Vibrazione catena
Aperto da alb, 03 Settembre 2004, 14:48:46
alb
Ciao a tutti,
sono a 5000 km e mi sembra si sia intensificato il fastidioso rumore provocato dalla vibrazione della catena quando urta (credo) il paracatena in plastica, soprattutto ai bassi regimi e con le marce alte.
Credete si tratti di un allentamento della tensione o è normale per le nostre moto?
www.conlamoto.it
Viaggiare con la fantasia non basta
4GianniVirdis
La prima che hai detto (se in 5000 km non l'hai mai tirata)
hunff
Penso che la catena dopo 5000 km vada controllata.... e ogni 1000 ingrassata... buon lavoro!
YureW
Anch'io direi che si è lascata. Poi fa rumore a bassi regimi e marce alte perché e in quelle condizioni che la catena ondeggia di più.
Se stai tirando la prima, invece, quella se ne sta bella tesa nel suo tratto superiore, e non gratta da nessuna parte.
Ingrassala ogni volta che ti pare sia il caso, anche più spesso di ogni 1000 km. Ogni volta che viaggi con la pioggia o che vai in off, il grasso sparisce, e dovresti pulire e reingrassare.
Comunque, se non è troppo lasca, non è detto che tu debba tirarla: meglio convivere con una catena un poco lasca che fa rumore che con una catena troppo tesa che si usura rapidamente e rischia di rompersi.
Solo le pido a Dios
Citazione di: YureW il 04 Settembre 2004, 10:32:14
quoto! se troppo tesa potrebbe anche non rompersi: ti spacca l'alberino del cambio ;D ;D
adrix
Pasquale Ametrano
No ZioBel la sa lunga...troppo tesa non deve necessariamente rompersi,anzi magari a pieno carico,con il mono abbassato si tira ancora peggio e fa più danni ancora!!!
Lucky63
chiedo scusa se approfitto ma sono un pivellino in questo campo. Anch'io sto accusando lo stesso problema di Alb sulla mia 59X. In particolare mi sono accorto che il rumore è di tipo metalico quindi non derivante dalll'urto della catena con i pattini. Ho notato che la catena, la cui tensione è corretta, soprattutto ai bassi regini urta con il telaio in prossimità del pignone dove è posto il rullo di scorrimento in gomma....Potrebbe derivare dal gioco del pignone sull'albero? sinceramente non riesco a trovare una soluzione..help  :-[
non e` che ti hanno cambiato il motore con uno della xt con avviamento elettrico????
esso ha il pignone spostato piu in fuori.... metti un po di foto
Lucky63
appena posso metto la foto...il motore comunque è del tt 600 originale... a mio avviso,  il problema dovrebbe stare sul gioco tra albero e pignone..ma non avendo il manuale non riesco a capire se magari nel corso di qualche manutenzione il pignone è stato rimontato in maniera errata
non credo sia possibile montarlo male ( sul 59x il pistone e` simmetrico e non ha un senso)...
mimmo74
Anch'io ho lo stesso problema, inizialmente credevo fosse la slitta nuova ed allora visto che il kit di trasmissione era alla frutta ho provveduto a sostituirlo. Risultato, il rumore è diminuito ma ancora vibra e va a strisciare sul telaio (speriamo che non si sega). Consigli ben accetti  ???
TT 600 59X 1991
