Gommini di raccordo per le marmitte a 2t...
Aperto da robo, 05 Gennaio 2009, 17:53:12
Dovrei sostituire "urgentemente"il gommino di tenuta che collega l'espansione e il collettore del silenziatore sul mio kappone;
visto che siamo sotto le feste la vedo un po' dura...
cosa potrebbe essere una valida alternativa?Il tubo di gomma normale credo che si squagli dopo 5 minuti,
ho provato con il nastro d'alluminio ma si crepa per via delle vibrazioni.
Ditemit un po'!
:D
non ho capito quali sono i gommini...  trattandosi di un Kappone... :riez:
se per caso ti serve uno spessore fra il collettore e il tubo del silenziatore... come serve nei vari 595 puoi utilizzare la lamiera di una lattina della birra...
I portalampade dei neon per gli acquari sono a tunuta stagana e all'interno hanno un tubo in silicone,tiene abbastanza bene :sigaro:
usa un manicotto dell'impianto di raffreddamento di un'auto
Citazione di: martello il 05 Gennaio 2009, 19:16:46
Ottimo direi!
Vedo se ho qulache ritaglio in cantina...
i tubi di reaffreddamento delle auto sono in gomma doc si bruciano subito.
Ho trovato un tubo siliconico bello spesso (circa 3\4mm di parete),
proverò con quello!
i 2T nn è ke scaldano poi così tanto...sul 125 io ho un tubo telato siliconico...tiene bene e si brucia  :ok:
Citazione di: and88 il 06 Gennaio 2009, 14:35:32
se si brucia.... tiene bene?  :confuso:
ma di quale dettaglio stiamo parlando?
fabiuzzo
Citazione di: nux il 07 Gennaio 2009, 11:45:32
sono dei "gommini" che nei 2t raccordano elementi diversi dello scarico ad es. tra pancia e terminale.
Su un vecchio 2t che avevo dovevo cambiarli spesso perchè si bruciavano e la marma iniziava a fare casino. Un bel giorno li ho dati al padre di un amico che lavorava in officine aereonautiche, li ha messi a bagno in non so che diavoleria e non li ho MAI più cambiati!!!
Citazione di: fabiuzzo il 11 Gennaio 2009, 23:27:33
Sarà stato i sudore dello sdrimmel... øpaperinoø
interessante,perche' non ti fai dire che era?
Perche' anche se compri i raccordi:ARROW,POLINI,etc.il tempo di una gara e si induriscono per poi essere sparati via...
fabiuzzo
Citazione di: Eugyevolution il 13 Gennaio 2009, 11:57:04
son passati più di 10 anni...non ho più i suoi contatti!
posso provare con facebook... hahaha hahaha
i Polini sono i peggiori,molto meglio quelli Giannelli/Arrow e comunque sugli scooter sono più soggetti all'usura che non sulle moto per via della lunghezza dello scarico
