto li)
4. da un altro pc scaricare il firmware del BIOS della scheda madre (in base al nome del chipset, dal sito del produttore via.com, intel.com ecc)
5. accendere il pc con dentro il floppy creato con il BIOS scaricato
6. aggiornare il BIOS seguendo le procedure
7. pregare che non si spenga a metà procedura (o butti via il pc!)
7b. pregare ancora
7c. pregare ancora e accendere dei ceri votandosi a qualche santo
Puoi provare anche partendo dal punto 4 se sai già qual'è il chipset (modello di scheda madre).
Soluzione alternativa: avviare il pc in modalità provvisoria (tieni premuto f8 prima dell'avvio e continua a premere finchè non ti appare una schermata di scelta modo avvio), far girare antivirus e antispyware tutti quelli che trovi.
incudine
quoto adrix !
consiglio anche: testare la memoria ram (su un pc diverso o se ne ha più di una provarne una alla volta) provare a cambiare l'alimentatore, verificare che la ventolina che raffredda il processore funzioni.
p.s. per i dati stai tranquillo fino a che non si rompe fisicamente il disco fisso si possono recuperare in 5 minuti
Fallo provare prima in modalità provvisoria, non dovrebbe riavviarsi. Gli fai fare una bella pulizia magari anche del registro e magari lo fai riportare all'ultimo punto di ripristino.
Grazie per le soluzioni proposte ora vedremo se riesce a venirne a capo  :ok:
-(FdM)-Lupo-(FdM)-
Grazie a tutti! In modalità provvisoria si riavvia cmq.. proverò a smontare tutto e rimontare... peò la roba del fimeware mi sembra troppo complessa!
Dario_LC4
KTM LC4 640 Enduro 2002 - 53.000km percorsi... (22 Luglio 2009) ^_^
Prima di fare casini fallo tornare al punto di ripristino più recente!!
Accessori>utilità di sistema>ripristino configurazione di sistema.
Limoncino (Marco)
Citazione di: ivan64 il 29 Novembre 2008, 00:25:39
Alimentatore andato!
E'successo anche a mio fratello, alimentatore andato  :ok:
