Installare gli air vents (Xt 600 E 3tb '91)
Aperto da Sicorax, 02 Agosto 2009, 05:53:38
Sicorax
Allora visto che sto facendo dei lavoretti alla motina ho pensato fosse utile mettere qualcosa di esplicativo
Come prima cosa da fare bisogna procurarsi i sudetti air vents (cosa non difficile soprattutto con una fonte come CHO  :ok: ) il cui costo è di pochi euro, poi bisogna procurarsi una punta da trapano a campana da 25mm (vedi foto) e un collante specifico per plastica resistente al caldo e intemperie ( almeno così ho pensato fosse intelligente fare  :sigaro: ).
Ora bisogna smontare la parte sinistra dell'airbox, per poter così più comodamente praticare i fori, e dobbiamo individuare la zona dove poter applicare gli air vents. Visto che gli airbox cambiano da moto in moto il principio rimane lo stesso : i fori vanno rigorosamente fatti prima del filtro (lato sinistro nel mio caso). Quindi si può procedere, buchiamo il coperchio con la punta a campana, applichiamo la colla, inseriamo gli air vents e il gioco è fatto.  ;:juha;:
Ancora non conosco la resa, visto che sto facendo vari lavoretti, ma questo credo che sia utile e per nulla difficile.  :sigaro:
Allego qualche foto che fa sempre comodo  :rock:
Un saluto a tutti
Sico
ho visto nella foto dell'avatar che hai una arrow senza db... quindi bella libera...
sei al corrente che uno scarico libero smagrisce la carburazione???
e facendo i fori la smagrisci ancora di più?!?!
metti in conto di ricarburare la moto...
:ciao: :ciao: :ciao:
Sicorax
Se è per questo ho tolto anche lo snorkel, messo un filtro K&N, sto cercando di mettere i collettori devil e ho installato il kit dynojet stage 2  ;D
Jeco75
Citazione di: Sicorax il 02 Agosto 2009, 14:44:07
hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha
Ragazzi avemus erede di 3tb600
øpaperinoø øpaperinoø øpaperinoø øpaperinoø øpaperinoø øpaperinoø øpaperinoø øpaperinoø øpaperinoø øpaperinoø øpaperinoø øpaperinoø øpaperinoø øpaperinoø øpaperinoø øpaperinoø
Fili' mi e' uscita spontanea  øpaperinoø øpaperinoø øpaperinoø øpaperinoø
p.s. cmque contatta Cricchio x qlla cosa ok?
Sicorax
Per me è un complimento !! Daje 3tb !!!  øpaperinoø  :sigaro:
darios
ciao, io  vorrei fare i buchi di ventilazione e vorrei ritoccare anche il corpo che con il dynoje stage 2 non viene toccato, ho messo anche collettori crd con x3, cosa dovrei fare....
Penso che dovrei toccare i jetti del massimo no.???
Jeco75
Citazione di: darios il 09 Novembre 2009, 20:53:23
Dario 1ma di tutto non fare tutto assieme xke' se qualcosa doo non va' diventi pazzo x capire dove hai toppato!!!
darios
mancano solo i buchi nella cassa filtro e il resto è fatto gia e va bene... :sigaro:
Jeco75
Citazione di: darios il 09 Novembre 2009, 23:03:40
Daje de punta a tazza,quella x i controsoffitti!!!!oppure qlle che usa Martello x fare lo scasso x il paletto delle porte blindate sul parquet!!!!
darios
e poi dovrò ingrassare i getti massimi no???
Jeco75
darios
Jeco75
Sicorax
Citazione di: Il Jeco il 10 Novembre 2009, 16:16:01
Seconda foto a partire dall'alto è la punta che devi usare...per il kit dyno ti dice tutto lui che devi fare ;) (cmq è da allargare con una delle 2 punte in dotazione il buco dove entra la benzina nel secondo corpo, poi se hai tolto lo snorkel e hai messo gli air vents e hai un bel scarico libero puoi allargare il getto del primario con l'altra punta in dotazione)  :angel:
buon lavoro  :sigaro:
darios
Citazione di: Sicorax il 10 Novembre 2009, 23:40:47
Ho fatto tutto quello che diceva il kit ma il primario non viene toccato(ci sta uno spillo conico, 2 punte, 1 per la saracinesca a depressione e 1 per il getto sottostante il secondario, altro non c'è)... volevo pomparlo un altro pò....dato che ho lo scarico completo.
Io chiedo: Se effettuo 4 fori sull'aspirazione cambia la carburazione e la candela parla chiaro ma miglioro agli alti, e la moto perde un pò ai bassi? ? ?
magrebtzx
Chiedo sempre prima di combinare c....te ma alla fine le faccio.... :sigaro:e si viaggia... :sigaro:
Sicorax
Si perderà un pò i bassi, almeno il risultato sulla mia è stato quello.
Però puoi sempre toccare pignone (togliere denti) e corona (aggiungerli) per sfruttare al meglio i bassi  ;D
mistermou
Ma per sfruttare i bassi non devi allungarli, i rapporti?  :dubbio:
darios
Citazione di: Sicorax il 11 Novembre 2009, 10:26:38
Pignone 13 e corona 50....e la protezione del forcellone è ancora  :ok:
A quanto sarà il valore del getto del massimo? ? ?
Sicorax
Ho ritrovato questo post dopo vario tempo  :sigaro:
come è andata darios ? con quei rapporti anche i bassi dovevano andare una bomba!  :banana:
Sicorax
Citazione di: mistermou il 11 Novembre 2009, 17:27:11
Io so che il pignone si deve accorciare e la corona allungare...
darios
Con pignone 13 e corona 50 andavo benissimo ma mi mancava qualcosa... :dubbio:
Ora....ho: ripignonato a 15 e corona 50 MA ho messo la primaria corta come dicono in numerosi consigli tecnici....
Poi ho messo un pistone 98 e relativa camicia...poi una camme solo per i bassi...collettori crd e scarico...
Parto col carburatore originale anche se ...appena finisco il rodaggio montero il doppio corpo meccanico... :sigaro:
Sarà da settare a dovere ma ho voluto la barca...e mo remo.... :mvv: :mvv: :mvv:
Per ora sembra che va bene ma non posso tirare...aggiornerò quanto prima...
Thenghiu!!!!
Sicorax
Quanto è venuta la rettifica piu pistone ?! stai proprio facendo un bel lavoretto ;)
darios
Citazione di: Sicorax il 25 Febbraio 2010, 13:33:53
Grazie...
Il pistone 160 e la rettifica 50 ma devi farti fare anche la spianata della base per aderire alla testata e l'imbocco dal di sotto per il pistone...da me 'hanno dimenticato... :incx:
Speriamo che pompa a dovere dopo il rodaggio...
