Come collegate il Vapor ?
Aperto da Rakim, 19 Aprile 2009, 05:38:41
Svalvolato
MMMM, quindi devo trovare un filo che mi dia sempre tensione quando metto in moto, il TTR il sottoquadro non avendo la batteria non dovrebbe averlo...
Citazione di: Svalvolato il 20 Aprile 2009, 14:17:15
Oppure  fai come me usi la  illuminazioen del quadro ,   se ho ben capito tanto  la limentazione che devi dar eserve solo per  la luce  , il funzionamento del vapor avviene sempre per batteria  ... corregetemi se sbaglio   , altrimenti coviene avere il vapor alimentato   ogni volta che sei in corsa
Svalvolato
Citazione di: Rakim il 20 Aprile 2009, 14:51:49
Quindi io che sono uno che va tranquillo non lo alimento? #risatona#
neuronet
minkia ce l'ha il EXC e non ce l'ha il ttr?! ... Lo sai da dove lo prendi? ... dal bottone di massa!  :ok:
Lu90
#39
secondo me state scatenando l'inferno per un apparecchiodellaminchiachefunzionaintuttiimodianchesottacquaeistallatodalunvecchioubriaconeconladentierastorta.
Il vapor ho avuto modo di vedere che è un gioiellino che non si istalla da solo solamente perchè non ha le braccia e le dita opponibili er tenere da solo in mano il cacciavite.
Se l'ho istallato io al primo colpo (che è tutto un dire) e funzionava splendidamente,  on capisco che difficoltà troviate.
Piuttosto vi dò una dritta:
Occhio che la verniciatura grigia del guscio è delicatissima, il mio si è poco poco pelato sul fianco perchè ci ha strisciato pochissimo la guaina in treccia del freno che non era rivestita di trasparente.
Speed limit?
neuronet
Citazione di: Lu90 il 20 Aprile 2009, 17:24:04
... mha ... sto coso mi pare un po' eccessivo per un uso enduristico!  :confuso:
Svalvolato
Citazione di: neuronet il 20 Aprile 2009, 17:26:31
InvidiosA, tu hai la strumentazione della Graziella...
@Lu, avevo imaginato, meno male che ho la Dashboard, va... :sigaro:
neuronet
#42
Citazione di: Svalvolato il 21 Aprile 2009, 01:56:33
... non so che graziella tu abbia ...
lo trovo anche meglio del modello 2004 in poi ... troppo piccino ...
Non ti so dire esattamente quli sigma montano   sulla graziella , ma sempre un sigma è    hahaha
Svalvolato
Sempre meno funzioni del nostro ha... #crazy#
Scherzo Richard #friends#
Cmq io ho dei contakm sulle bici da fantascienza, non hanno nulla da invidiare a questi, addirittura ne ho uno montato sulla MTB che è interfacciato al cambio XTR, e mi segna quale rocchetto, corona e rapporto complessivo sto usando, oltre ad interfacciarsi al cardiofrequenzimetro.
neuronet
Citazione di: Rakim il 21 Aprile 2009, 09:05:21
E' scandaloso  che la casa  venda i Sigma marchiati k   a quei prezzi  ........
ma quello non e' il sigma!
I sigma erano montati dal 2000 al 20002 ... poi introdussero quello rettangolare che ho messo nel link e infine la supposta intridotta dal 2004
sibellius
Dove e come avete collegato il sensore temperatura dell'olio?
Citazione di: sibellius il 23 Aprile 2009, 00:26:39
Nella confezione del vapor   :sigaro:
Lu90
Sicuro che non sia il sensore della temperatura del liquido (che ovviamente per il 595 non servirebbe)??
Non dovrebbe essere quello dell'olio.
Lo dico perchè non vorrei che le temperature un pelo più alte gli facessero male...
Anche se poi, magari, siamo lì
Speed limit?
neuronet
Puoi metter sia quella per il liquido che quella per l olio , a me pare che quella che abbiamo  nella confezioen sia per l olio si deve prenderlo o dal tappo o dallla veschetta
