Scossa elettrica dal manubrio ...
Aperto da michele, 26 Maggio 2009, 18:45:08
michele
Sul comando del gas dove è situato anche il pulsante di off on  ricevo (sensa guanti ) una scossa che ti fa mollare il manubrio , ho verificato smontando l'acceleratorei cavi sembrano a posto , se totto il manubrio non da corrente , ma solo intorno al comando del gas... possibile??
Stasera riapro... bò...
mistermou
 :rishock: :rishock: :rishock:
L'unica "scossa" che può far questo è la scintilla della candela (se non dico cagate, 1000V circa ogni mm di scintilla)...ma come diavolo fa ad arrivarti lì sopra!!!! :shock:
michele
Non ho ancora aperto nulla , ma la scossa ti fa mollare la manopola da quanto è forte , non è che sia un gran cosa se si sta andando in moto ... comunque è talmente forte che te la fa togliere la mano , non so che dire  se qualcuno sa ... :incx:
addirittura tramite la manopola!!!!!
MAI sentita una cosa del genere........
vai a controllare mm per mm il cavo della bobina....
Citazione di: TTgreat! il 28 Maggio 2009, 13:31:23
quoto...per essere una scossa così forte deve essere di alta tensione, e quindi deve per forza uscire dalla bobina...una scossa da 12 volt di qualsiasi altro impianto della moto non la sentiresti nemmeno.
altrimenti devo pensare che sia un problema di centralina che scarica a massa la tensione, ma mi sembra così strano...
sai che risate ti fai se prendi la moto quando piove
saresti il primo a rimanerci con la moto-elettrica  hahaha
pardon  ;D
michele
Problema risolto grazie alla collaborazione preziosa del signor F8  ::feste::
Sostituendo la bobina del mio 43 f con una del 2kf non ho rifatto la massa che c'èra al telaio (la bobina del 43 f è attaccata al telaio e fa massa) mentre quella del 2kf compatibile ma... va ricostruita la massa (non capisco però il motivo della scossa alla manopola avrei donuto averla dappertutto ) .
Quindi ricostruita la massa dal filo nero della bobina del 2kf e messa telaio oltre che attaccarla alla treccia  .
Si è riaccesa anche la spia del neutral .
Ps: arrivata l'estate ho usato la moto sensa guanti e quindi si è presentata la scossa , giravo in queste condizzioni  da 6 mesi .
Grazie F8 sempre gentile e disponibile .
