riepilogo verniciatura plastiche
Aperto da andrealamp, 06 Febbraio 2009, 00:19:30
andrealamp
ciao a tutti
sto ripristinando un 59x appena preso ed ora è il turno delle plastiche.
ho letto tuuuuuuuutti i post sull'argomento ma ho ancora qualche dubbio.
riassumendo le operazioni:
1-carteggiatura plastiche con carta vetrata all'acqua conpassaggi dalla 400 alla 1000
2-stuccatura graffi profondi rimasti e nuovo carteggio
3-pulizia con alcool e poi antisilicone
4-passata leggera di aggrappante per plastica (eventualmente con 5-10% di elasticizzante)
5-passata di fondo (elasticizzante come sopra)
6-passata di vernice poliuretanica bicomponente (elasticizzante come sopra)
riassumendo i miei dubbi:
-ho un aggrappante nuovo in bomboletta (arexons)...va bene uguale (senza elasticizzante quindi) oppure devo darlo a pistola col compressore? il solvente della bomboletta (non c'è scritto..c'è scritto solo che si rimuove con nitro)..è compatibile col diliuente del fondo e della poliuretanica?
-il fondo è sempre bicomponente oppure monocomponente?
-la poliuretanica bicomponente, una volta catalizzata, in che percentuale va diluita per essere spruzzata?
-per evitare troppi strati di vernice, è possibile dare la poliuretanica direttamente sull'aggrappante senza il fondo?
help me!!!!!
I passaggi sono esatti :ok:
il primer che hai va bene lo stesso nn ti preoccupare e nn ti dara' problemi con i solventi della vernice...
una curiosita' perche' devi verniciare con la poliuretanica?...
Io uso un tipo di poliuretanica che si catalizza al 50% e nn c'e' bisogno di solventi poiche' diventa come l'acqua...
chiedi al negoziante quanto si puo' diluire,se no fai un guaio!
Ah,per il fondo c'e' anche in bomboletta e quindi monocomponente oppure nn so se lo vendono ancora un tipo di fondo monocomponente che si catalizzava col diluente reattivo...
cmq e' sempre meglio un bicomponente di sicuro e' piu' tosto!
Per la verniciatura senza primer si puo' dipende dalla mano che hai,cioe' riusciresti a carteggiare perfettamente a passare il primer uniformemente?
perche' poi la vernice ti mette in risalto tutti i minimi difetti che prima nn vedevi...
fagliela una passatina di fondo -ninzo'-
andrealamp
grazie mille...
per quanto riguarda la scelta poliuretanica mi sembra di aver capito dai 100 post che ho letto che è la più resistente..
ho letto anche di una poliuretanica bic. "ad alto solido".. notizie???
pensavo or ora:se i graffi più profondi li stuccassi dopo il fondo in modo da mettere mani solo e soltanto dove ce n'è veramente bisogno?
andrealamp
e poi: tempi di essiccazione delle varie vernici?
costi?
la poliuretanica non l'ho mai data (sempre usato nitro e su vespe..)..devo fare varie passate leggere o meno passate decise?
Jeco75
Allora io dico la mia!
d poliuretaniche ce ne sono tanti tipi:
qlla diluita 1 a 1 50% comedice eugenio
qlla diluita 9 a 1.
e qlla poliuretanica monocomponente.
Io le uso per lavoro (parchettista)le ho provate di tutti i tipi e devo dire che qlla che ha piu' resa e qlla bicomponente,poi si potrebbe anche diluire,ma ci vuole il suo diluente specifico,tipo in estate qndo fa' molto caldo tipo 35 gradi la vernice rischia di seccarsi prima del tempo e si fa' un pastrocchio,allora si utilizza un diluente ritardante.
magari vedi su internet la casa che la produce e vedi se ha dei diluenti specifici.
Io ho detto la mia sul lavoro che faccio xo' non so' se i vari procedimenti sono adatti x le plastiche!!!
Poi la verniciatura  si puo' fare anche a ciclo misto,ovvero:
Base/fondo poliuretanica 1 a 1 , 9 a 1 ,oppure monocomponente,e mano finale all'acqua che non sono x niente male! oggi come oggi con levernici all'acqua sono stati fatti passi da gigante!
Xo'non fare mai il contrario acqua sotto e poliuretanico sopra,xche' ti squaglia tutto.
ciao belli :ciao:
Si e' resistente ma tendera' a scolorire prima ytutti quelli che usano la poliuretanica lo fanno per risparmiare doc
pero' ognuno fa come gli pare!
Vernici ancora le vespe con la nitro :acci: :incx: :riez:
Fai cosi' prendi un fondo a doppio spessore cosi' farai:
Primer
stucco
fondo doppio spessore che se ci prendi la mano e lo dilusci poco in pratica stucchi a spruzzo e si asciuga in 1/2ora
poi carteggi ad acqua e vernici con la poliuretanica (visto che ci tieni :akrd:)che dovrebbe asciugare al tatto in 1 oretta ma meglio se poi maneggi i pezzi il giorno dopo.
andrealamp
presa poliuretanica bicomponente..domani o domenica si spruzza..
(le vespe a nitro per rifarle originali max mayer ;))
Rifarle originli e' d'obbligo ma con vernice migliore pero'!!!
Tanto solo i RIS potrebbero scoprire che nn e' alla nitro :sigaro:
