TTr e TTr-e
Aperto da Alekosd, 08 Dicembre 2008, 21:52:51
Alekosd
ma i cerchi sono uguali? e anche i forcelloni?  :dubbio:
Alekosd
I cerchi anteriori sono uguali ,  il cerchio posteriore differisce per il mozzo .
Il tte ha i parastrappi , il TTr no come il TTs per cui cambia il mozzo .
Io quello del TTs l avevo provato sul TTe e avendo stsso forcellone   combaciava se non per una differenza dispessore di 2mm  poichè i uno dei due forcelloni ci sta una piastrina , che nell altro non c'e'  per cui basta  metter un rondellone o anche  una chiocciolina registro perno ruota e tutto quadra .
I forcelloni TTe e TTr sono molto diversi   , mentre sono identici tra tte e tts se non per quella piastrina di cui sopra .
Quindi se laruotdel TTr fosse uguale a quella del TTs  , sarebbe montabile nonostante il forcellone sia diverso
Alessandro mi pare intenda la differenza tra TTR e TTRE............. non TTE  -ninzo'-
Alekosd
Citazione di: martello il 08 Dicembre 2008, 23:04:50
infatti. Ho trovato un cerchio che dice essere di ttr, ma vedo il parastrappi... A me andrebbe anche bene (da montare sul 59x) ma non so se va!
Citazione di: alekosd il 08 Dicembre 2008, 23:07:03
ma vuoi mettere il disco  :dubbio:
Alekosd
#6
e certo, mi hai pure fatto la saldatura per la pompa!
ho ricevuto le foto, però non mi sembrano un gran chè....  :(
ah scusa , avevo letto velocemente e mi pareva TTe .
Confermo il TTre ha il parastrappi
Alekosd
Rakim, scusami, ma sono uguali che tu sappia le dimensioni tra TTr e ttr-e? so che sul 59x posso mettere sia TTs che TTr, se (deduco) TTs e TTe sono uguali, anche TTr e TTre sono uguali, insomma tutte e 4 i cerchi sono uguali! (a parte quella cosa che dicevi tu)
Citazione di: alekosd il 08 Dicembre 2008, 23:18:53
Il fatto che la ruota del TTS e TTE e TTR siano uguali non impica che losia pure quella del TTRe , poichè è una moto che non mirisulta abbia nulla in comune .
Il parastrappi del TTre è diverso da quello del TTe  , almeno mi apre di ricordare così avendo fatto dei raffronti con quella di Rocket68
Alekosd
Citazione di: Rakim il 08 Dicembre 2008, 23:37:02
accidenti, hai ragione... non mi resta che aspettare che qualcuno lo sappia. O chiedere le dimensioni.
Che te ne pare dei cerchi?  :o
Alekosd
F8
ma sono cerchi in acciaio!!
poi il TTE non ha quel disco.......
non è che il posteriore sia un 17".....
Alekosd
acciaio? Leonardo (ei fu) diceva che la ruggine entra anche nei cerchi e non se ne va più...
Dici che non è  tts-e? Il tipo dice che era di un TTS-e.
Il disco è diverso e  sembra pari pari quello di un 59x (anteriore, of course!). E ci posso anche stare. solo che mi sembra che le lame siano andate completamente, ormai la ruggine è entrata...
Citazione di: alekosd il 09 Dicembre 2008, 18:41:15
se è alluminio non arruginisce............... -ninzo'-
comunque non è di un TTS  :nonsi:
F8
non è un cerchio di TTE sicuro, lo vedi anche dalla disposizione delle viti completamente diversa.
dalle foto è arrugginito per bene e i bordi sono del tipo "arrotondato" tipico di quelli in acciaio.
Non mi pare che esiste un modello TTs-e..... e come dice Martello..... non arrugginisce
in foto quello del TTE
Alekosd
IO SO COSA E' QUEL CERCHIO!!!!!
:miii: :miii: :miii: :miii: :miii: :miii:
:zot: :zot: :zot: :zot: :zot: :zot: :zot:
è il kit sistema frenante della belgarda per TT, e ci sono i parastrappi!!!!! è il cerchio del kit belgarda degli anni 80 per TT da usare in africa!! il sistema dei parastrappi è identico a quello del Tenerè!!!
è introvabile... Certo che in quelle condizioni...
F8
a me pare un cerchio di XT600E  - 3TB
Alekosd
mi sono eccitato per niente... :nooo:
#risatona# #risatona# #risatona#
vabbè, lasciamolo dov'è... che già qua l'acqua è poca. E la papera NON GALLEGGIA!  hahaha
Citazione di: alekosd il 09 Dicembre 2008, 19:08:32
in ferraccio  :dubbio:
Alekosd
ucci ucci sento odor di pacc ...ucci!
secondo me il tipo non sa manco che sta vendendo! ah ah ah #risatona# #risatona#
tenero
Il forcellone del TTR e' leggermente piu' stretto di quello del TTE. Io per far entrare la ruota di un TTE con parastrappi su un TTR, ho dovuto tornire di un paio di millimetri il distanziale lato parastrappi altrimenti non riuscivo ad allineare la pinza con il disco del freno e dopo questa modifica entra avendo cura di forzarlo leggermente nel montaggio.
Enrico.
Alekosd
Citazione di: tenero il 10 Dicembre 2008, 18:31:11
Enrico.
mhm... beh, buono a sapersi. Io vorrei metterlo sul forcellone del TT 59x, sicuramente ci sarà da fare dei distanziatori. A trovare il cerchio però... TTs o TTr con o senza parastrappi!
