Forcellone posteriore 59x su 2kf è fottibile
Aperto da UGUFU, 13 Gennaio 2009, 19:30:46
UGUFU
Ciao a tutti come da oggetto vorrei fare un trapianto di forcellone o tra tt600s o tt59x su 2kf in merito al forcellone del tts(o tte) mi ha dato delle spiegazioni molto esaustive malaspina che ha fatto delle modifiche nella sua veramente eccezzionali ma non so se mi conviene economicamente quindi avevo pensato al tt59x dato che i leveraggi dovrebbero essere identici ed anche gli attacchi al telaio, chi mi sa dire qualcosa di piu' specifico in merito....
premettendo che questa modifica la voglio fare per eliminarmi il problema di montare una 140/80-18 senza per forza portare troppo indietro la ruota e quindi aumentare l'interasse della moto che già è abbastanza lungo di suo
Aspetto vostre notizie .........
:girrrr: :girrrr:
Se hai intenzione di fottere la forcella mettiti almeno il goldone\soffietto... øpaperinoø
Citazione di: robo il 14 Gennaio 2009, 09:33:02
non l'avevo notato  hahaha hahaha hahaha
cmq il 59x lo escluderei...ha il freno posteriore a tamburo, poi dovresti fare un ulteriore adattamento per mettere il freno a disco.
potresti usare quello tts o tte...ma solo per mettere la 140 vale la pena tutto questo sbattimento? tra l'altro credo che comunque sul 2kf ci vada...
UGUFU
Allora io per ora monto la 140 il problema non è quello ma sta nel fatto che la catena cedendo nel tempo è arrivata ad un punto che mettendo il regolatore della ruota al massimo mi sta lenta (e l'ultima uscita ho pure scatenato) e se levo una maglia non posso montare la ruota perchè mi tocca con il forcellone, (l'opzione sarebbe sostituire la catena ma è un peccato perchè è ancora ottima) ed al tempo stesso alleggerivo un'altro po la bestiolina dato che gia' ha avuto delle modifiche che l'hanno resa piu' leggera
1 forcelle kajaba rovesciate tts
2 mono holins tts
3 telaio reggifaro + telaietto portastrumenti partito via mettendo un fanale anteriore ufo con solo il contagiri
4 scarico ramirez in alluminio
UGUFU
Allora nessuno che sappia di un'eventuale modifica per montare un forcellone tt59x su una 2kf ?     quanto meno qualcuno che sappia se il gruppo leveraggi sia uguale e se la bielletta che li collega al telaio sia la stessa........
;desperado; ;desperado; ;desperado; ;desperado; ;desperado; ;desperado; ;desperado; ;desperado;
perdonami se insisto...ma a parte il fatto che il forcellone 59x è inutile dato che ha il freno a tamburo e quindi valuterei un più collaudato tts (trovi tanti post sulle modifiche da fare), ma se il problema è la catena lenta la devi cambiare...evidentemente al di là delle apparenze non è più buona. qui la gomma non c'entra, se sei alla fine dei registri è ora di cambiare il trittico quale che sia la gomma montata.
piccolo Fabio
 :rishock:
effettivamente se la catena era buona e ora è lasca nonostante sia tutta tesa è ora di cambiarla davvero!!!
cmq i leveraggi sono diversi!
avuti in mano entrambi!
UGUFU
grazias muchos a tutti delle vostre risposte
molto probabilmente optero per una modifica con forcellone tts o tte dato che sono uguali e mi dovro' procurare pinza freno e ruota cpl
vedremo quando ci sara' un'occasione
Citazione di: UGUFU il 19 Gennaio 2009, 13:38:26
Au pezzu di pricchiu   , u capisti ca ci ha canciari a catinaa?
E comu ti l'amu a ddiri ??
La catena facendo off non dura uncaXXo soprattutot la DID , io la primia la cambiai a 14.000 km in 8 mesi ,   la seconda dopo un anno
e manco avevo avvertito allentamenti , ma semplicemente disaccoppiamento con pignone che causava stacchi strani  e un altra volta usura delle giunzioni  tale che si fletteva molto alteralmente , infatti sferragliava su tutto .
Ora ho messo la Regina , si allenta ma non ho accusato usure strane
UGUFU
OOu Rakisgrullu vidi ca me catina è na Regina Z-ring ie sa fattu a bellezza di 3 stagioni d'enduro e giro della sicilia mbuattatu comu na scimia e passeggina
mistermou
gionfree
Scusate ma allora quale mono o quale forcellone completo si può montare sul 2kf senza fare modifiche??????   ( Considerando che devo 1 pò alzare la moto dietro visto che davanti voglio montare la forcella del 59x che mi sponzorizzerà mistermoo )   Prego i guru e smanettoni di dispensarmi più consigli possibili.......   Grazieeeeeee!!!!!!!!!!!
