convogliatori 3tb in vetroresina appena verniciati
Aperto da khornrosso, 20 Marzo 2009, 21:16:22
khornrosso
ecco quà devo ancora dare una passata di rosso  e mettere il trasparente e poi sono finiti
dite che si stosa bene col paraserbatoio??
3tb600
Nooooooooo....... m'hai copiato l'idea!!!!
Solo che io volevo lasciare i collettori neri come sono e ricreare solo il contorno bianco del quadrettato....
Comunque belli veramente....
ma è tutto verniciato ho il "Logo" è adesivo.....
武士に二言無し"BUSHI NI NIGON NASHI"
khornrosso
nu nu tutta vernice
sono indeciso se mettere dei profili neri tra il bianco ed il rossodomani mi faccio ispirare
3tb600
Citazione di: khornrosso il 21 Marzo 2009, 01:07:17
nu nu tutta vernice
Te l'appoggio!!!! penso che sia la ciliegina sulla torta.....
Ma spiegami un pò qual'è stato il procedimento che hai utilizzato, i materiali.... Insomma facce stò mini Tutorial !
khornrosso
devo fare il destro ancroa qindi magari ci faccio due foto         cmq      i materiali sono :
primer per plastica(nel mio caso stucco per vetroresina) vernice alto solida rossa base monocomponente bianca e base nera monocomponente e trasparente altosolido       tutto in quantità esigue io ho utilizzato i rimasugli ed un po di nastro adesivo di carta di buona qualità
prima ho dato il primer ed il bianco una volta asciutto almeno 12 ore
ho preso un paio di misure 8,6cm all imbocco del convogliatore   e 5cm nella zona dell'aggancio         ho unito i punti opposti con il nasto di larghezza 1cm ed ho unito i punti opposti
ho segnato delle lunghezze sul nasto partendo da 5cm crescendo ad ogni lunghezza di 1cm , per dare un idea spigolosa invece di realizzare rettangoli ho fatto trapezzi basta che il lato superiore o l'inferiore sia un po + lungo(quindi 5cm sopra 4cm sotto unire i punti con il nasto ,6cm sopra 5cm sotto unire con il nasto e così via)
messo il nastro per bene     possiamo dare una mano decisa di rosso blu o qualsiasi altro colore vogliate fatelo asciugare moto bene almeno 16 20 ore ho riscierete di rovinarlo con i nastro
con un po di nasto e dela carta di giornalecopriamo le bande laterali quelle che da me sono rose e diamo una spruzzata di nero sul centro
aspettiamo un 6 orette e togliamo tutto il nasto ed il giornale  e rifiniamo con il trasparente
il risultato è ottimo e regge bene al tempo si ha un po di scalino tra gli strati di vernice  ma se volete in privato vi spiego un sistema molto noioso che evita il gradinetto
