"passacatena" rotto: sostituirlo o aggiustarlo?
Aperto da mfran2002, 06 Settembre 2009, 21:50:39
mfran2002
ciao a tutti,
ho un xt600 dell'89 (quello con l'avviamento a pedale). Mi si è "crepato" quello che io ho sempre chiamato "passacatena" (ma non so in realta come si chiami) e di cui allego la foto.
Ho provato a toglierlo (nella foto infatti mancano i bulloni che lo fissano al telaio) ma non credo si riesca facilmente.
Un consiglio: lo sostituisco (e allora vi chiedo di dirmi come si fa) oppure lo aggiusto incollando la parte crepata?
grazie mille
PS: per curiosita...come si chiama sto pezzo?  :sigaro:
si chiama slitta scorricatena, se non sbaglio. La cruna passacatena è quella più dietro, vicino la corona.
cambiala, non stare a perdere tempo a tentare di ripararla. puoi montare quella del 59x che costa meno di 10 euro, è più rumorosa della tua ma è plug and play.
per montarlo allenta la catena e falla scendere dal rullo inferiore, così ti aiuti. Poi devi sfilare il vecchio e infilare il nuovo...infilarlo non è immediato, devi capire l'angolo giusto di inclinazione, ma può entrare senza smontare niente altro.
PINO_BRANZINO
Citazione di: wish il 06 Settembre 2009, 23:19:32
Pensa...io ho sempre creduto che si chiamasse pattino! :-\ Cmq, qualunque sia il suo nome, si è rotto anche a me e non sono riuscito a trovarlo nei motoricambi, onde evitare di andare in concessionario e pagarlo 6.000,00 euro, qualcuno sa darmi il link di qualche sito dove viene venduto online? Grazie
LI' FUORI....DENTRO LA LIBERTA'!
Citazione di: PINO_BRANZINO il 07 Settembre 2009, 11:01:33
slitta, pattino...è uguale  :riez:
cmq se vai in concessionaria, come ho già scritto, quello 59x costa 10 euro e monta preciso preciso...
Citazione di: wish il 07 Settembre 2009, 13:22:05
e io che pensavo di aver fatto un affare su ebay prendendolo a 8¤.... vabbè... tanto avevo preso dell'altro...
mfran2002
ok, grazie mille
stasera provo a vedere se riesco a toglierlo...ma non vorrei far casini mettendo mani alla catena...
PINO_BRANZINO
grazie wish ci andrò prestissimo!
:rock: ma anche tu hai una 43f?!  hai apportato qualche modifica del genere mono, forcellone per il freno a disco etc.?
Citazione di: PINO_BRANZINO il 08 Settembre 2009, 12:55:18
sì ho un 43f, ma è tutto originale a parte forcella 2kf (perché la mia era da buttare e quella mi son trovato, non per altro) e mono ohlins.
a parte il reparto sospensioni, la mia bella mi piace così com'è: solo la presa accendisigari per i viaggi, e via!
PINO_BRANZINO
#8
Citazione di: wish il 08 Settembre 2009, 21:20:56
Ma sai che ero intenzionato a metterne una anch'io?! Di presa intendo! come hai fatto, diretta dalla batteria? Hai dovuto mettere qualche fusibile, regolatore di tensione o aggeggi del genere? Con la piccola batteria che alloggia nella moto puoi alimentarci il navigatore? Fammi sapere, mi interessa un casino, è da una settimana che ci penso ed ora la pulce nell'orecchio è diventata una zecca!!! :sbavav:
aleTTio
anche a me s'è rotto, si sono completamente staccati la parte sopra e sotto il forcellone..in attesa di trovarne uno usato ho incollato le due parti direttamente sul forcellone con il bostik!
TT600 ES - 1995
mistermou
Citazione di: mfran2002 il 08 Settembre 2009, 10:01:34
ok, grazie mille
E mica la tocchi la catena per smontarlo  -ninzo'-   :dubbio:
Citazione di: PINO_BRANZINO il 08 Settembre 2009, 21:59:58
nessuno stabilizzatore, la moto eroga già la corrente stabilizzata, e nessun fusibile se c'è già nella punta dell'accendisigari, come sicuramente sarà  ;)
o ti tiri due fili dalla batteria e via, oppure te li tiri dal blocchetto chiave se vuoi mettere sotto chiave la presa, tutto qui. i fili li attacchi ad una presa accendisigari per uso nautico o per moto (che hanno il tappo di gomma) e facendoti una staffetta che si attacca alle viti della piastra di sterzo sei a posto.
PINO_BRANZINO
Citazione di: wish il 09 Settembre 2009, 23:45:35
Ok wish, mi hai convinto e sarà una cosa che farò prestissimo, unico dubbio, a parte la corrente diretta o escludibile dalla chiave etc. io lo farei principalmente per il nav ed ogni tanto per  :sigaro: ma il voltaggio non è + basso rispetto alla corrente necessaria per alimentare il GPS? Mi sembra siano 6 v contro i 12 necessari all'alimentazione e con gli hampere come la mettiamo, bastano quei pochi della batteria per alimentare tutto comprese frecce e tutto il resto? Bisogna prendere accorgimenti particolari e modificare qualcosa?
PINO_BRANZINO
Mi dai qualche dritta sul mono? Come posso irrigidirlo un pò per evitare che il retro sprofondi quando siamo in due? Molla o mono nuovo? Calcola che ho sotto l'originale con molla rossa. Un mio amico ha una 43f tutta modificata nell'estetica molto simile al modello del 92, terminale marving omologato in alluminio, pignone 1 dente + piccolo, radiatore olio etc., ma il top è il mono, ha montato un ohlins a gas, non so se è vero, ma mi ha confidato che ha dovuto modificare il telaio per montarlo...ti pare possibile? Devo dire che se la cava benissimo con saldature a tig e tutto il resto, però mi sembra una cosa un pò eccessiva. Stà di fatto che io l'ho provata ed è perfetta sia in off che su strada, molto stabile, risposta pronta in ogni situazione... -ninzo'-
A me sinceramente basterebbe alzare un pochino la mia e renderla un attimo + rigida e pronta.
mistermou
Io l'accendino non ce l'attaccherei manco morto... :nonsi:
PINO_BRANZINO
Citazione di: mistermou il 10 Settembre 2009, 14:42:32
perchè mister...comporterebbe rogne o problemi? :o
F8
mistermou
#17
 hahaha hahaha Apparte che non fumo  #risatona#
Assorbe troppo, da quel che ricordo...tipo 6-7A...
mfran2002
Citazione di: mistermou il 09 Settembre 2009, 19:59:29
se non ho capito male la dovrei allentare e far scorrere giu....o no?
Citazione di: PINO_BRANZINO il 10 Settembre 2009, 08:17:14
come ti ha detto mister, non attaccherei l'accendisigari...per il resto la moto eroga 12 volt, quindi nessun problema, anche io la uso per il gps.
Sugli ampere, fai conto che io attacco anche un minicompressore...ovviamente a motore acceso!
Citazione di: PINO_BRANZINO il 10 Settembre 2009, 08:35:07
sono monoammortizzatori con 25 anni alle spalle, sarà andata l'idraulica. Se per te però va bene e il problema è solo che affonda troppo in due, dovresti risolvere con una molla più rigida.
per me però è meglio affrontare il problema radicalmente, un mono ohlins al di là della differenza abissale di qualità (se lo provi capirai) è totalmente revisionabile e quindi virtualmente ha una vita infinita.
nessuna saldatura, basta avere un tornitore a portata di mano:
https://xt600.eu/forum/forum/index.php?topic=36071.msg463671#msg463671
forse il tuo amico ha montato un altro ohlins di chissà quale modello...
PINO_BRANZINO
Citazione di: wish il 12 Settembre 2009, 11:09:13
eheheh hai già risposto alla richiesta che ti ho rifatto in progetti e mod. ... magrebtzx grazie caro wish! Cmq appena lo rivedo gli chiederò che cavolo ha combinato sulla sua e poi ti faccio sapere. ma il tornitore per il forcellone o per il telaio? :dubbio: beh dò un'occhiata e poi mi rifaccio vivo se non capisco qualcosa.... ÉanannaÉ notte.
il tornitore deve fare delle boccole distanziatrici che andranno tra ammortizzatore e telaio e altre boccole che andranno nel foro del perno sul leveraggio per ridurlo da 14 a 12, nessuna modifica irreversibile a telaio o forcellone.
PINO_BRANZINO
Citazione di: wish il 13 Settembre 2009, 11:34:52
:ok: letto il post dove spieghi come fare! Non tarderò a mettere in pratica!  :ciao:
madama
dunque...anch'io vorrei cambiare lo slittacatena
ho provato seenza smontare nulla e senza allentare la catena ma non ci riesco proprio a togliere il vecchio
siete sicuri che si possa?
mi spiegate come?
grazie
mfran2002
devo dire che non sono ancora iuscito a toglierlo e sto pensando di aggiustarlo incollandolo....
probabilmente io sonoimbranato ma proprio non riesco a levarlo di li senza smontare nulla
:incx:
allentate il dado ruota, smollate la catena usando i registri sul perno ruota, eventualmente fatela scavallare dalla rotella inferiore, svitate le due viti che tengono la slitta e DEVE venire via.
Altrimenti se proprio siete in difficoltà smontate il pignone o se avete la falsamaglia togliete proprio la catena, così la catena è totalmente fuori dalle scatole e non avrete più problemi. Però non dovreste arrivare a tanto, mi sembra veramente strano.
helcar
Adesso non ho la moto sott'occhio ma se ci fa aiutare ed uno monta sopra facendo cedere il mono, la catena non dovrebbe più strusciare sul passacatena e le viti mi sembrano siano sempre facilmente accessibili..
O no??
madama
il problema che ho io nel toglierlo (e credo poi anche nell'inserire il nuovo...) credo sia lo stesso di mfran
il problema non sono la catena o le viti, il problema è proprio farlo uscire incastrato com'è...a me sembra piuttosto "grandino" rispetto allo spazio che ha per uscire
io ho provato in tutte le salse, da sotto  "sbemm", da sopra  :acci:, indietro  prrrrrrrr, avanti  -ninzo'- (sembra un pornazzo  #risatona#) ma niente
devo essere davvero imbranato....
cat
il mio ha ceduto OVVIAMENTE in agosto e ci ho messo una "pezza"...un pezzo di lastra in nylon piegata ad angolo a caldo, forata e avvitata al suo posto..giusto per non far toccare la catena...non sta nemmeno male..è perfino in tinta con la guida di nylon vicino alla corona!...quest'inverno, se non è un lavoraccio e se non costa tanto, la cambio.
