Lampada alogena TTs 4gv
Aperto da sibellius, 31 Gennaio 2009, 01:49:26
sibellius
Oggi ho comprato questa lampada, non sapevo che esistessero anche alogene in questo formato. Fa una bella luce. Pagata 5 euro.  :ok:
faika!   E' una lampadina molto comune  non mi meraviglio che abbiano realizzato questa .
Ma alogena non consuma dipiù ?   #risatona#
Per caso hai ilcatadiottro bianco ?    Se è rosso , la luce diventa fucsia    #risatona#
forse  hocapito male ,   mi pareva quella dello stop , ma a  guardar bene  forse è la posizione ?
FaGuS...
io avanti ho questa...quella di sibellius sembra quella posteriore o sbaglio :dubbio:
mi sembra piccola per esser quella posteriore che è a doppio filamento .
Davanti oltre quella della foto che hai postato tu chemi par sia un H4  ,   c'è una lampadina monofilamento piu piccola della posteriore   che fa solo
luce di posizione
FaGuS...
sibellius
Raga' voi avete il TTe... io ho il TTs... è la lampada del faro anteriore.. 35 + 35 watts e non 60/55 perchè avete un impianto elettrico, con batteria, differente... il mio TTs monta una schifosiima lampada con lo zoccolo in questione a filamento comune che è un lumino.. questa fa piu' luce. Per questo l'ho segnalata.
FaGuS...
Citazione di: sibellius il 31 Gennaio 2009, 11:31:47
Si ma è ben camuffato, per forza che sbagliamo  !   #risatona#
sibellius
sibellius
Citazione di: Rakim il 31 Gennaio 2009, 09:32:51
NO..  è solo più efficiente, significa che a parità di assorbimento fa piu' luce. Una lampada da 35 watts assorbe 2,9 amperes mentra una da 55 ne assorbe circa 4,5.
(W = V x A da cui  A = W/V )   Il TTe ha la batteria che fa da tampone quindi al minimo non risente del calo di potenza ed è per questo che le lampade sono diverse..  ???
Citazione di: sibellius il 31 Gennaio 2009, 15:03:51
e esistono le H4 alogene ?
sibellius
Ma certo.. è quella in foto che ha postato Fagus
Citazione di: sibellius il 31 Gennaio 2009, 22:59:40
E fa chiù lustru ?  :sigaro:
Io avevo montato una normale H7 da auto togliendo semplicemente lo zoccolino di plastica. Andava giusta giusta nel foro rimasto.....
Citazione di: TTgreat! il 01 Febbraio 2009, 10:12:14
Minkia pure le lampade modifica !!   :acci:
sibellius
Si ma ora mi sta venendo un dubbio...  :dubbio: poiche' il TTe monta di serie la 55/60 watts, la normale H4 per le auto, sul mio TTs ho la 35+35w ( siamo sicuri che la porta di serie? lo comprai già cosi'..)  .. ma lo statore e l'impianto è lo stesso del TTe quindi come potenza elettrica dovrebbe farcela a mantenere una H4.. a questo punto ne moneterei anche io una... cambiando il portalampada... x chi ha il TTs vi ricordate quale avete come lampadina originale?   :dubbio:
Citazione di: Rakim il 01 Febbraio 2009, 10:24:22
TUTTO!! Tutto il modificabile, se no che gusto c'è?
Citazione di: sibellius il 01 Febbraio 2009, 14:10:36
No no, di serie ha la 35W. Se ricordate io poi non contento montai due faretti con due da 55W e talvolta per pochi minuti mettendo al centro il comando luci le reggeva tutt'e due (minkia che luce faceva!). Non ho mai insistito troppo per paura di bruciare i contatti o lo statore.....
sibellius
Ok.. pero' se vado qui [url]http://www.xt600.de/xt_werkstatt/%2Btechnische-referenz/-wartungsdaten/wartungsdaten_tt600.htm/url] ha la sigla 4LW e non 4GV.. vedo che monta di serie una lampada da 55/60 Watts.. inoltre anche una batteria da 4 ah..  :dubbio:
TAPU-Ferrara
Ciao a tutti! voi che ne sapete,se metto una H4 100w su 2KF che in origine ha una H4 55w, brucio qualcosa secondo voi? Grazie
TAPU
Citazione di: TAPU-Ferrara il 03 Febbraio 2009, 12:36:27
Mi sa che è un pò troppo. Non dovresti usare: frecce; clacson; STOP e luce posteriore...... :riez:
Ma le lampade alogene nn si riscaldano un po' troppo?
Poi avevte problemi... -ninzo'-
sibellius
Citazione di: TTgreat! il 01 Febbraio 2009, 20:12:37
quindi mettendo soltanto una 55/50w h4 non ci dovrebbero essere problemi di sovraccarico allo statore giusto? Qualcuno sa dirmi se l statore TTs è uguale a quello TTe? Non è che quest'ultimo ha qualche bobina in piu' per fornire un maggiore amperaggio?
Citazione di: Eugyevolution il 03 Febbraio 2009, 13:11:56
Si riscaldano di piu' ma nella zona del filamento.. per questo fanno luce piu' bianca e si innesca il ciclo alogeno (significa generatore di sali).. in pratica parte del tungsteno evapora in prossimità creando alogenuro di tungsteno  perchè è in presenza di iodio o di xeno .. ma poi il processo si inverte e ritorna a depositarsi sul filamento.. chiaramente non sullo stesso punto ed è per questo che hanno una vita utile determinata... il calore generato all'esterno non è eccessivo.. certo è pur sempre una lampada ad incandescenza ma hanno il vetro protetto dal quarzo che fa da protezione per i dannosissimi raggi UV che producono.. per questo i faretti alogeni da casa sono dicroici cioè hanno un doppio schermo anti UV..
Citazione di: sibellius il 03 Febbraio 2009, 14:40:10
:miii: :miii: :miii: :miii: clap clap clap clap
Mi stabene la luce normale che fa il mio H4 piuttosto che avere tutta quella cosa li che alla fine dura meno  ,  la h4 mi sta durando una vita
Bè Alfò, credo proprio di si. Anche ad occhio il carter del TTS è più sporgente.......
quindi mettendo soltanto una 55/50w h4 non ci dovrebbero essere problemi di sovraccarico allo statore giusto? Qualcuno sa dirmi se l statore TTs è uguale a quello TTe? Non è che quest'ultimo ha qualche bobina in piu' per fornire un maggiore amperaggio? Si riscaldano di piu' ma nella zona del filamento.. per questo fanno luce piu' bianca e si innesca il ciclo alogeno (significa generatore di sali).. in pratica parte del tungsteno evapora in prossimità creando alogenuro di tungsteno  perchè è in presenza di iodio o di xeno .. ma poi il processo si inverte e ritorna a depositarsi sul filamento.. chiaramente non sullo stesso punto ed è per questo che hanno una vita utile determinata... il calore generato all'esterno non è eccessivo.. certo è pur sempre una lampada ad incandescenza ma hanno il vetro protetto dal quarzo che fa da protezione per i dannosissimi raggi UV che producono.. per questo i faretti alogeni da casa sono dicroici cioè hanno un doppio schermo anti UV..
sapevo na mezza cosa!
Su un 595 che vibra come un martello pneumatico si fulminano molto piu' rapidamente a causa delle vibrazioni e del calore e poi si puo' cuocere la parabola,o i fili o la mascherina!
Invece una lampada xenon con la sua centralina e tutto si riscalda meno,assorbe meno e ti fa na luce che ti brucia la retina se ci guardi dentro....
ti dico questo perche' ho collaudato il tutto io ;:bananasaluta:;
