localizzata perdita olio leva comando frizione tte
Aperto da faraonel, 09 Luglio 2009, 22:07:21
faraonel
Come è possibile rimediare alla perdita d'olio dalla leva comando frizione presente nel carter sotto il motorino di avviamento?
Come si smonta e difficile?
Ringrazio anticipatamente per le risposte
luciano
basa001
in effetti penso di avere la stessa perdita,anche se aspettavo a smontare il motorino di avviamento per controllare.
Infatti ho abbondato di olio allo scorso cambio e quindi una volta tornato al livello normale avrei smontato.
Quindi aprezzo notizie e mi unisco alla richiesta!
Grazie!
Provincia di Milano - Est
Rimedi cambiando l'anello di tenuta....il tutto e' molto semplice da smontare,
devi togliere la vitina che sta sul carter sotto il pignone sopra quel rialzo che in effetti e' dove ci sta la leva....
ora nn mi ricordo se devi anche togliere l'astina e sfera,mi sembra di si!
Devi aprire il carter frizione smontare le molle,tirare via il piatto e sfilare l'asta e la sfera che stanno nell'albero cavo ;)
-m@x-
