Aiuto!!!il mio ttr singhiozza!!!(RISOLTO!)
Aperto da mar76, 12 Febbraio 2009, 20:45:05
mar76
Allora cerco di spiegare il problema...dopo circa un 10 minuti che sto in moto,il mio ttr comincia a singhiozzare (e come quando finisce la benzina per capirci,)il momento che rallento si spegne.......se cerco di riaccenderla subito dopo,riparte al primo colpo, per poi ripetere a breve il problema.Da cosa diavolo puo' dipendere?????????????Chi sa mi illumini!!!
Per prima cosa controlla lo sfiato del tappo serbatoio, se è otturato fa esattamente così!
Rocco
Esatto!! Anche al mio xt succedeva la stessa cosa: sfiato del tappo otturato dall'ossido.
Antonio P.
ciao, hai provato a vedere se nel serbatoio c'e' un po' di sporcizia che intasa il filtrino della benzina. Questo filtro lo trovi svitando le due viti sopra alla levetta della riserva. Mi ci sono incazzato un casino prima di capire. Prova, magari te la cavi smontando solo il rubinetto della benza..........
PEPO
mar76
tappo controllato e via dicendo...ma il problema persiste,e come se , si suriscaldasse qualcosa ;ho notato anche che c'e' un abbassamento delle luci che poi riprende normalmente,,,,qui mi sa che e' un problema elettrico, chi sa mi illumini AIUTO !!!!
Alcuni TTR, il mio compreso, nel momento in cui accendo i fanali, hanno 'buco elettrico'! Se è al minimo si spegne, se sto gia andando, per un secondo non c'è corrente verso la candela.... il mio lo fa da anni, ma ripeto, solo quando accendo le luci!
A fanale spento il problema c'è ugualmente?
Jeco75
Azzo marco!!!!non ne' ho idea,comunque volendo se pensi possa essere qlke pezzo elettrico rotto,magari proviamo sul mio x vedere qllo che non va'!!di piu' nin-zo
Jeco75
getti sporchi?filtro benza intasato?oppure benzina con acqua?potrebbe essere no?
Antonio P.
Prova a smontare il carburatore, secondo me c'e' qualcosa che gira(ti parlo di sporco) nella vaschetta che intasa il getto. A me e' capitato proprio con questi sintomi che dici tu. Ho pensato anche io ad un problema elettrico finche un'amico che fa' il mecc. me l'ha sistemata.C'era una sporcizia nel carburatore che girando nella vaschetta intasava ogni tanto il getto che aspira la benza dal serbatoio provoccando un tentennamento del gas proprio come se faticasse quando davi gas(il faro si affievoliva poi riprendeva ogni volta che davo gas). vedi tu, ciao
PEPO
mar76
Per il momento grazie a tutti,adesso lunedi mi cimentero' nelle varie pulizie e controlli vari...speriamo bene..
mar76
DEve essere un problema elettrico!!ho acceso la moto l'ho tenuta accesa per 10 min.,e ho fatto caso che se pigiavo il freno ant,tendeva a singniozzare e spegnersi,l'ho riaccesa ho provato con freno post,spenta! riaccesa ho provato inserendo le frecce e pun,pun spenta di nuovo....come faccio a capire qual'e' il problema???Come posso procedere ora???
suxmax
dovresti provare a guardare il regolatore di corrente(quella scatoletta grigia con le lamelle sotto la sella)se c'è qualche fili che fa contatto, a me una volta è capitato che uno dei 4fili(3bianchi e uno rosso)si era spelato un po' e quando accendevo le luci la moto si spegneva.L'ultima volta invece era proprio lo statore che era partito e quando scaldava(e scalda parecchio visto che immerso nell'olio caldo)la moto non partiva più.Io ti consiglio di controllare come prima cosa tutto l'impianto,cioè fili morsetti e interrutori per essere sicuro che non ci siano cavi che vanno a massa o dispersioni di corrente, tanto come impianto elettrico non è complicato.Se ti sembra tutto ok potresti poi controllare con il tester la resistenza dello statore(i tre fili bianchi che arrivano al raddrizzatore di corrente), sia da freddo che da caldo,le resitenze adesso non le ho qui sotto mano comunque sul forum le trovi.Poi sempre con il tester controllare il regolatore di corrente.
Purtroppo i problemi elettrici sooo i più b............ io ci ho perso dietro un bel pò di tempo,comunque per qualsiasi cosa contattami pure
Jeco75
Citazione di: mar76 il 16 Febbraio 2009, 20:36:30
Mi e' successo con i 2kf!avevo un filo in corto!!!!qo frenavo si abbassavano le luci,xo' mi rimaneva accessa a me  -ninzo'-
Cmque se e' un problema elettrico io mi sono offerto. . . . .
Kimeran
Qualkosa di simile succede anke alla mia 2kf, io ho incominciato così..ne stiamo parlando qui: https://xt600.eu/forum/forum/index.php?topic=57785.0
non è la stessa moto ma i sintomi sono simili ora ke la mia rimane accesa quando è al minimo e se la spengo subito riparte. (impianto elettrico-luci clakson tutto funzionante).
Facci sapè !
UNA SGOMMATA A TUTTI !!!
mar76
Allora ragazzi,comincio col ringraziare tutti voi per i consigli,e jeco75 per la sua disponibilita',ma.....ieri mi so incaponito e ho risolto il problema,era una caxxo!!!!!!di freccia che mi si era spezzata e l'avevo messa su con del nastro isolante alla buona.infatti staccando i collegamenti delle 2 frecce post,la moto oggi va che e' una bomba!!!!!!!
neuronet
... pazzesco e' come dire: 'mi son turato una narice e non  :cacc: piu'!'  :rishock:
Jeco75
Citazione di: mar76 il 17 Febbraio 2009, 15:03:21
A Marco mavvaucnlo!!!!! :incx: :incx: :incx:!!!! øpaperinoø øpaperinoø øpaperinoø
#friends# #friends#
Kimeran
Le frecce?? ?? ?? ??    :zot:
Bah   :o :o
enigma6686
a me il TTR mi ha lasciato 4 volte a piedi x il filo del clacson ke andava a massa!!quanto ho bestemmiato!!
MyTTR
Citazione di: enigma6686 il 18 Febbraio 2009, 15:17:01
:vaff: immagino la scena....bip biiiiiip ....VVUUUOOOO e si spegne la moto  ;D
