[Risolto] Non riesco ad installare Ubuntu!
Aperto da trimoto, 19 Gennaio 2009, 15:37:00
Mangia
Vedo che ti aiutano  :ok:
Io rientro stasera, spero tu sia al 100% operativo ... non ho ancora letto la storia, stasera torno
trimoto
root@Primo:/home/domenico# >grep Driver /etc/X11/xorg.conf
bash: Driver: command not found
http://is.gd/b9wEo
trimoto
Citazione di: Fra Dolcino il 21 Gennaio 2009, 12:19:27
Non credo di resistere fino a stasera sai anche io purtroppo ogni tanto devo dormire  #risatona# #risatona# #risatona#
http://is.gd/b9wEo
Citazione di: trimoto il 21 Gennaio 2009, 12:21:54
devi togliere il segno > (che ti avevo messo per indicare il prompt), quello che devi scrivere e`:
grep "Driver" /etc/X11/xorg.conf
neuronet
Citazione di: gna il 21 Gennaio 2009, 12:16:12
ok, il driver e` gia` installato.
dai questo comando e dicci che spunta:
hai dimenticato di sudare!  ;)
trimoto
mi rimanda indietro
ma non ho capito al posto di "driver" devo mettere altro? facendo copia e incolla non fa nulla
http://is.gd/b9wEo
trimoto
root@Primo:/home/domenico# grep "Driver" /etc/X11/xorg.conf
http://is.gd/b9wEo
trimoto
poi ho 230 upgrade da fare... forse in mezzo a questi c'è quello che sistema tutto?
http://is.gd/b9wEo
lancia gli upgrades per una mano.
mi pare strano che il comando grep non trovi la parola Driver nel file xorg.conf.
fai allora cosi`:cat /etc/X11/xorg.conf
e quello che ti stampa lo copi in risposta a questo post.
trimoto
root@Primo:/home/domenico# cat /etc/X11/xorg.conf
# xorg.conf (X.Org X Window System server configuration file)
# This file was generated by dexconf, the Debian X Configuration tool, using
# values from the debconf database.
# Edit this file with caution, and see the xorg.conf manual page.
# (Type "man xorg.conf" at the shell prompt.)
# This file is automatically updated on xserver-xorg package upgrades *only*
# if it has not been modified since the last upgrade of the xserver-xorg
# package.
# Note that some configuration settings that could be done previously
# in this file, now are automatically configured by the server and settings
# here are ignored.
# If you have edited this file but would like it to be automatically updated
# again, run the following command:
#   sudo dpkg-reconfigure -phigh xserver-xorg
Section "Device"
        Identifier      "Configured Video Device"
EndSection
Section "Monitor"
        Identifier      "Configured Monitor"
EndSection
Section "Screen"
        Identifier      "Default Screen"
        Monitor         "Configured Monitor"
        Device          "Configured Video Device"
EndSection
http://is.gd/b9wEo
mimmo un consiglio .
Quando hai finito col video ,  ( se finirai )   e devi passare all audio   disabilita dalla BIOS
la scheda audio integrata visto che  ti pareva guasta  almeno impazzisci  per la metà .
trimoto
Citazione di: Milingo il 21 Gennaio 2009, 13:04:30
Se ne fossi capace  :drog: poi non mi ubriacare prima del tempo, ti prometto che se riusciamo a sistemare il video te lo dico così poi mi dai i consigli per l'audio, non mischiamo le cose che già sono confuso di natura  #friends#
http://is.gd/b9wEo
neuronet
Tri ... ma stai lavorando con il monitor che flickera?! ... avrai gli occhi rovinati!  ... e forse anche il monitor!  computer;:
trimoto
Non molto, solo se sposto le finestre velocemente. Ho abbassato la risoluzione così lo fa ancora meno...
http://is.gd/b9wEo
Ma forse deve solo cambiare la frequenza di refresh
clicca col tasto deestro sul desktop , poi clicca su  proprietà - poi clicca su  impostazioni -poi clicca su   avanzate - poi clicca su  monitor
e sul menu' a tendina   "Frequenza aggiornamento  "    prova a cmabiare gli Hertz .   :sigaro:
trimoto
appena finisco con gli aggiornamenti provo.
http://is.gd/b9wEo
Citazione di: trimoto il 21 Gennaio 2009, 12:59:09
# package.
# here are ignored.
Section "Device"
EndSection
Section "Monitor"
EndSection
Section "Screen"
EndSection
uhmm...tutto qui? non dice nulla sul driver da usare..
fai quello che ti suggerisce, dai questo comando e a un certo punto scegli il driver openchrome
trimoto
domenico@Primo:~$ sudo dpkg-reconfigure -phigh xserver-xorg
[sudo] password for domenico:
xserver-xorg postinst warning: overwriting possibly-customised configuration
   file; backup in /etc/X11/xorg.conf.20090121140215
http://is.gd/b9wEo
neuronet
#123
oh ... 1 Utente 2 consulenti e 2 giornate e siamo ancora alla skeda video! ... A quanto costa st'Ubuntu!  doc
Ah Domenico e' tutto il giorno che provo a contattarti su msn ma non sei on-line ... sei per caso occupato?!  :dubbio:
øpaperinoø øpaperinoø øpaperinoø øpaperinoø øpaperinoø øpaperinoø
ah ... Tri ... ma xk'e non togli risolto al titolo del topic? ... io al tuo posto metere SUDO!
øpaperinoø øpaperinoø øpaperinoø øpaperinoø øpaperinoø øpaperinoø øpaperinoø
trimoto
Almeno lo abbiamo installato il tema del topic era quello, per msn è che faccio accendi e spegni per alcuni aggiornamenti e mi scordo di riaprire msn ora lo apro.
ho visto che nel cd della scheda audio è presente il driver per linus ma non riesco ad installarlo... certo che avere il driver e non riuscire ad installarlo è il colmo... ma sono impedito forte eh o è più forte la sfaika?
http://is.gd/b9wEo
#125
Per istallare i driver devi accedere come super user (è quello che chiedeva a me)
trimoto
Mi devo mettere il mantello? che vuol dire super user... signori scusate ma sono solo 5 ore che lo uso...
http://is.gd/b9wEo
e` quello che stai gia` facendo, e` il signor 'root'
lo vedi dalla scritta prima nel prompt del terminale
root@caxxi_e_mazzi#
trimoto
http://is.gd/b9wEo
#129
Non farmi troppe domande ;D Anche io mi sono arreso "sbemm" Principalmente perche il produttore del mio modem usb non fornisce i drivers per Linux. Ho letto di una procedura per ovviare a cio, ma è complicatissima. Dicono che i modem ethernet siano piu facili da istallare. Invece ho trovato i drivers della scheda video, ma mi chiedeva di accedere come power user (no super user). Ed io non ho capito come fare :sob:
neuronet
Citazione di: OBAMA il 21 Gennaio 2009, 15:29:41
root@caxxi_e_mazzi#
o rutti o sudi!  :ok:
trimoto
Citazione di: AdrianoTTR il 21 Gennaio 2009, 15:33:24
Io ho perso un po' di tempo ma con l'ethernet una volta capito come mettere la password mi è venuto semplicissimo impostare la connessione.
http://is.gd/b9wEo
trimoto
.Ovviamente questo significa che non è compatibile il driver per la scheda audio che ho nel cd giusto? l'ho estratto da un file di testo nel cd...
Driver installation for various distributions:
    a. Slackware 4.0
       Add the 'modprobe cmpci' command in your /etc/rc.d/rc.modules
       file.so you can start the driver automatically each time booting.
    b. Caldera OpenLinux 2.2
       Use LISA to load the cmpci module.
    c. RedHat 6.0 and S.u.S.E. 6.1
       Add following command in /etc/conf.modules:
       alias sound cmpci
   also visit http://www.cmedia.com.tw for installation instruction.
http://is.gd/b9wEo
slack 4? caldera 2.2? cavolo ma quanto è vecchia questa scheda audio?  :rishock:
dimenticati di quel cd per il momento, proverei prima a farla andare con alsa...tu sei sicuro di aver controllato i livelli volume vero? hai visto in sistema>preferenze>audio (in kubuntu potrebbe essere diverso il percorso, ma dovresti avere lo stesso tool) se ti riconosce la scheda in configurazione automatica?
mai visto ubuntu avere problemi con l'audio...mi dai il tuo modello di scheda audio per favore, così cerco un po' in giro?
trimoto
Ho postato anche sul forum di ubuntu e mi hanno detto che non è compatibile
http://forum.ubuntu-it.org/index.php/topic,254113.0.html
Comunque la scheda è questa
Multimedia audio controller: C-Media Electronics Inc CM8738 (rev 10)
L'ho comprata all'auchan 30 euri un paio di anni fa ed è del 98... vedi che fa fare non avere internet e non sapere una mazza di pc... però con winzoz funonzia benissimo...
http://is.gd/b9wEo
al max la togli e usi quella integrata nella mb con il modulo ac_97
trimoto
Il fatto è che quella funzionava male per questo ho preso l'altra...
Le cose sono 2 o cambio ste schede o cambio pc... è da natale che dico che lo devo cambiare ma adesso vedo se sono in grado di assemblarlo, se ho le nozioni me lo assemblo con kubuntu direttamente... forse devo imparare solo a gestire il bios per assemblare un pc ma questa è un'altra storia.
Grazie un milione a tutti voi per il tempo che mi avete dedicato spero di poterlo ricambiare presto ma per oggi io chiudo che sono sfinito...
http://is.gd/b9wEo
Citazione di: trimoto il 21 Gennaio 2009, 17:59:51
assemblare un pc è una stupidata, bastano un paio di nozioni tecniche e sapere usare il bios (che non è affatto difficile).
poi oggigiorno se prendi una scheda madre nuova, con audio e video integrati, processore e ram sono riconosciuti pienamente al 100%...eventualmente basta qualche accortezza se vuoi una scheda video più performante (basta sceglierne una ben supportata da linux) e io metterei in conto un hard disk, se quello che hai è vecchiotto.
solo vedi se ti conviene...spesso le grandi catene hanno dei computer completi con discrete dotazioni a prezzi ottimi, al punto che potrebbe convenirti un pc intero piuttosto che i pezzi separati che servono a te.
Mangia
Citazione di: trimoto il 20 Gennaio 2009, 16:50:50
Io uso già tutte le applicazioni open e free
Open office per l'ufficio
Mozilla firefox per internet
Thunderbird per la posta
Vlc come lettore multimediale
The gimp per le foto
amsn per la chatt
funziona tutto egregiamente
poi a me la microsoft mi sta sulle p@lle odio i monopoli...
POi non è che ci ho perso tanto tempo si e no 20 minuti per fare 8 prove... ho perso mooolto più tempo per sistemare il pc dopo che winzoz ha crashato...
Io sto ragazzino più lo conosco e più lo voglio bene  :mvv:
Però il monopoli a me piace ... peccato che non ci vuole mai giocare nessuno  "sbemm"
Mangia
Citazione di: neuronet il 21 Gennaio 2009, 08:51:18
si si ... vai di SUDO ... SUDO ASSAI! ... e mi raccomando tieni il terminale a portata di mouse xke' un segaiolo ha bisogno di allenare la mano e quindi quale miglior palestra se non una bella tastiera  :ok:
sudo .. sudo ... apt-get ... make ... tic tic tic ... tic tic tac ... ahhh ... vengoooo ... vengoooo ... ti ti ti tic tac ... siiiii ... ifconfig ....  wsegwÇ wsegwÇ wsegwÇ wsegwÇ ... mk2fs! ahhhhhhhhh wsegwÇ wsegwÇ wsegwÇ
Si ma considera che è la prima volta che lo guarda .... non è che winzoz nelle stesse condizioni non avrebbe creato gli stessi casini ... eh  :mvv:
