doppio dell'orto su tt 350
Aperto da nikdr66, 30 Maggio 2009, 11:30:07
nikdr66
Dopo svariate prove e rotture varie,(di pezzi e zebedei....)sono riuscito ad arrivare ad una carburazione decente per il mio tt 350 con i carburatori dell'orto . :bttr: Adesso il carburatore è settato così: getti max 105 sul primario e 100 sul second. ,getti minimo 56 sul primario e 50 sul second. spilli conici sulla terza tacca (dall'alto) e vite aria aperta di un giro e mezzo .Ad un primo assaggio su strada si avverte un miglioramento della risposta al gas specie ai bassi e medi regimi di rotazione , poi ,in alto, la spinta cala un pò (rispetto al tekey) in fuori strada si apprezza molto la spinta ai bassi ,anche se la ruota pattina con facilità(complice la scarsa lunghezza dei tasselli :riez:)sull' asciutto è godibilissima ,mentre , devo ancora provarla nel viscido .
L'unico appunto che mi sento di fare è la durezza della molla di richiamo gas che affatica un pò il polso quando si parzializza , ma se si và a manetta.... :bttr: :bttr: :bttr:nessun problema :riez:
mork
 adesso la moto si impena  più o meno di prima :dubbio:
nikdr66
si  impenna con le stesse marce di prima (prima e seconda di accelerazione) solo che lo fà ad un regime diverso ovvero più in basso  >;run&;< quindi  è più pronta ???
mork
Citazionesi  impenna con le stesse marce di prima (prima e seconda di accelerazione) solo che lo fà ad un regime diverso ovvero più in basso   quindi  è più pronta
era quello che spervo di ottenere sul mio ex tt ..
probabilmenete si sarebe alzzata  piu facilmente anche di 3°  gia un pò lo faceva  usando un pò d'apri e chiudi
  la perdita d'allungo non sara per via del'apertura imediata  che ti fa arivare in breve al regime max
nikdr66
sicuramente è cosi :bttr: comunque ne è valsa  la pena montarlo  :ok:
la mia non si è mai alzata di gas nemmeno in 1a......................ne con il motore vecchio,ne con quello nuovo  -ninzo'-
nikdr66
Possibile? ma che scarico hai ? ed i collettori?........la mia in prima e seconda si alza di accelerazione (specie ora con il doppio meccanico .... >;run&;<
Citazione di: nikdr66 il 03 Giugno 2009, 21:53:02
silenziatore GPR del mio vecchio tts e collettori originali
nikdr66
Un consiglio , Martello, togli quei collettori e monta quelli del 600 (con qualche aggiustatina montano) dopodichè adegua la carburazione  e vedrai che il tittino cambia davvero .
io ho seguito i consigli di un certo TTgreat  lo conosci? :riez: :riez: :riez:
Citazione di: nikdr66 il 03 Giugno 2009, 22:24:03
vagamente.............. ::)
Citazione di: Martelluzzo il 03 Giugno 2009, 21:44:11
Questa è un'offesa alla TiTTina!
Metti almeno la corona da 50!!
(e non parlo del barile da 50 litri della birra.... :riez:).
Citazione di: TTgreat! il 03 Giugno 2009, 22:38:04
intendevi questa  :dubbio: :dubbio: :dubbio: :dubbio:
nikdr66
Rapporto finale 14-50 (che poi è quello originale) ottimo per fare off :ok:
mork
nikdr66
Gran bello scarico  :ok: lo monto anch'io
Citazione di: nikdr66 il 08 Giugno 2009, 23:13:50
se trovo un pirla che me lo modifica come quello di Mork.......................
nikdr66
Wè Martè... se fai una ricerca nella sez enduro  ci dovrebbe essere un post messo da mè, si chiama ,se non ricordo male, "tt 350 dopo la cura" li c'è scritto come fare per modificare il collettore del 2kf (o similare) per te dovrebbe essere una fesseria modificarlo ,poi ci aggiungi una pd (anche del 600) et voilà  hai uno scarico come quello di Mork ???
Citazione di: nikdr66 il 08 Giugno 2009, 23:43:56
l'ho saldato  io a MORK  hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha
ma il silenziatore del 600 l'avevo già modificato per adattarlo al collettore originale  :acci:
nikdr66
Ce sò cascato come un pollo "sbemm" hahaha hahaha hahaha ma scusa, se il terminale lo avevi adattato al coll. del 350 , non puoi fare l'operazione inversa e riadattarlo al collettore del 600?
lazzaro54
e a quanto venderesti quellì'accozzaglia di ferro? ... sì insomma, scarico e collettori ....
mork
se li disprezzi tanto non vedo perche li vuoi comprare -ninzo'-
non avevi messo in vendita uno scarico dedicato al tt350?
Citazione di: nikdr66 il 09 Giugno 2009, 00:11:15
no.....................................perchè il pezzo tagliato l'ho utilizzato per un'altro utente del forum  "sbemm"
nikdr66
ah........che giri di pezzi su questo forum :riez: ???
lazzaro54
Citazione di: mork il 09 Giugno 2009, 18:09:03
mamma mia, stavo a scherzà ..........
seriamente, mi fai sapere in pvt il prezzo di scarico Arrows e collettori?
grazie
