motore tenere a.e. su tt59x
Aperto da williamwallace, 16 Gennaio 2009, 14:30:45
williamwallace
è possibile montare il motore del tenere su un 59x ? intendo il tenere con avviamento elettrico , so già che si dovrà trovare l'alloggiamento x la batteria ma gli attacchi del telaio sono gli stessi ? o si deve andare a taglaire e cucire
mattia610
ci sono molte discussioni in merito...
se il motore è quello carter larghi ti trovi il pignone disassato ripsetto a prima,la catena potrebbe toccare dietro il telaio,bisogna fare una modifica per montarlo al contrario.
cerca,cerca....
Vega
Sinceramente non saprei, il mio 59X monta un motore 34L, però è sempre con l'avviamento a pedale.
per un giorno, per un momento,
corsi a vedere il colore del vento
megatenere
Gli attacchi dovrebbero essere gli stessi, ma il motore con Av.El. ha il carter sx più largo di un cm e quindi anche il pignone è un cm più a sx. Modificandolo si può portare quasi in asse, ma ho visto il risultato finale e non mi ha convinto.
La catena scorre vicinissimo al telaio e lo sfregia, e avevano anche piegato un pezzo di telaio verso l'esterno per facilitare lo scorrimento.
Poi c'è il discorso del peso, il 3aj è almeno 7/8 kg più pesante, per via del motorino di avviamento, ruota libera, ingranaggi in più, e carter frizione molto più pesante. In più c'è la batteria, anche se quelle nuove in gel forse sono un po' più leggere.
TTR600  TENERE600  SUPERTENERE750  TT60059X
fachi 02
montare il motore avviamento elettrico sul TT59x non comporta eccessivo lavoro:bisogna inserire rasamento da 1mm.sull'asse del pignone che va montato al contrario per mantenere l'allineameto catena.Ho usato la moto così 3 volte in Africa delle quali 2 Tuareg Rallye senza problemi però per un uso in off impegnativo l'aumento di peso non compensa il vantaggio del pulsante infatti al T.R.2008 ho usato un 59x con motore XT2kf a pedale...
