Trasparente su plastiche bianche?
Aperto da gionni, 31 Marzo 2009, 15:18:40
gionni
Una domanda mi assilla: ho ripristinato una fiancatina del 43f carteggiando con carta seppia sempre più fine sino al 1200, poi col polish, poi passando uno spray ripristina-palstiche, ma il risultato non mi soddisfa completamente, in quanto la superficie della plastica non è lucidissima come era una volta. A questo punto il dubbio è questo: conviene passare una mano di vernice trasparente lucida, magari usando una bomboletta spray, oppure no? Ho visto le fiancatine di Paolone passate col trasparente professionale, ed il risultato è eccellente, ma con la bomboletta?
Attendo consigli prima di fare guai da solo.
Ciao. Gionni
Yamaha XT600 43F
Honda CB500S
Io su una fiancatina il trasparente in bombolatta l ho dato , perchè malgrado le numerose passate di carta vetro alla fine era davvero opaca . Non è venuta proprio male , certo se ne trovassi una messa bene la prenderi senza esitazione  :ciao:
è sicuramente meglio di niente, danni non ne fai...appena fatto il risultato è stupendo, non dura tantissimo (pochi mesi) ma vabbè, alla peggio ogni tanto lavi bene il fianchetto e rifai una passata.
khornrosso
non so se è la stessa plastica ma io le fianchate del 3tb prima di verniciarle le avevo riscaldate con il cannello per qualche secondo ed erano tornate nuove
gionni
Infatti questo mi fa ricordare che avevo provato a passare un tampone di lana d'agnello col trapano sul parafango ed era venuto lucido.
Magari il metodo del caldo va bene, bisognerebbe provare.
Ciao. Gionni
Yamaha XT600 43F
Honda CB500S
Albs
Non conosco le plastiche della tua moto nè so con quali polimeri siano composti....però, in linea di massima, la plastica in generale è un materiale abbastanza schifoso quindi, la migliore soluzione sarebbe quella di acquistare le carene nuove se le tue sono proprio ridotte male!
Però, ci sono metodi che rinnovano leggermente.....dipende dal riusultato che vuoi raggiungere!
Io prima di verniciare e rivendere ho fatto un bel pò di prove.....posso quasi darti i risultati!!!!! øpaperinoø
Posto che le plastiche (del mio TT) sono in polipropilene, e che se proprio devi verniciare, i migliori risultati li ottieni verniciando con compressore e prodotti appositamente creati per il polipropilene, potresti tamponare/vernciare con le bombolette.....e se hai una buona mano e usi bombolette adatte, sicuramente otterrai un ottimo risutato estetico....(in quanto a durata non so dirti....ma sicuramente poca!)
Unica cosa: ti sconsiglio l'uso di vernice in bomboletta sui parafanghi perchè essendo molto flessibili, la vernice salterebbe dopo poco tempo!
Poi puoi provare con carta abrasiva fine ad acqua....400 - 600 - 800 - 1200 - 1500 - 2000 (le ultime due le produce la 3M)......ti fai un sedere così....ma se fai un buon lavoro e le plastiche sono ancora buone, ottieni il miglior risulotato!
Dopo aver scartavetrato con le grane che ho scritto, fai una lucidata con pasta abrasiva mista a  cera o a secco con un lucidatore con il pelo (io ho usato quello con lana sintetica)....ed esce un buon lavoro!Costo minore ma molta fatica!
Se vedi che con la pasta non raggiungi subito un buon risultato, lascia stare e lucida a secco con il tampone collegato al trapano  facendolo girare abbastanza velocemente ed esercitando una discreta pressione.
Invece, per quanto riguarda il fatto di scaldare le plastiche, sinceramente a me non è mai piaciuto....in quanto la superficie è vero che diventa più lucida, ma è come se si cuocesse....e di conseguenza sarà molto meno resistente all'abrasione!
In definitiva, io ti consiglierei di fare una passatina con carta e lucidare bene bene....e se proprio non ti piace come va, fai una passata di primer trasparente e trasparente a finire (ovviamente se non devi anche cambiare colore)!
Prima di verniciare però, lava bene le plastiche perchè saranno sicuramente intrise di cera e silicone....
gionni
Grazie per i consigli. Proverò allora con un tampone a secco, ma se lo faccio girare velocemente, è come se scaldassi la plastica, credo. Se non darà risultati, proverò a passare il trasparente in bomboletta.
Ciao. Gionni
Yamaha XT600 43F
Honda CB500S
Albs
Si...infatti non devi cuocere la plastica!
Che la plastica si riscaldi è sicuro....ma non deve cuocere....non so se mi sono spiegato!!
