consumo rulli scorri catena
Aperto da Alekosd, 17 Maggio 2009, 16:30:45
Alekosd
ma è possibile che consumi rlli scorri catena in un paio di uscite?  :contrar:
Quello inferiore, vicino al cavalletto. Dopo due giorni in sardegna la parte arancione si è distrutta. Spostato quello superiore ci ho fatto un giorno + l'uscita di oggi: distrutto anche questo.
E' troppo lenta la catena? troppo corta? -ninzo'-
Alekosd
orca... :dubbio: vuoi vedere che hai ragione. Da quando ho montato l'ohlins in effetti ho questo problema! E mi rovina pure la catena sta cosa...
Che suggerisci: cambio materiali o abbasso la moto dietro?
In questo caso dovrò farlo anche davanti... un pò mi spiace: è equilibratissima ora!  :indif:
ido86
qualcuno sa quanto costano?io ho scoperto di nn averli...ho acquistato una xt 3tb che era trascurata e l'ho sistemata ma non ho notato che mancavano queste rotelline tant'è che in effetti stavo impazzendo per regolare la catena che alla fine è rimasta un pò lenta.poi ho incontrato un altra 3tb in un officina e ho notato le due rotelline.le vendono con tutto il supporto?
VESPA special 1° serie 3 marce '72
VESPA V 125 '90
XT 3tb '92
Alekosd
Citazione di: Alekosd il 17 Maggio 2009, 19:13:14
Studia il modo di abbassare l'attacco della rotellina no? Magari saldando una staffetta un paio di cm più sotto....
Purtroppo le nostre non hanno le rotelle a molla, tipo i tendicatena delle biciclette......qualche moto ce l'ha, ho sempre pensato di studiare come montarne uno....
Citazione di: ido86 il 17 Maggio 2009, 19:15:35
Scusa ma le rotelle non c'entrano col tiro catena, servono solo a salvaguardare telaio e forcellone nelle ampie escursioni.....
Zinga
Citazione di: TTgreat! il 17 Maggio 2009, 19:35:30
quella superiore si, ma su quella inferiore la catena ci scorre sopra...
59x lasciala pistonare.....
Citazione di: Zinga il 17 Maggio 2009, 20:39:38
Quando ti ci siedi sopra no.... se mi siedo io scorre su quella di sopra!  #risatona# #risatona# #risatona# #risatona#
Zinga
Citazione di: TTgreat! il 17 Maggio 2009, 20:45:00
fatta la prova, ci scorre lo stesso......
doc
Alekosd
scorre, scorre... DEVE scorrere. E' un invito, direi alla catena. Lievemente la tiene su, quasi dritta.
Il punto è che se ci scorre è un conto, ma se la catena cambia decisamente angolo pe via dello scorricatena mi sa che non lavora bene e se magna lo scorricatena.
Del resto se tendo troppo, i 300mm di escursione la ammollano.  -ninzo'-
Stavo pensando pure io ad abbassare la rotellina. Oppure mettere un rullo in teflon che mi ricavo da l pieno. :laugh:
Citazione di: Alekosd il 17 Maggio 2009, 21:49:10
Come feci io al TTS. un pò più piccola. E' solamente un pò rumorosa, ma niente di fastidioso.
vixt
Anche io mi son fatto fare due rulli in teflon partendo dalle misure dell'originale!
Sono perfetti,quando mollo il gas però,come già riscontrato da altri ,sono rumorosi!
Il consumo,almeno per adesso è inesistente!
Vittorio
ido86
C'ENTRANO E COME....SENZA QUELLE HAI UN ESCURSIONE PAZZESCA E SE TIRI DI UNA SOLA TACCA LA CATENA DIVENTA TIRATISSIMA....IO L'HO LASCIATA LENTA E PROVANDO A SOSTENERLA ALL'ALTEZZA DELLE ROTELLINE L'ESCURSIONE DIVENTA PERFETTA,APPENA LA LASCIO DIVENTA LENTISSIMA...HO BISOGNO I QUELLE ROTELLE...
VESPA V 125 '90
XT 3tb '92
Alekosd
Citazione di: ido86 il 18 Maggio 2009, 11:22:05
:o nun t'è ncazzà :girrrr:
ido, usare le maiuscole sul web equivale ad urlare.............
Togli quel caps-lock.....
michele
Anche io le ho fatte da solo dal pieno con del teflon e le ho tolte subito , sono troppo rumorose mi sembrava di andare in giro con un catorcio e non una moto , le ho rifatte in gomma morbida nera , rumori scomparsi ora si sente lo spinotto del pistone lasco e l'usura dei cuscinetti di banco (lato volano ) ....
La moto è ad altezza originale non consuma questi pezzi creati da me .
Io con l'ohlins ho lo stesso problema però di entità + lieve.....cmq ho ridotto un po' il precarico e tocca meno...mi sento di aggiungere che cmq se il rullo stà li è per proteggere la struttura in quel punto....se no lo avrebbero messo + giù.......  -ninzo'-  io non lo sposterei....
Nuovi costano circa 4 euro se non ricordo male.
Alekosd
Citazione di: jaquinta il 27 Maggio 2009, 22:15:30
comprandolo a Yamaha costano poco, è vero. Però non sono aranioni, ma bianchi e finiscono ancora prima...
Citazione di: Alekosd il 28 Maggio 2009, 21:48:24
A me li hanno venduti arancioni...   -ninzo'- -ninzo'-
Alekosd
montato nro con cuscinetti, presi da gaso.
Martedì uscitina ina ina sul campetto di P. (io sotto antibiotici, due giorni prima febbre a 40: una pezza) ed è andata bene.
Van bene, nemmeno tanto rumore e son ancora lì!  #disco#
