59x balbetta sotto sforzo
Aperto da whiteyo, 19 Febbraio 2009, 13:12:36
whiteyo
Ciao a tutti , mi trovo ancora una volta a dover scrivere nella sezione "motore" .. La domanda è alquanto sciocca, ma non vorrei che con il passare del tempo....
Praticamente il titolo dice tutto, quando esco anche per giretti di 1 o 2 orette, la moto si scalda (di solito quando sono nel fango) a bassi regimi inizia a "balbettare", ma (per quanto ne capisco) sembra una sorta di "ingolfatura" visto che lo fa solo a bassi giri della prima o della seconda, ma fa un paf paf come se perdesse "solo" un paio di scoppi la candela ma quando torno a giri normali, va bene, praticamente lo fa solo quando vado in off e (penso) si scaldi piu del solito, o forse io cadendo la ingolfo e allora dopo diverse pedalinate per riaccenderla forse è una cosa normale, ma prima non lo faceva quindi....
(cosa differente dal problema che ho avuto prima con i collettori di aspirazione) Ero arrivato al punto di credere che si fossero Ri rovinati i collettori, invece.....
-ninzo'-
Se qualcuno ha qualche consiglio sono tutto orecchi
Grazie!
Non c'è muschio sul sasso che rotola.
uhm, inizierei dal controllare la candela, altrimenti potrebbe essere il carburatore...
Prova a cercare un meccanico logopedista... ;D
#risatona#
Controllerei la candela, forse è andata e non funziona alla perfezione...
hai toccato la carburazione?
Il filtro aria è pulito?
La vaschetta del carbo?
Jeco75
Michele tra un problema e l'altro hai avuto modo di vedere da dove proviene qlla perdita d'olio?e ti ricordi di controllarlo?
mistermou
Consiglio che mi è stato dato:se a caldo ti si spegne e alla prima spedalata non si accende, spalanca il gas e scalcia...
whiteyo
#8
Si ma quando cado gia lo so che una 20 di pedalinate me tocca darle, con  o senza il gas alzando o no il minimo e vabhe, pero questo probl me lo da proprio in queste piccole "manovre"
@ Jeko
Ma che è stata una settimana di inferno (e non finisce): da domenica scorsa quando sono uscito un po per fare off (tipo un oretta dietro casa)  sto a casa malato con picchi di 39.3 !
Ma la mia politica Anti-Bayer mi fa combattere e sembra che la stia  spuntando (oggi solo 37.5  :migrattiball:  )
Quando avro recuperato in ufficio e i lavoretti perosonali e colla donna allora ci posso pensare, il problema è che quando ho finito tutte queste cose, come per magia il mio amico di uscite si libera e mi ritrovo in mezzo alle fanghe :D
Comunque presto controllero la candela in primis che è un pochetto che non la cambio in effetti e pure il filtro dell'aria voglio controllarlo. ..la carburazione non l'ho mai toccata fin'ora (e non voglio)
ma cosa è un LOGOPEDISTA  :dubbio:
Citazione di: whiteyo il 19 Febbraio 2009, 17:14:46
quello che fa contare i balbuzzienti :riez:
gionni
Bravo! Anch'io sono contro le medicine, se è possibile. Contro la febbre faccio come i bimbi piccoli, solo un pò di Tachipirina o altro medicinale con paracetamolo, abbassa la febbre e diminuisce il dolore e non è molto tossico per l'organismo.
Ciao. Gionni
Yamaha XT600 43F
Honda CB500S
manuelez
20 pedivellate x accenderla!! non ti scappa la fantasia?
Hai provato a sgasare bene quando ti si ingolfa? cambia qualcosa?
Cmq Quando dopo 2 o 3 pedivellate non parte io ti consiglio di chiudere l'aria e spalancare tutto il gas e pedivellata...dovrebbe partire!!
whiteyo
dunque, rispondo con un grande ritardo perche è finita la gomma e non ho piu potuto "provare" il balbettio.. comuqnue oggi, e forse anche domani, ho fatto un giretto (sempre poco un paio d'ore) e ho cambiato la candela, ma niente, balbetta ancora... Come sempre perde solo 1 o max 2 colpi poi riprende bene ma ho notato che lo fa quando per esempio lascio il gas, entro in una curvetta (in 2°) frenanda, poi ridò il gas prende, perde, e riprende...  :contrar: :contrar: :contrar: fanc... proprio a rovinarti la curva crist.. comunque a sto punto mi viene da pensare che è la carburazione no? bho... che ne dite logopedisti???
(non tiro mai l'aria dopo essere caduto al massimo alzo il minimo, do gas 2volte, poi pedalina) pero non scalcio con il gas aperto... sbaglio? vabhe comunque grazie
off topic..per le medicine sai che so stato con una che era la figlia del commercialista della bayer?  :bazoo:
mistermou
Fosse che sia il filo nero di massa (o quello arancione che va alla bobina) che con le vibrazioni si è allentato e fa falso contatto ogni tanto??
Trovi tutto sotto il serbatoio...dagli un'occhiata... :ok:
