problema Acer 5910 con xp
Aperto da ilsardoSchirru, 15 Aprile 2009, 19:04:46
ilsardoSchirru
il problema è il seguente
dopo 10' 30' di utilizzo si  blocca, già provato formattazione e reinstallare tutto, ma il problema resta
un tentativo che ho fatto è quello di avviare da pendrive con linux antix e tutto funziona perfettamente e non si blocca
mi verrebbe da pensare che il problema sta nell'hd visto che facendo girare un so linux da pendrive non ci sono problemi oppure
è possibile che qualche componente, scheda madre ram o altro si sia alterato e xp non riesce a gestirlo mentre linux si?
grazie
Se hai un dubbio sull'HD puoi provare un programma di diagnostica per hard disk tipo HDDlifePro
http://www.hddlife.com/HDDlifePro.msi
TestaLucente
il tempo di funzionamente non è indicativo. dovresti capire se si blocca nel momento in cui il disco va in idle o quando, invece, lavora molto. per provare il carico riparti dalla pennetta con linux e lancia tre quattro processi di creazione file cicciotti contemporaneamente... magari anche un paio di volte consecutivamente.
controlla anche le temperature di sistema... scheda video in primis.
(Fabrizio)
