C'è qualcuno che sul TTs ha montato la lampada H4 al posto della BA20?
Aperto da Albs, 31 Maggio 2009, 11:03:26
Albs
Ciao ragazzi...volevo chiedervi se qualcuno ha fatto questa modifica!
Avendo  un TTs (avviamento a pedale) e un faro anteriore che fa poca luce, vorrei sostituire la lampada originale BA20d  da 35w con la H4 da 50-60W.
Qualcuno l'ha fatto per caso?
Problemi all'alternatore ce ne sono?
La parabola faro si scioglie?
Datemi qualche consiglio!
sul TTe c'e' sempr stata la H4  , ne ho montata una ad alta resa delle pihlips e si vede da dio .
Quindi  la parabola non si scioglie dato che dovrebbe esser identica .
Per quanto riguarda li mpianto non so dirti nulla in merito a diferenze
Albs
Yes...in effetti io ho un faro del TTe molto probabilmente....e quindi per la parabola problemi non ce ne dovrebbero essere!
L'unica cosa che  mi preoccupa è l'impianto...non so se statore e regolatore sopportantop questo carico di una ventina di Watt in più...
Albs
Citazione di: TTgreat! il 31 Maggio 2009, 20:35:18
Bah! Chissà, ce la farà con 55W?
Ma quindi se vedo bene hai montato 2 faretti da 55 watt l'uno?
Che lampada monta ogni faretto?
Se l'alternatore riesce a reggere questo carico, essendo un TTs , presumo che anche a me debba reggere un faro da 55w!
Citazione di: Albs il 31 Maggio 2009, 20:58:57
Sempre se per TTs intendi questo modello.....perchè QUESTO ha uno statore bello grosso, non avendo la batteria.
Si, due da 55, e le reggeva anche tutt'e due, ma io non ho mai osato usarle insieme per più di qualche minuto...
Albs
Si si...è lo stesso modello...avviamento a pedale e condensatore al posto della batteria!
Ok,grazie allora.....dovrebbe andar bene anche una da 55w allora!
