PEDANE ERGAL
Aperto da F8, 16 Luglio 2009, 20:09:12
F8
finalmente montate!   :soddisfatto:
necessitano di alcuni ritocchi ma alla fine si montano.......   #crazy#
leggere, maggiorate e con un grip superiore, dato dalle "brugoline" sostituibili.
Alex
FaGuS...
scusa f8 ma che carter frizione hai? :dubbio:
F8
carter in magnesio .......   modificato con l'aggiunta della sede per l'attacco rinvio lubrificazione al cambio   :akrd:
delle vecchie XT made in Japan!
ad essere preciso era di un XT 550  :riez:
FaGuS...
uh e l hai colorato color topo...ma che ci hai guadagnato?
F8
beh.....  topi in grigio metallizzato ancora non ne ho visti........  hahaha
se cerchi, del carter se nè parlato abbastanza,
comunque pesa esattamente 1 Kg in meno di quello in alluminio  :ok:
thor
Citazione di: F8 il 16 Luglio 2009, 20:09:12
Alex
no scusa ma quello è un tte? LE VOGLIO ANCH'IO!!!!!!!!!!
mi dici dove le posso prendere e quanto costano?
grazie  :ciao:
memento avdere semper
Citazione di: FaGuS... il 16 Luglio 2009, 20:13:00
jaaaa.... ma tutto gajardo F8 mette le pedane strafighe (ma non sono fragili...?)
e tu..... e tu.....
#risatona# #risatona# #risatona# SEI UNICO FINDUS !!!  ;D
DarioTT
mi sa che sono quelle della WRP.....anche io volevo montarle, pkè sono nettamente + larghe e hanno un grip immensamente maggiroe delle origilani e si riempono meno di fango e scivola meno il piede.
se sono plug and play vedo subito di ordinarle
Free userbars" border="0
thor
dove le ordineresti?
Citazione di: thor il 16 Luglio 2009, 22:49:09
non prenderle per il motard..............ti distruggono le scarpe
thor
Citazione di: Mangiamerxa il 16 Luglio 2009, 22:54:54
però sono popo belle  åslurpppå
Lu90
se togli le brugoline che sono le cuspidi dei denti della pedana non dovrebbero essere coì distruttive.
Ma secondo me tutte le pedane da enduro sfondano le scarpe eh, mica solo quelle più impestate. cambiano i tempi, ma alla fine... -dead-
Speed limit?
F8
allora, il carter "old style magnesium" oltre a pesare 1 kg in meno, nella zona frizione è più stretto di circa 2 cm, quindi con gli stivali ci vai decisamente meglio!
Citazione di: thor il 16 Luglio 2009, 21:41:13
grazie  :ciao:
certo è un TTE!   se ti interessano ti mando l'indirizzo del venditore.
Citazione di: Dadaino il 16 Luglio 2009, 22:47:17
le pedane NON sono della WRP,  sono realizzate proprio bene, hanno la boccola interna in acciaio, purtroppo non sono Plug & Play, vanno adattate.
Citazione di: Lu90 il 17 Luglio 2009, 02:00:18
Quoto al 100%
le pedane le ho sostituite perchè le originali sono troppo piccoline e scivolose, oltretutto queste sono disassate all'indietro e più in basso di circa 1,5 cm migliorando la posizione di guida del TTE stile ...... "a ginocchia in bocca"......
Le suole degli stivali probabilmente si consumeranno precocemente, ma nel frattempo anche tutto il resto sarà usurato!
Se poi uno le vuole usare con le scarpette da ballerina, dice bene LU90, basta levare le brugoline......
enigma6686
ke modifiche hai dovuto fare x montarle??prezzo?
DarioTT
e anche magari la marca e dove le hai prese che magari ti "copiamo" :)
F8
vanno fresate lato battuta supporto pedana perchè l'interasse è maggiore di circa 3mm.
c'è da adattare la differenza del diametro foro staffa, il perno originale è da 12mm quello della boccola pedana da 10.
ognuno può trovare la soluzione più conveniente.
anche le molle vanno sostituite, hanno diametro interno 12mm, troppo strette per la boccola, è necessario almeno 13-14mm.
spero di.....   "essermi cappito mi hai!?"  #risatona#
le trovate sul maggiore portale di aste........  50 eurozzi!  :ok:
Alex
CHO
Molto molto belle  clap clap
Citazione di: CHO il 17 Luglio 2009, 21:56:31
e molto molto fragili............. :riez:
CHO
Citazione di: Mangiamerxa il 17 Luglio 2009, 22:02:25
non credo, l'ergal non è poi così debole
Citazione di: CHO il 17 Luglio 2009, 22:03:58
più dell'acciaio sicuramente..........per non parlare del titanio  :riez:
CHO
Citazione di: Mangiamerxa il 17 Luglio 2009, 22:05:54
bè chiaro che il carico di rottura è minore dell'acciaio, però nemmeno così basso, ci vengono realizzati manubri da off, mezzi manubri da strada, etc.etc.
Citazione di: CHO il 17 Luglio 2009, 22:10:03
però considera che il manubrio è un pezzo di tubo semplicemente piegato e non ha lavorazioni meccaniche che possono innescare cricche
CHO
Citazione di: Mangiamerxa il 17 Luglio 2009, 22:13:24
Si cmq le pedane in ergal si usano normalmente nel cross senza problemi
piccolo Fabio
mai sentito di pedane in ergal spezzate....
-ninzo'-
eppure sono iscritto a 10 forum diversi...
e sui forum di storie strane ne girano!
Citazione di: piccolo Fabio il 17 Luglio 2009, 22:20:08
-ninzo'-
a me non convincono e comunque se le urti si spezzano
CHO
Citazione di: Mangiamerxa il 17 Luglio 2009, 22:21:22
no no e poi ho ragione io  hahaha hahaha
Citazione di: CHO il 17 Luglio 2009, 22:22:47
io sono vecchio e testardo............ed abitudinario
CHO
Citazione di: Mangiamerxa il 17 Luglio 2009, 22:25:06
allora siamo in due..............testardi  hahaha hahaha
F8
grazie.
p.s. le fa una azienda Italiana, anche su richiesta, magari se qualche rivenditore avesse idea di rivenderle per le Yamaha XT/TT fatte a posta, visto che non esistono....... a prezzi "umani"......   ;)
vabbè,
quando le rompo....... le cambio!   prrrrrrrr
e se non mi vanno più,
ci rimetto quelle "de fero"  :sigaro:
eppoi.....
"a me me piace!"  ......  :ciapet:
thor
scusa f8 stavo pensandoa una cosa......hai detto che queste pedano migliorano la posizione di guida, che è quello che a me pi interessa.....ma in che modo la migliorano? cioè come fanno a stare più in basso se si montano sullo stesso punto delle originali? se nn ho capito male  :dubbio:
F8
sono disassate all'indietro e più in basso di circa 1,5 cm  :ok:
enigma6686
thor
si interessante davvero, è proprio quello che vorrei io!
-ninzo'-
Racconto la mia così dò argomenti ai due "capoccioni".
Io una pedana spezzata l'ho vista.
Mattina presto motocavalcata a Biccari. Mentre andiamo dall'albergo al punto di ritrovo Angy fa una banale scivolata sull'asfalto (avevamo tolto il ghiaccio dalle selle prima di mettere in moto.....).
Sarà stata sicuramente complice la bassa temperatura ma la pedana si è spaccata. Non storta o accartocciata come siamo abituati a vederne, no, proprio spaccata, mancava un pezzo......
Ah! E' bene specificare che aveva ancora il K.......... :akrd:
